nuConnect ampX: Nuberts erster Vollverstärker
Bruno
Has thanked: 486 times
Been thanked: 79 times
Re: nuConnect ampX: Nuberts erster Vollverstärker
Beitrag von Bruno »
Scotti
Has thanked: 39 times
Been thanked: 80 times
Beitrag von Scotti »
Rubilein
Has thanked: 8 times
Beitrag von Rubilein »
Der connectAmp ist mittlerweile eingetroffen. Bin sehr zufrieden. Die Inbetriebnahme gelang innerhalb von 15 Minuten und insbesondere von der automatischen Einmessung bin ich begeistert. Raumbedingt habe ich eine relativ große Senke bei ca. 60-70 Hz, die vom EQ nun ausgebügelt wurde, und es gibt jetzt einen schönen linearen Abfall des Frequenzgangs ab etwa 80 Hz, sowie man es im Prospekt der nl82 sieht. Insgesamt löst der Verstärker feiner auf, als mein alter Onkyo-Reciever und die Reserven sind dicke ausreichend auch für höhere Pegel.
Ich habe meinen TV per mitgeliefertem Toslink angeschlossen und das funktioniert bis jetzt auch ganz gut, ich habe allerdings jetzt gerade das Problem, das es bei Wiedergabe von Spotify via FireTV-Stick auf den Verstärker immer wieder zu kurzen Tonaussetzern kommt. Liegt das am TV? Das Problem habe ich beim Phonoeingang und meinem Plattenspieler nicht.
P.S. Würdet ihr den BR-/CD-Player per Toslink- oder per Coaxkabel anschließen? Der D/A-Wandler des ampX sollte ja eigentlich bessere Arbeit leisten, oder?
Front: nuLine 82- Verstärker: nuConnect ampX
Schreibtisch: nuPro A-100
Zweck0r
Has thanked: 130 times
Been thanked: 346 times
Beitrag von Zweck0r »
Der ist sowieso immer aktiv, weil die Vorstufe digital arbeitet. Ein analoges Eingangssignal wird vom ampX sofort wieder digitalisiert.
Rubilein
Zweck0r hat geschrieben: So 13. Sep 2020, 15:05 Der ist sowieso immer aktiv, weil die Vorstufe digital arbeitet. Ein analoges Eingangssignal wird vom ampX sofort wieder digitalisiert.
Das ist mir klar. Aber wenn vorher mein CD-Player das Signal schon analogisiert hat, dann wird es ja wieder digitalisiert und wieder analogisiert. Sprich, es wäre doch eigentlich „klüger“, das Siginal komplett digital bis zum Ende durchlaufen zu lassen, oder. Dann hat zumindest der CD-Player nichts „verändert“.
Zweck0r
Rubilein hat geschrieben: So 13. Sep 2020, 15:29Sprich, es wäre doch eigentlich „klüger“, das Siginal komplett digital bis zum Ende durchlaufen zu lassen, oder.
Genau das. Nur eine statt drei Wandlungen.
CrackXT
Been thanked: 2 times
Beitrag von CrackXT »
Hallo Zusammen,
ist das normal das sich der ampX nicht komplett abschaltet ? Sprich er geht zwar in den Standby aber es bleibt das Display mit Inhalt des Logos an, vorne die Power LED leuchtet und hinten blinkt der HDMI Eingang...
Ich kann mir nicht vorstellen das das erstens mit den heutigen Energierichtlinien konform ist und zweitens das auf dauer für das OLED Display förderlich ist.
MFG
CrackXT
{[Bodo]}
Has thanked: 18 times
Been thanked: 14 times
Beitrag von {[Bodo]} »
das ist normal - steht glaube ich etwas in der Anleitung dazu.
Ansonsten gibt's hier im Forum glaube ich auch ein FAQ mit einem Mitarbeiter, der die Entstehung des Displays erklärt.
Beste Grüße,
Sebastian
Thorens 1600 | TAS 1600
ASR Mini Basis Exclusive MK V | nuControl 2 + nuPower d | miniDSP 2x4HD
nuVero 11 + XW-700
Rubilein
Moin,
Ich habe jetzt einige Spielerein mit der automatischen Klangeinmessung gemacht. Mein ampX meint, bei ca. 60-80 Hz eine dicke Basssenke zu finden, die ich mir beim besten Willen nicht erklären kann. Insgesamt wirkt der Klang auch tatsächlich ordentlich „aufgedickt“ und dröhnt z.T. Sogar etwas. Wenn ich mich nicht täusche, müsste mein Raum eigentlich sogar bei 60 Hz eine eher positive Raummode aufweisen. So zumindest meine Erinnerung an alte, rudimentäre Messungen per Mikro. Es hört sich wir gesagt auch irgendwie zu „fett“ an - es kann natürlich sein, dass ich mich über die Jahre an den alten, falsch dünne Klang gewöhnt habe, aber irgendwie sagt mir mein Gefühl, dass das nicht hinkommt. Jmd. Eine Idee??
€.: In der Galerie hab‘ ich mal den Frequenzgang als Screenshot hochgeladen. Und auch eine Skizze des Hörraums.
Es befinden sich Deckensegel, Absorber hinter den LS und 2 Bassabsorber hinterm Sofa. Der Raum ist somit nicht „unbehandelt“ und dürfte eine zumindest halbwegs ordentliche Nachhallzeit haben.
buayadarat
Has thanked: 247 times
Been thanked: 35 times
Beitrag von buayadarat »
Kann mir jemand erklären, welche Verstärkerkategorie das ist? Im Gegensatz zum NuPowerD wird dieser nicht als ClassD beworben, sondern als "Digitalverstärker"?
Was heisst das? Ist das eine eigene Kategorie? Was ist anders als bei ClassD (was ja eigentlich eine Analogverstärkung ist)?
