Ja war falsch Ausgedrückt von mir, habe gerade noch mal hinten drauf geschaut nur sehe ich das schlecht.Wete hat geschrieben: Fr 12. Mai 2023, 16:16 "brachial" gibt's eh nicht. Das heißt doch "voluminös", oder? Meines Wissens gibts dazu Frequenzschriebe, die musst Du nur suchen.
Ich werde mit der NuVero11 nicht warm
- SLK320
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 18 times
Re: Ich werde mit der NuVero11 nicht warm
Yamaha RX A2080, Toshiba XE-1, PS3 Slim120Gb, NuLine 34+174+4X24er AW-1300 DSP, Sony KD-65X9005B ! Pioneer A-70/PD-50 an zwei NuVero 4 als reine Stereo Kombi fürs Hobbyzimmer ! Einmal Nubert immer Nubert....
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 525 times
Frequenzschriebe:
viewtopic.php?p=509053#p509053
Laut Bedienungsanleitung senkt "voluminös" die Mitten und Höhen leicht (und sicher linear) ab.
- SLK320
Danke das würde das erklären.
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
Der Verstärker ist spannend, aber wir reden hier schon noch von YPAO? Öhm.
Dem Händler gehört aber Respekt gezollt, dass er dir zu einem Fremdlautsprecher (=Direkvertrieb) dazu rät. Ungewöhnlich.
- SLK320
Ich kenne ihn seit Jahren schon und verdient hat er an mir auch schon gut, und der Yamaha wird wohl auch bleiben gefällt mir extrem gut.
- Has thanked: 610 times
- Been thanked: 1387 times
Ich find YPAO richtig gutaaof hat geschrieben: Fr 12. Mai 2023, 18:33 Der Verstärker ist spannend, aber wir reden hier schon noch von YPAO? Öhm.![]()
Gruß Micha :)
Gruß Micha :)
- Has thanked: 115 times
- Been thanked: 208 times
Kannst du mal die App testen? MusicCast ControllerSLK320 hat geschrieben: Fr 12. Mai 2023, 18:49 Ich kenne ihn seit Jahren schon und verdient hat er an mir auch schon gut, und der Yamaha wird wohl auch bleiben gefällt mir extrem gut.![]()
YPAO on/off
geht das ohne Verzögerung um Unterschiede zu hören?
YPAO Volume on/off
When “YPAO Volume” is set to “On”, the balance between the bass and treble ranges is adjusted automatically in conjunction with the volume, which allows you to enjoy a natural sound quality balance, even at low volumes.
Kannst du den Unterschied mal testen?
If the YPAO Volume function is enabled, loudness adjustment cannot be used.
Evtl. auch mal ohne YPAO hören bei leisen Lautstärken und die klassische Loudness testen.
Configuring YPAO
Setting value
OFF Disables reflection of YPAO measurement results.
ON Enables reflection of YPAO measurement results.
Wie ist das gemeint?
nuBox 580
Cambridge Audio Azur 740A
Vorverstärker intern
Aune X5s 32 Bit DSP Player
- Has thanked: 380 times
- Been thanked: 49 times
Würde mich interessieren, wie YPAO sich tatsächlich im Direktvergleich zu den anderen Kollegen schlägt. Hatte dieses glaube ich bei Yamaha RX-V3067 mit drin.
Leider völlig vergessen wie es war. Ist auch nicht wichtig. Hast du den Yamaha denn jetzt schon am laufen an den 11ern mit Einmessystem und wie passt es Dir?
Pardon falls ich es überlesen habe.
Das ist hier bei Stereo etwas anders.
(Yamaha Parametric Room Acoustic Optimizer) with R.S.C. (Reflected Sound Control)
64-bit/192 kHz processing von den Mikrofondaten.
31,5 Hz to 16 kHz
0,5 dB Schritte
time differences, balance and frequency response
https://www.lbtechreviews.com/test/hi-f ... a-r-n2000a
https://www.avforums.com/reviews/yamaha ... iew.20541/
nuBox 580
Soll doch aber auch in Stereo Amps so hervorragend funktionieren?! Ich kann natürlich nur vom YPAO im Yamaha RX-A2080 und 3080 sprechen und das hat bei mir sehr sehr gut funktioniert
Gruß Micha :)
Gruß Micha :)
