Rear Boxen BF-10 oder B-30 oder doch ganz anders?
über eine Einschätzung von Euch würde ich mich sehr freuen.
Habe im Wohnzimmer die klassische Situation mit der Couch an der Wand.
Dahinter befinden sich rechts und links der Couch ungefähr auf Brusthöhe 2 Boarde mit je 25x25cm.
Darauf stand bisher jeweils eine Nubox 310.
Im Zuge der Erneuerung möchte ich mir nun die NuBoxx Serie mit B-60, B-50 und BF-10 zulegen.
So ist es geplant...
Ein Subwoofer von Nubert AW-441 ist ebenfalls vorhanden.
Ich weiß, daß die Situation mit der Couch an der Wand einfach nur schlecht ist... aber es geht leider nicht anders.
Auf meinem Avatar kann man vielleicht die Skizze erkennen.
Meine Frage wäre - wie löse mich die Situation trotzdem bestmöglich.
Variante 1
Angedacht habe ich wegen der Optik die BF-10. Diese könnte ich auf das Board stellen und leicht nach innen - Richtung Couch - stellen.
Variante 2
Ich stelle eine B-30 auf das Board und drehe sie ebenso leicht nach innen...
Variante 3
Was bringt evtl. ein Dipol? Links ist allerdings nach 10cm eine Wand ... und rechts ist es bis zur nächsten Wand etwa 2 mtr.
Was meint ihr?
Betrieben wird das ganze - noch - durch einen Yamaha RX-S601.
Danke Euch schon mal.
Grüße aus Rhein-Main
Michael
Variante 1
Variante 2
Variante 3
Was meint ihr?
Michael
Re: Rear Boxen BF-10 oder B-30 oder doch ganz anders?
bonvolio hat geschrieben: Di 21. Feb 2023, 10:09 Hallo zusammen,
Variante 1
Variante 2
Variante 3
Was meint ihr?
Michael
Darauf stand - im 5.1 - bisher jeweils eine Nubox 310.
Variante 1
Variante 2
Variante 3
Was meint ihr?
Michael
...sorry, wollte eigentlich nur editieren
scheint etwas kniffelig zu sein...
- MiMatthies
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 59 times
Hallo, die Surround-Boxen können im Winkel 90 bis 120 Grad neben der Couch stehen.
Wenn die Couch an der Wand steht, geht nur 90 Grad.
In dieser Situation kannst du aber nur mit einer Person richtig hören.
Zwei oder mehr nebeneinander sitzende Personen verdecken den Direktschall von je einer Box.
Eine Verbesserung ist hier möglich, wenn die Surround-Boxen ein wenig höher stehen wie die Köpfe.
nuControl 1, nuPower D
- Kardamon
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 129 times
Hmm, ich würde die Couch einen halben meter vorziehen. Dann haben die BF-10 zumindest eine Chance. Und die sind richtig gut...
Kardamon
Kardamon
Hmmh... die Couch vorziehen ist leider unmöglich.
Also die Boxen schrägstellen ist dann besser? Und was meint ihr - funktioniert das Schrägstellen dann auch mit den BF-10?
- Has thanked: 128 times
- Been thanked: 236 times
Das mit dem Schrägstellen würde funktionieren. Du musst halt gucken, dass du die Boxen möglichst weit vom mittigen Sitzplatz entfernt rechts und links anbringst.
Von der Höhe her würde ich knapp über den Köpfen ca. 1,3-1,4 m anpeilen. Vermutlich brauchst du Lautsprecherwandhalter dafür, da du die Box sinnigerweise mit der Front auf die mittige Sitzposition ausrichtest.
Ein Problem daran ist aber, dass du so keinen richtig umhüllenden Surroundklang genießen wirst. Der Sound kommt dann ja nur von den Seiten und nicht von hinten, was du vermissen wirst. Ein Direktstrahler hinten braucht mind. 1/2 Meter Abstand hinter der Couch, um zu funktionieren.
Ich habe hinten genug Platz, die Surrounds mit 120 Grad ausgereizt und der Surroundsound kommt so auch wirklich von der Seite oder von hinten, sofern sich ein Objekt hinter mir bewegt.
Ein umhüllender Klang in extremer Wandnähe geht nur mit sehr speziellen Dipolen (siehe Video).
Allerdings bleibt es ein Kompromiss. Es ist IMHO besser, etwas Platz nach hinten zu haben und auf Direktstrahler zu setzen.
AVR: Yamaha RX-A6A
TV: Sony AG9 77 Zoll
AVR: Yamaha RX-A6A
@CJoe78
Danke, das Video ist sehr interessant. Glaube, jetzt kommt für mich wieder die Variante mit Bipol LS in Betracht. Im Video werden auch die Monitor Audio FX vorgestellt - Könnte vielleicht besser klappen, als mit Direkt strahlenden LS. Sorry, dann würde ich allerdings komplett "fremdgehen" müssen.
- MiMatthies
Hallo, die aktuellen Digitaltonformate basieren auf Direktschall, Bipol-Boxen sind noch aus der Zeit vom analogen Surround.
