Heizung schon an??
der elektriker
Re: Heizung schon an??
Beitrag von der elektriker »
Fußbodenheizung ist schon länger an , Oma friert sonst im Obergeschoss !!
Gruß Holger
David 09
Has thanked: 840 times
Been thanked: 422 times
Beitrag von David 09 »
Fußbodenheizung noch aus, Heizkörper mittels Zeitthermostaten abends an...
Wenn's jetzt so weiter geht mit den Temperaturen, läuft die Fußbodenheizung dann auch mal an... :wink:
Gruß und einen schönen Abend
David
ich nehm auch gern mein kaminofen für abends
nachon
Beitrag von nachon »
Wie heizt man denn nun richtig. Heizung dauerhaft an auf Stufe 2 oder immer abdrehen und dann nur bei Anwesenheit aufdrehen im Raum den man nutzt? :mrgreen:
Front: 2 x nuBox 511 / Center: 1 x nuBox 411 / Rear: 2 x nuBox 301 / Sub: 1 x nuBox 991
SaulG
Has thanked: 39 times
Been thanked: 23 times
Beitrag von SaulG »
nachon hat geschrieben:Heizung dauerhaft an auf Stufe 2 oder immer abdrehen und dann nur bei Anwesenheit aufdrehen im Raum den man nutzt? :mrgreen:
Richtig wäre, eine Grundtemperatur (meistens Stufe 3) zu halten, damit die Wände nicht auskühlen. Wenn du den Heizkörper nur aufdrehst, wenn du gerade im Raum bist, wirst du nie eine Wohlfühltemperatur erreichen...
Paffi
Has thanked: 466 times
Been thanked: 509 times
Beitrag von Paffi »
bei mir ist die Heizung noch aus 8O
Zu verkaufen: 2 XW700
ich regel das über die temperatur am zentralen steuergerät. tagsüber leichte absenkung und abends dann je nach bedarf. dazu richtiges lüften
bjohag
Beitrag von bjohag »
SaulG hat geschrieben:
:text-goodpost:
Obwohl man das mit dem Thermostat nicht so genau nehmen darf. Normlaerwiese sollte der Hauptraum voll aufgedreht sein und dann an der Heizung selber solange die Temp erhöht werden bis in dem Führungsraum die Wohlfühltemp erreicht ist. Die anderen Räumen werden dann "gedrosselt" über das Thermostat.
"Vollgas" an der Heizung und dann an allen Thermostaten "bremsen"??
Neeee, nicht gut. Erhöhter Verbrauch und hohe Taktraten der Heizung.
nachon
Aber zum "nicht durchkühlen" kann ich den Thermostat ja auch etwas runterregeln und muss nicht auf Voll laufen lassen.
Gerade, wenn ich wenig zu Haus bin. (Mit Voll meine ich Stufe 3, weil es dann sehr warm hier ist)
Stufe 3 ist bei mir schon recht warm. Also dauerhaft auf 1,5 bis 2 wäre dann i.O.?
Aktuell steht die Heizung bei mir am Tage wenn ich nicht da bin auf Mond. Komme ich nach Haus regel ich das Wohnzimmer auf 2-3.
bjohag
nachon hat geschrieben:Aber zum "nicht durchkühlen" kann ich den Thermostat ja auch etwas runterregeln und muss nicht auf Voll laufen lassen.
Wenn das Thermostat höher als 3 geht,bei dir schon zu warm, ist die Temperatur im Vorlauf zu hoch.
Also am Kessel Kennlinie, Niveau runter.
Gesperrt
