Interview nuLine 334 und 244
Haihappen
Has thanked: 8 times
Been thanked: 20 times
Re: Interview nuLine 334 und 244
Beitrag von Haihappen »
Breite ist ja auch um einiges schwieriger unterzubringen als Höhe, da hat man häufig ja gut 2,40 - 2,50 Meter zur Verfügung :mrgreen:
volker.p
Been thanked: 39 times
Beitrag von volker.p »
chimaira hat geschrieben:Die 683 dröhnt im Vergleich zur 122 ganz extrem in meinem neuen Raum. Woran liegt es also? Ich sage am oberen Basstreiber.
Spielt denn der obere TMT der 122 überhaupt in dem Bassbereich, in dem die "Dröhnmode" auftritt, mit?
Überwiegend tritt das Dröhnen im Bereich 25 - 45 Hz auf, oder? In dem Bereich sollten doch nur die beiden unteren Subbässe der 122 spielen?
Ich weiß nicht in welchem Bereich sich der obere TMT sanft ausklinkt, er spielt aber im Tiefbass nicht mit oder? (2,5 Wege).
Bei der 334 (3 Wege) spielen alle 3 Bässe parallel (also einschließlich Tiefbass) bis (glaube ich) ca. 320 Hz (?), dann übernimmt der Mitteltöner. Wenn man jetzt die Nubertaussage nimmt:
Vertikale Anordung mehrerer Bässe beugt Dröhnen (gleichmäßigere Anregung des Raumes) vor, müsste doch theoretisch die 334 weniger zum Dröhnen neigen?
rockyou
Has thanked: 101 times
Been thanked: 76 times
Beitrag von rockyou »
Das gilt ja so nur für die Vertikal- und Quermoden. Eine Längsmode wird u. U. noch mehr angeregt.
chimaira
Has thanked: 106 times
Been thanked: 26 times
Beitrag von chimaira »
volker.p hat geschrieben:
Dann müsste ja die 683 auch weniger dröhnen als die 122. Dem ist aber nicht so. Die 683 war im neuen Raum fast unerträglich. Komplett anders im Bass als die 122.
Ja der obere Treiber spielt bis ca 60-70 hz, allerdings bewegt er sich auch bei 30 hz Bässen und lenkt krass aus. Elektrische Abkopplung ist also nicht der Fall, nur akustisch.
Jedenfalls ein super Konzept für eine 2,5 Wege Box.
Krümelmonster81
Beitrag von Krümelmonster81 »
Haihappen hat geschrieben:Breite ist ja auch um einiges schwieriger unterzubringen als Höhe, da hat man häufig ja gut 2,40 - 2,50 Meter zur Verfügung :mrgreen:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Ja das stimmt wohl ;-)
Wobei die Tiefe einer z.B. nuvero 140 auch nicht zu verachten ist. Ist halt immer eine Frage des Blickwinkels. Von vorne wirken die Trümmer ja noch recht kompakt :mrgreen:
Krümelmonster81
Das würde mich auch mal interessieren :idea:
horch!
Has thanked: 4 times
Beitrag von horch! »
Mich würde interessieren, ob die Aussage "Vertikale Anordung mehrerer Bässe beugt Dröhnen (gleichmäßigere Anregung des Raumes) vor" überhaupt mess- und hörbar Hand und Fuß hat. Das mit der gleichmäßigeren Anregung scheint mir so eine Allerweltsweisheit - jeder hats schon mal gehört, deshalb "weiß" man es halt. Aber wie und in welchem Ausmaß funktioniert es? Raummoden sind stehende Wellen im Raum - was hilft da die "gleichmäßige Anregung"? Wenn im Worst Case ein Chassis die vertikale Mode optimal anregt, was machen dann die anderen? "Bremsen"? Könnte man dann auch Quer- und Längsmoden erfolgreich vorbeugen, indem man 3 Chassis nebeneinander baut? Bei der Aufstellung gibt es Regeln, bestimmte Abstände, um die horizontalen Moden nicht so sehr anzuregen - und vertikal reicht es, einfach 3 Chasis nebeneinander zu setzen? .... ist mir alles nicht wirklich klar :?:
NV11 AM2.0 AX892 CDX993
Krümelmonster81
horch! hat geschrieben:Mich würde interessieren, ob die Aussage "Vertikale Anordung mehrerer Bässe beugt Dröhnen (gleichmäßigere Anregung des Raumes) vor" überhaupt mess- und hörbar Hand und Fuß hat. Das mit der gleichmäßigeren Anregung scheint mir so eine Allerweltsweisheit - jeder hats schon mal gehört, deshalb "weiß" man es halt. Aber wie und in welchem Ausmaß funktioniert es? Raummoden sind stehende Wellen im Raum - was hilft da die "gleichmäßige Anregung"? Wenn im Worst Case ein Chassis die vertikale Mode optimal anregt, was machen dann die anderen? "Bremsen"? Könnte man dann auch Quer- und Längsmoden erfolgreich vorbeugen, indem man 3 Chassis nebeneinander baut? Bei der Aufstellung gibt es Regeln, bestimmte Abstände, um die horizontalen Moden nicht so sehr anzuregen - und vertikal reicht es, einfach 3 Chasis nebeneinander zu setzen? .... ist mir alles nicht wirklich klar :?:
Die fiesen Moden um 30 bis 40 Hz lassen sich in normalen Wohnräume nicht durch eine vertikale Aufteilung der Raumanregung verringern. Denke das wird eher das "aufdicken" im Oberbass verringern, wobei ich eine nennenswerte Verringerung erst bei räumlich deutlich verteilten Chassis wie bei z.B. der Nuvero 140 erwarten würde :idea: :?:
Heimkinomaxi
Beitrag von Heimkinomaxi »
@Herr Seidle
Weil es zu Beginn des Beitrags zur Sprache kam , welchen Wirkungsgrad hat die 244er im Bass ? Könnten Sie das bitte bei den Technikern nachfragen ?
Wie verhält es sich bei Auflösung und Verfärbung wenn man mal etwas lauter hört ? Stört da das zweieinhalb Wege Prinzip nicht etwas ? An sich hat die 244er alle Tester mehr als überrascht ! Scheint also eine gute Box zu sein. Wobei auch Dali damals mit der Zensor 5 mehr Testberichte als jede andere Box in Erscheinungsjahr abgeräumt hat...allen Anschein nach haben Tester einen Fable für kleine Böxle :mrgreen:
Abschließend - wurde der CS-64 „extra“ für die 244 mitentwickelt ? Stellen diese zwei also eine von Nubert so vorgesehene Kombi dar ?
Lg aus Ö
R. Steidle
Has thanked: 356 times
Been thanked: 764 times
Beitrag von R. Steidle »
Hallo Heimkinomaxi,
sorry, aber so detailliert sind auch unsere internen technischen Daten nicht, dass wir die Wirkungsgrade der verschiedenen Wege aufschlüsseln. (Im Zweifel doch 83,5 dB, oder?) Ich gehe auch nicht davon aus, dass unsere Entwickler solche Angaben einfach aus dem Ärmel schütteln.
