"Emotiva-all in one" (war: Kennt jemand Emotiva Endstufen?)
highendmicha
Re: "Emotiva-all in one" (war: Kennt jemand Emotiva Endstufe
Beitrag von highendmicha »
aaof hat geschrieben:
highendmicha hat geschrieben:Bin gespannt ob du das in den griff bekommst.
Bei holger gab es diebezüglich keine probleme.
Vielleicht kann er dir ja helfen?!
Schreib ihn doch mal an.
Mach ich. Das Brummen nimmt man natürlich nur wahr, wenn nix läuft und man in etwa 10cm vor der Box steht.
Achso, ich dachte es wäre schlimmer! :wink:
Dann geht es ja noch.
Prince666
Has thanked: 67 times
Been thanked: 27 times
Beitrag von Prince666 »
Bei mir ist es auch nicht laut, aber es stört. Vor allem beim TV schauen, wenn es recht leise ist.
Gerade habe ich gerade in der Küche den Backofen an. Jetzt höre ich es nicht mehr. Aber immer den Backofen laufen zu lassen ist auch keine Lösung ;)
Ich bleib auch dran und berichte weiter.
Schlafzimmer: nuPro A-300
Has thanked: 907 times
Been thanked: 762 times
Beitrag von aaof »
Update: Endstufe brummt nicht mehr!! :sweat: In diesem Fall ist es eine Einstreuung des Netzteiles der Dockingstation auf die Cinchkabel die zur Endstufe führen.
Darauf wäre ich zuerst nicht gekommen, da meine alte Endstufe hier egal wie gebrummt hat.
highendmicha
aaof hat geschrieben:Update: Endstufe brummt nicht mehr!! :sweat: In diesem Fall ist es eine Einstreuung des Netzteiles der Dockingstation auf die Cinchkabel die zur Endstufe führen.
:text-bravo:
anakin
Beitrag von anakin »
Hey Prince666
. Hat aber alles nichts gebracht, ich werde am WE mal die Endstufe öffnen und probieren den Trafo zu beruhigen und Schwingungen zu vermeiden.
Ich habe das selbe Problem wie du mit der XPA-2.
Wenn du die Schraube beim Trafo etwas stärker anziehst, kannst du das Brummen zwar etwas mindern aber nicht beheben. Ich vermute der Trafo hat mit unserem 50 Hz-Netz Probleme.
Vorsicht: den Trafo nicht lösen, wenn der mal von der Gewindestange gerutscht ist, musst du den (doppelten) Boden der Emotiva öffnen... mir passiert.
Gruss, Ivan
Onkyo TX-NR5009 (AVR), nuVero 14 (Front @ ±30°), nuVero 7 (Center), nuVero 5 (Surround @ ±110°), 2x AW 17
Prince666
anakin hat geschrieben:Ich vermute der Trafo hat mit unserem 50 Hz-Netz Probleme.
Die Vermutung habe ich auch. Deshalb war meine Überlegung mal sowas zu testen:
http://www.thiecom.de/minwa-mw1000.html ... 8662c24041
Bedenken habe ich, dass dieses Teil komplett ruhig ist.
Stef_Duke
Beitrag von Stef_Duke »
Das ist ja auch der Grund warum keine XPR-Endstufen hierhin verschifft werden von denen, da diese noch größere Probleme mit rauschen/brummen haben an unserem Stromnetz, so die Aussage von Emotiva. Bei mir war auch ein leichtes brummen/rauschen am Anfang war zunehmen, was aber durch HF-Filter hochwertigeres Kaltgerätekabel und gut isolierte Chinchverkablung weg war.
Steffen
Sound by Nubert NuVero 14 + ATM
Pre -& Amp by Emotiva
DAC by NuForce
TV & BD Panasonic
Streaming by Apple
Akustik-Optimierter Raum
Vernetzung/Network Cisco & bintec
Prince666
Stef_Duke hat geschrieben:was aber durch HF-Filter hochwertigeres Kaltgerätekabel
Kannst Du bitte einen Link zu dem Kabel posten? Danke!
Stef_Duke
Das Kabel wurde selbst gefertigt aus Dynavox-Stecker/Kupplung + ViaBlue X-25 Netzkabel. Kosten ca 80€.
Der HF-Filter + Spannungsschutz kommt von Brennenstuhl und ist in der Premium Protect (Alu)-Line verbaut. Je nach größe zwischen 40-150€ (Anzahl Stecker).
Alles bei Amazon gekauft.
Ich bin definitiv kein Voodoo-Anhänger und alle sonstigen Geräte habe normale Standard-Kaltgerätekabel verpasst bekommen die dabei waren. (Laufen aber alle über die 8fach Brennenstuhl-Leiste)
Mir war das Geld aber in diesem Fall wert für das Emo-Tierchen.
Steffen
DAC by NuForce
TV & BD Panasonic
Streaming by Apple
Beitrag von aaof »
highendmicha hat geschrieben: :text-bravo:
Erspart viel Ärger und versüßt den Wechsel um so mehr. :wink:
Neben etwas Musik, lief gestern Abend noch ein Filmchen (leise Pegel) - die Emo wird hier nichtmal Handwarm. 8O
