Warum "gehen dann die Boxen so hoch" wenn man das nicht hören kann?Mysterion hat geschrieben: Das muss dich nicht kümmern, du hörst max. bis 18.000 Hz und das auch nur sehr leise.
nuLine 24 - der Thread
Re: nuLine 24 - der Thread
5 X nuJubilee 40 + Nubox aw441, AV: Yamaha rx 467
NilsHolgerSon hat geschrieben:Warum "gehen dann die Boxen so hoch" wenn man das nicht hören kann?Mysterion hat geschrieben: Das muss dich nicht kümmern, du hörst max. bis 18.000 Hz und das auch nur sehr leise.
Weil sies' können.NilsHolgerSon hat geschrieben:Warum "gehen dann die Boxen so hoch" wenn man das nicht hören kann?
Eine extrem niedrigere obere Grenzfrequenz würde aber auch unter Umständen ein Verschlechterung des Impulsverhaltens bedeuten, Stichwort: Flankensteilheit.
Wo dann dabei konkret der -3dB Punkt gemessen wird hängt auch von der Welligkeit des Frequenzganges im Bereich >20 kHz ab und von anderen Dingen wie -unhörbaren- Resonanzerscheinungen am obersten Ende.
Kurz gesagt eine Konsequenz eines optimalen Verlaufes des hörbaren Bereiches?
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
kann man so sagen
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
Die 24 sind ja echt knuffig! Gefühlt ein ganzes Stück kleiner, als wie die 311. Durch die enorme Tiefe vielleicht etwas unförmig(er). Mit Gitter aber dann doch sehr sexy. Unterschied zur nuVero 3: es liegen pro Ls 2 Gitter bei - also man kann auch die Rückseite schützen. Das Nubert-Logo muss man selber befestigen oder lässt es weg. Ich werde es aber noch machen (das muss man mit Bedacht machen, sonst wird's schief).
Klanglich ist sie gegenüber der 311 etwas heller abgestimmt, passend zur aktuellen Serie und wirkt bei den ersten Hörproben etwas griffiger. Aus dem Gedächtnis heraus (also mit Vorsicht) geht sie bei der Lichtmondserie oder jetzt aktuell Schiller mit Sonne Blu Ray einen Tick tiefer runter. Laut Datenblatt wäre das ja auch gut möglich.
Übrigens ein Wort zur Warnung (falls noch net geschehen): bei der Montage mit den WH5 kommt man nicht mehr an das Terminal heran, soll heißen: der Dipol/Direktschalter ist nicht mehr zu erreichen. Darauf sollte Nubert in der Beschreibung genauer hinweisen. Mir ist das egal, da ich die 24 als klassischen Direktstrahler benutze.
Tipp zur Montage: die NL 24 erst mit LS Kabel verbinden, dann mit der Montageplatte verschrauben und dann auf die Bügel und verschrauben.
Die 2 Schrauben die jeweils einem Halter beiliegen, sind zwar schön schwarz (deswegen haben wir sie genommen) sind aber für das Gewicht eigentlich zu dünn und nicht lang genug. Bei Krümelwänden also lieber eigene Schrauben benutzten. Die Dübel haben wir gleich in der Tüte gelassen.
Nachdem ich nun alles verkabelt und richtig justiert habe, Filme und diverse Mehrkanal-Musik (gemogelte auch) gehört habe, komme ich bei der 24 nur zu einem Entschluss: würde ich noch mal neu anfangen müssen und Standboxen dann möglicherweise ausschließen, 5x 24 und zwei Sub's dazu und fertig
In allen wichtigen Disziplinen hält die 24 locker mit. Die Spitzigkeit bei der Wiedergabe, breiter Sweetspot, kann gut genug tief. Die kann einfach alles. In ihrer Spielweise, der neuen nuLine Serie entsprechend, passt der kleine Sprössling genau dazu.
Aktueller Flaschenhals ist noch der CS 44. Hier werde ich nächstes Jahr mal den größeren Bruder zum Test laden.
Der CS 44 klingt etwas bauchig. Bei der Wiedergabe von Filmen ist er absolut top, aber bei Musikwiedergabe fällt er mir zum restlichen Ensemble etwas zurück. Mal sehen wie der CS 174 sich anstellt.
- Bruno
wie meinst Du das mit fällt etwas zurück?
genau, stutzte ich gerade auch drüber.
Noch was zur 24:
Welchen Höreindruck hast du / wie gefällt sie dir bei Stereo in normalem Hörabstand. Und wie, wenn du mal nahe dran bist?
Noch was zur 24:
Wie stellt man die 24er am besten auf? 3 m vom Hörplatz weg, 2m auseinander. Anwinkeln?
