kurzer Bericht: class D Endstufe - Selbstbau
hast recht 54 euronen sind viel.
Das Teil gibts auch noch bei LC Audio um 40 euro (die bauen auch den süssen ZAPpulse 2.3SE)
http://www.lcaudio.com/index.php?page=11
das wär noch o.k.
Werd auf jeden Fall nochmal mit meinem Haus und Hof-Elektriker sprechen, ob er mir nicht auch so ein simples Ding fertigen könnte: Widerstand, Timer, Relais;
das wär noch o.k.
"Was mir gefällt, bestimme immer noch ich."
Ich hatte soeben das Vergnügen den Verstärker sehr laut zu betreiben. Leider waren es nur 8-Ohm Boxen. Ich kann berichten, daß es nichts Negatives zu sagen gibt. Zur Erwärmung des Gerätes: Der Amp scheint ständig eine gewisse Verlustleistung zu haben, die zu einer leichten Erwärmung des Kühlkörpers führt. Bei steigender Ausgangsleistung scheint sich die Verlustleistung nur geringfügig zu erhöhen.
Eindrucksvoll waren auch die, ob des kleinen Gerätes, staunenden Gesichter
Ist bei mir genauso, der Kühlkörper ist eigentlich immer gleich warm. Die geringe Verlustleistung finde ich wirklich erstaunlich, macht sich sicher auch bei meiner Stromrechnung bemerkbar.
Jeti, wie sieht eigentlich dein Gehäuse aus, schon fertig - gibts Fotos?
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Da fällt mir auf....wenn der Ventilator die Luft raussaugt - wo kommt frische Luft in das Gehäuse rein?jeti hat geschrieben:Das Gehäuse ist noch nicht lackiert aber ansonsten fertig.
Wenn das Gehäuse hermetisch abgeriegelt ist, erzeugst Du nur einen Unterdruck, aber Wärme geht nicht viel raus....
Wünschenswert wäre ein Luftstrom, der über die zu kühlenden Bauelemente streicht.
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
