Absorber unter Sub AW550 mit Nuline 30 oben drauf ?
ono
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von ono »
So, z. B.
Einfach Rechteckprofile 30/10mm zusammen gebraten. Sub unten drauf gestellt, zur zusätzlichen Belastung. In das Metall können beliebig Gewinde für Spikes oder ähnliches geschnitten werden.
Mir ging es zunächst hauptsächlich um die Höhe und die Optik. Ankoppeln oder Entkoppeln ist eine Frage der Raumakustik und des Bodenbelages.
Geklebtes Parkett ist i. d. R. unkritischer. Bei schwimmend verlegtem Parkett würde ich unter den Stand und auf die Boxenträger jeweils 4 Filz-Bodengleiter schrauben. I. d. R. sollte das als Entkopplung reichen und nicht verkratzt.
Maverik
Beitrag von Maverik »
onoschierz hat geschrieben:So, z. B.
Wow, vielen Dank für das Bild und die Infos. Finde die Idee echt Klasse und bin am überlegen es nach zu bauen. Was für Material sind die Rechteckprofile Alu? Wie sind sie zusammen gehalten geschweißt ? Hast Du alles beim Schlosser bauen lassen der selber gebaut ? Kannst Du mir vielleicht noch die einzelnen Maße geben ? Wie hoch hast Du die Nuline 30 gesetzt ? Sind die Profile vorne offen oder hast Du Kappen drauf gesetzt.
Sorry für die vielen Fragen aber Dein Boxenständer hat es mir echt angetan.
Was hast Du zwischen die Boxen und die Profile getan ? Filzfüsse ? Die Boxen sollen ja nicht verkratzen.
Vielen Dank
Andreas
ono
Beitrag von ono »
Maverik hat geschrieben:Wow, vielen Dank für das Bild und die Infos. Finde die Idee echt Klasse und bin am überlegen es nach zu bauen. Was für Material sind die Rechteckprofile Alu? Wie sind sie zusammen gehalten geschweißt ? Hast Du alles beim Schlosser bauen lassen der selber gebaut ? Kannst Du mir vielleicht noch die einzelnen Maße geben ? Wie hoch hast Du die Nuline 30 gesetzt ? Sind die Profile vorne offen oder hast Du Kappen drauf gesetzt.
Habe ich noch nicht gebaut, ich habe nuLine 100. War nur gerade ein Schnellschuß von mir.
Material wäre Stahl, vom Schlosser geschweißt, von dir lackiert.
Bei Vollmaterial stellt sich die Frage der Kappen nicht.
Die Höhe hängt von deiner Hörposition ab.
Maverik hat geschrieben:Sorry für die vielen Fragen aber Dein Boxenständer hat es mir echt angetan.
Ist nicht "Meiner", ist "Deiner"! :wink:
Maverik hat geschrieben:Was hast Du zwischen die Boxen und die Profile getan ? Filzfüsse ? Die Boxen sollen ja nicht verkratzen....
s. u.
onoschierz hat geschrieben:.....würde ich unter den Stand und auf die Boxenträger jeweils 4 Filz-Bodengleiter schrauben. I. d. R. sollte das als Entkopplung reichen und nicht verkratzt.
Maße kannst du später haben, muß jetzt Biken (Pedalieren) gehen.
ono
Beitrag von ono »
So, wenn du dich an den Ständerbau wagen willst, schick mir eine PN mit deiner email. Dann mach ich dir Maße an die Zeichnung und schick dir ein pdf.
TheRock
Beitrag von TheRock »
man könnte ja auch, wenn vorhanden, 2 Ständer BS 70 so kürzen, das die Lautsprecher auf dem Sub mit Ständer stehen, richtige Höhe vorausgesetzt??
TR
Raico
Beitrag von Raico »
Hi Maverik!
Hast du mittlerweile eigentllich die Boxenständer von onoschierz gebaut? Falls nein, welche Lösung hast du gewählt?
Gruß!
Maverik
Raico hat geschrieben:Hi Maverik!
Gruß!
Nein lieder noch nicht. Als Übergangslösung habe ich einfach "dicken" Schaumstoff von Serververpackungen in Stücken geschnitten und unter gelegt.
Wenn ich mich um die Kacheln im Bad gekümmert habe, die fallen alle von der Wand, dann werde ich die Sache mit dem Boxenständer angehen.
Als erstes werde ich unter die Nuline 30 mal etwas drunter stellen damit sie höher kommen und dann mal hören wie es klingt. Sollte ja eingelicht besser klingen.
Dann muß ich mir noch einen Schlosser suchen, der mir die Sache anfertigen kann.
Denke das ganze wird leider noch ein wenig warten müssen, bis das Bad fertig ist.
Aufjeden Fall finde ich die Konstruktion auch sehr und werde sie versuchen zu bauen. Sobald es etwas neues dazu gibt, melde ich mir hier wieder.
Andreas
