Granitplatten unter Kompaktlautsprecherständer...?
0711er
Beitrag von 0711er »
also meine Erfahrung mit Klebespikes sind nicht die Besten! Die Dinger haben bei mir nie gescheit gehalten da die Klebefläche einfach zu klein war.
Wenn ich es richtig verstanden habe wird ja eine Lösung gesucht dass das Gesamtgebilde weniger umstürzgefährdet ist und stabiler steht.
Dabei müsste meines Erachtens die Grundfläche des Ständers vergrößert werden, also entweder Marmorplatte, Holzplatte oder Glasplatte. Für eine gute Verbindung zwischen Ständer und Platte sorgt doppelseitiges Klebeband, oder was geschickter bei Glas wäre ist durchsichtiger Silikonkleber, den kann man später auch wieder relativ einfach rückstandslos entfernen, und dämpft noch zusätzlich minimal die Schwingungen.
Für einen wackelfreien Stand würde ich an die Unterseite der Platte 3 Gumminoppen/Abstandshalter wie sie bei den Centerboxen dabei sind verwenden. Dadurch dass die Platte nun lediglich 3 Berührpunkte zum Boden hat steht sie immer Fest ohne zu wackeln.
HAND andi
NW85+CS45+Altmaterial momentan leider alles nur Stereo an NAD320 BEE
TheRock
Beitrag von TheRock »
die angestrebten ca. 30 cm Höherstellung des Sub scheitern am WAV...ich könnte aber mal so verchromte, etwas schwerere Türstopper (gibts so in ca. 5 und 9cm höhe) probieren, Platte drauf, Absorber drauf, Sub drauf, um ihm wenigstens etwas zu erhöhen...
Für die BS 70 werden wohl höhenverstellbare Spikes zum angleichen ans Parkett passen.
TR
verHEXer
Beitrag von verHEXer »
Hallo Rock,
ich setze ein Paar 35er als Surroundlautsprecher fürs Heimkino ein, daher habe ich sie auf die hohen BS103 montiert (besser gesagt: mit PowerStrips geklebt, hält bombenfest mit einem Strip an jeder Ecke). Was die Standfestigkeit der Ständer angeht, hatte ich allerdings ein ähnliches Problem wie du, da der Glassockel weder besonders großflächig noch besonders schwer ist, und die NuWave35 schon einiges auf die Waage bringen. Das befüllen der Ständer mit Sand brachte bei mir zwar eine erhöhte Steifigkeit der Hohlrohrkonstruktion, machte den Stand aber nicht sehr viel sicherer. Also habe ich mich scließlich dazu entschlossen zwei Granitplatten zu kaufen (war leider nicht ganz billig, hab sie mir auf 26cm x 31cm x 4cm zuscheiden (1cm Überstand rundherum) und hochglanzpolieren lassen). Diese Platten habe ich dann mit klarem, farblosem Natursteinsilikon (gibts im Baumarkt, wird gerne zur Abdichtung von Küchenarbeitsplatten aus echtem Stein genommen und hat den Vorteil, dass es nicht immer so aussieht, als ob der Stein nass wäre) unter die Glasfüße geklebt, von denen ich vorher die standardmäßig anhaftenden Gumminoppen entfernt hatte (einfach abziehen). Seitdem wackelt bei mir nichts mehr, kein Wunder bei einem Gewicht von fast 15kg pro Platte, außerdem siehts auch noch schick aus. Ich habe schwarzen Granit gewählt, es gibt aber auch andere Farbtöne, je nachdem, was zur Einrichtung passt.
Leider habe ich im Moment sehr wenig Zeit, aber bei Gelegenheit werde ich mal ein paar Bilder machen und hier vielleicht posten, ich denke aber, dass du dir auch so ganz gut vorstellen kannst, wie das ganze funktioniert und aussieht.
verHEXer
