Dröhnen
sleepyjoe
Beitrag von sleepyjoe »
raw hat geschrieben:Ich habe noch einen Tipp: Stopf die Bassreflexrohre der 80er mit ein paar Socken zu (probeweise. wie hört es sich an?).
Denis
...paar frisch gewaschene Socken, wenn möglich :wink:
albha
Stopfung
Beitrag von albha »
Ihr kommt mit Vorschlägen.... Höchst interessant. Jetzt stecken schwere norwegische Socken in den Rohren. Ja, .... könnte etwas gebracht haben. Mit Marcus Miller Silverrain getestet... Bass kommt etwas weniger breiig. Die anderen Maßnahmen werde ich natürlich auch noch probieren und dann darüber berichten.
albha
raw
Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Stopfung
Beitrag von raw »
albha hat geschrieben:Bass kommt etwas weniger breiig. Die anderen Maßnahmen werde ich natürlich auch noch probieren und dann darüber berichten.
Ich weiß nicht, ob das darunter fällt, aber falls du die Helmholtzresonatoren realisieren möchtest, solltest du aber dich hier vorher melden. Ganz so einfach ist das Thema nicht.
Denis
volker.p
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 39 Mal
Beitrag von volker.p »
Hallo Alpha,
Ich denke das die Boxen wie sie jetzt plaziert sind, eher ungüstig stehen,
auch wegen der nicht geschlossenen Wand im "Rücken".
Es könnte klangliche Vorteile bringen, sie rechts und links des Fensters zu stellen.
Wenn dann noch die Gardinen kommen, müßte die Aufstellung eigentlich
klangliche besser sein.
Chouch und Sessel umzustellen, müßte bei der von mir
vorgeschlagenen Boxenaufstellung, auch realisierbar sein.
Sicher alles nicht so einfach, viel Erfolg von mir
Gruß Volker
smudo
Beitrag von smudo »
ich hatte auch mal gedacht ich hätte ein Dröhnproblem
speziell Bassdrums (Marching Bands zB) drückten echt ein wenig
dann habe ich mal vergleichbares Material open air gehört
große Überraschung!
selbst auf dem großen Platz mit ca 25m Hörabstand "dröhnten" die Drums ein wenig
fand ich sehr erstaunlich
seit dem lebe ich schon wider besser mit meinem Equipment :D
und das Absorber oder Plattenschwinger Thema ist erst mal verschoben
BlueDanube
Hat sich bedankt: 38 Mal
Danksagung erhalten: 82 Mal
Beitrag von BlueDanube »
smudo hat geschrieben:ich hatte auch mal gedacht ich hätte ein Dröhnproblem
Wenn Trommeln dröhnen, liegt es meist nicht an der Raumakustik, sondern an der Aufnahme.
Dröhnen durch Raumresonanzen baut sich langsam auf (ca. 0,5 sek.) und fällt auch langsam wieder ab.
Dadurch fällt es eher bei Dauertönen, als bei kurzen Impulsen auf (diese wirken eher schlapp).
Ausnahme: Wenn eine Basstrommel wie Maschinengewehrfeuer daherkommt, kann sich schon eine Resonanz aufbauen, wobei die einzeln Schläge kaum unterschieden werden können (Wummerbrei).
Das frappierende an einem DBA ist deswegen die explosive Impulskraft, weil die Verschleppung durch Raummoden wegfällt.
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
Raico
Beitrag von Raico »
Hi smudo!
Ich würde das Thema Raumakustik an deiner Stelle aber trotzdem nicht vernachlässigen. Es lohnt sich unbedingt!
Hi blaue Donau!
Danke für deinen Hinweis. Der erklärt mir die Eigenarten von zwei, drei Aufnahmen, bei denen die Pauken immer noch nicht so klingen wie sie sollen.
albha
Gardinenpredigt
Beitrag von albha »
Also das hat es gebracht. Endlich sind die Gardinen da und hängen. Seitdem ist die Raumakustik 100 % besser, die Ortbarkeit gesteigert und der Klang sehr angenehm. Obwohl .... bei einigenj sehr Subbasslastigen Scheiben, dröhnt es noch immer. Da ich mich weiterhin Helmholtz-Resonatoren, Fractal-Diffusoren oder sonstigem Raumschmuck verwehre, muß ich damit wohl leben. aber wie gesagt, der Klang ist jetzt schon sehr gut.
Vielen Dank für alle Anregungen!
albha
BlueDanube
Re: Gardinenpredigt
albha hat geschrieben:Da ich mich weiterhin Helmholtz-Resonatoren, Fractal-Diffusoren oder sonstigem Raumschmuck verwehre, muß ich damit wohl leben.
Wenn Du die Akustik nicht "tunen" magst, bleibt aber noch immer die Möglichkeit mit der Aufstellung den Bass einigermaßen in Griff zu bekommen.
Wie raw schon angedeutet hat, empfiehlt es sich, den Raum in Länge und Breite in je 5 gleiche Teile zu teilen und dann die Boxen und den Hörplatz an einen der Kreuzungspunkte der Trennlinien zu platzieren.
Damit sollte das Dröhnen zumindest nicht mehr sooo lästig sein.
Inwieweit der zweite Raum das ganze Ergebnis beeinflusst, lässt sich aus der Entfernung nicht vorhersagen, aber zumindest kann man mit Boxenrücken schon einiges erreichen!
BlueDanube
OL-DIE
Hat sich bedankt: 371 Mal
Danksagung erhalten: 486 Mal
Re: Gardinenpredigt
Beitrag von OL-DIE »
Hallo albha,
das Dröhnen, insbesondere in Raumecken (aber auch am Hörplatz), lässt sich im wahrsten Sinne des Wortes auch aktiv angehen. In meinem Hörraum verwende ich mit sehr gutem Erfolg diese Lösung. Vielleicht ist mein Beitrag auch etwas für dich. Die Vorteile sind: Sehr genaue Abstimmung möglich, raumsparende Lösung bei der Bekämpfung sehr tiefer Dröhnfrequenzen, sehr wirksam, Vorher-Nachher-Vergleiche einfach möglich. Nachteil: teurer als die meisten passiven Lösungen.
OL-DIE
