ATM schaltet sich unvermittelt aus...???
pbeier
Beitrag von pbeier »
ich komm gerade nicht mit,
habt ihr jetzt eine zufriedenstellende lösung?
gruß
pbeier
bony
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von bony »
Naja, meine "zufriedenstellende Lösung" sieht so aus, dass ich die AUTO-Funktion abschalte, wenn ich CD hören möchte. Mein ATM steht so frei, dass dieser eine Handgriff zusätzlich eigentlich kein Problem ist. Ich schalte ja nicht alle 5 min. hin und her.
pbeier
das ist gut zu wissen, ich halte es bei mir seit einer weile genauso....
manuell umschalten!
ich hatte das ähnliche hinderniss:
konstellation:
auf 1 liegt der player
auf 2 liegt z.b. ein Ipod.
atm auf auto - und: es springt es auch auf 2 an aber schaltet sich nac heiner weile auch wieder aus und wieder an und wieder aus etc...
ist reproduzierbar der zustand.
daher der wunsch an die nubianer:
einschaltautomatik auf alle kanäle legen! - dann ist es das gewesen. ( oder halt auf keinen, dann gibt es auch keine verwirrung, ob etwas kaputt sei - was de fakto nicht der fall ist. )
gruß
pbeier
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 157 Mal
Hallo pbeier,
pbeier hat geschrieben: ich hatte das ähnliche hinderniss:
konstellation:
in diesem Zusammenhang wäre es vielleicht interessant, ob dieser Effekt nur auftritt, wenn der Player an 1 ausgeschaltet ist oder auch, wenn der Player eingeschaltet ist, aber nicht spielt.
Ich vermute, dass es ein normalerweise unkritisches Übersprechen der Kanäle gibt, das bei offenem Eingang 1 aber ausreicht, um bei Signalspitzen die Einschaltautomatik anspringen zu lassen.
pbeier
ich mutmaße jetzt -
werde aber noch versuchen heute abend den beweis zu führen:
ich bin der meinung, das ein angeschlossenes gerät ausreicht. egal ob an/aus.
halte die ganze geschichte aber auch für absolut unkritisch!
gruß
pbeier
bony
Beitrag von bony »
pbeier hat geschrieben:einschaltautomatik auf alle kanäle legen! - dann ist es das gewesen. ( oder halt auf keinen, dann gibt es auch keine verwirrung, ob etwas kaputt sei - was de fakto nicht der fall ist. )
Gegen eine Einschaltautomatik auf allen Kanälen hat man sich entschieden, weil diese Einschaltautomatik Störungen verursacht (welcher Natur diese Störungen sind kann ein Elektrotechniker sicherlich genauer erklären :wink:). Bei nur einem automatisch geschalteten Eingang sind diese Störungen vernachlässigbar klein; mit jedem weiteren nehmen diese Störungen aber sehr stark zu.
Ansonsten kann diese Einschaltautomatik ja schon sehr praktisch sein.
Evtl. wird eine Deaktivierung der AUTO-Funktion beim Umschalten auf die anderen Eingänge ja das nächste Update der ATM sein. Wer partout nicht mit dem Zustand bei der jetzigen ATM-Generation leben kann, kann ja vielleicht mal bei der NSF anfragen. Ich könnte mir vorstellen, dass man dort ggf. dann eine Nachrüstung anbieten kann.
bony
Beitrag von bony »
g.vogt hat geschrieben:Hallo pbeier,
konstellation:
Nein, das habe ich schon probiert. An Eingang 1 muss definitiv ein Signal anliegen!
pbeier
schönes schlusswort!
ps - die ATM's sind nicht defekt ( falls jemand den thread von hinten liest!)
Hallo bony,
bony hat geschrieben:Gegen eine Einschaltautomatik auf allen Kanälen hat man sich entschieden, weil diese Einschaltautomatik Störungen verursacht (welcher Natur diese Störungen sind kann ein Elektrotechniker sicherlich genauer erklären :wink:). Bei nur einem automatisch geschalteten Eingang sind diese Störungen vernachlässigbar klein; mit jedem weiteren nehmen diese Störungen aber sehr stark zu.
die Einschaltelektronik soll ja schon bei extrem leisen Signalen (Einsatzort des ATM ist ja bspw. hinter der Lautstärkeregelung eines Vorverstärkers) reagieren. Dementsprechend besteht sie sicherlich aus einem Eingangsverstärker, der diese Minisignale auf ein auswertbares Niveau für die anschließende "Logik" anhebt. Dieser Eingangsverstärker wird dann aber durch kräftige Signale heftigst übersteuert und erzeugt an seinem Ausgang "scharfzackige Signale" mit voller Aussteuerung, die durch Übersprechen (bspw. kapazitiv oder über die Versorgungsspannung) auf das Nutzsignal einwirken.
bony
Beitrag von bony »
bony hat geschrieben:Nein, das habe ich schon probiert. An Eingang 1 muss definitiv ein Signal anliegen!
Habe mir das Statement von Gerald nochmal durchgelesen. Es bezog sich möglicherweise nur auf den Effekt, dass sich das ATM ausschaltet und wieder einschaltet (?). Ich habe es darauf bezogen, dass die AUTO-Funktion an Eingang 2 funktionieren könnte, wenn die Vorstufe an Eingang 1 nur eingeschaltet ist.
Also nochmal:
Dass das ATM in Stellung AUTO auch bei Eingang 2 funktioniert und nicht abschaltet, muss an Eingang 1 ein Signal anliegen.
Dass das ATM ab- und gleich wieder anschaltet (alle ca. 120-140 s) kann ich bei mir auch beobachten, wenn die Vorstufe an Eingang 1 ausgeschaltet ist. Interessanterweise tritt das Ab- und Anschalten bei mir nur auf, wenn ich vom geregelten CD-Player-Ausgang auf meine Alesis-Endstufe gehe aber nicht, wenn ich vom geregelten CD-Player-Ausgang direkt auf die Endstufe meines Receivers gehe; dort schaltet das ATM einfach nur aus.
