sehr enttäuscht über das atm-modul 105 - irgendwelche ideen
Mike K.
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von Mike K. »
Hallo jonesy,
Vorab: Deine Beiträge finde ich schwer lesbar, so ganz ohne Zeichensetzung und Großbuchstaben.
Mein Tipp:
Wenn dein CD-Player eine Lautstärkeregelung hat, dann senke ihn einfach ein paar Stufen ab. Hilft das, dann bringt der Jumper auch etwas.
Prüfe auch, ob das ATM in den CD-In am Verstärker geht. Dieser Eingang verträgt i.d.R. die höchsten Pegel.
Gruß,
Mike
psychomike
Beitrag von psychomike »
Der Sachverhalt ist übrigens auch in der Anleitung auf Seite 4 unten beschrieben!
Will damit sagen: Zunächst alles fleißig lesen, erst wenn das ausführliche Studium der beiliegenden Unterlagen nichts ergeben haben sollte im Forum lästern... ;)
Michael
[size=84]Front: nuWave 125 ABL
Rear: nuWave 10 ABL
Center: nuWave CS-65
Sub: nuLine AW-1000
Receiver: Marantz SR-9300[/size]
[size=84]Front: nuWave 35 ABL
Receiver: Marantz PM-82[/size]
Amperlite
Beitrag von Amperlite »
Hallo!
@ jonesy: Tritt das Problem auch bei kleinen Lautstärken auf oder nur, wenn du schon ein wenig lauter hörst? Neben der genannten Übersteuerung der Eingänge könnte nämlich der Verstärker clippen (sprich er hat zu wenig Leistung).
Raumakustik ist ein Schwein!
jonesy
Beitrag von jonesy »
an mike:
hab ich mir so angewöhnt.
ist aber manchmal echt schwierig
dann den zusammenhang zu lesen.
sorry!!!!!
hat keine laustärkeregelung.
hab ich in cd/in
an psychomike:
deswegen frag ich ja hier nach.
es kann das problem sein muss aber nicht.
ausserdem weiss ich nicht wie sich mein cd player verhält.
hotline anrufen-mach ich montag.
an amperlite:
ja auch bei kleinen lautstärken.
bei großen ist es aber deutlicher zu hören.
mein receiver hat 6x135watt. denon avr-2802.
surround receiver sollen ja im stereo bereich nicht so toll sein,
aber kann das dafür ausschlaggebend sein.
das knarzen tritt an bestimmten bassstellen auf und an bestimmten stellen
wo der musiker singt/rappt, also nicht durchgehend aber schon sehr häufig.
gruß
Amperlite
Nach deinen Aussagen liegt es wohl wirklich an einer Übersteuerung des Eingangs (d.h. die Spannung, die das AT-Modul ausgibt, ist zu hoch. Dies ist kein Fabrikationsfehler sondern muss so sein. Manche Verstärker haben damit leider Probleme)
jonesy hat geschrieben:das mit dem jumper sagt mir nicht viel
Dieser "Jumper" ist eine kleine Steckbrücke (wie auf voriger Seite beschrieben), mit der die Ausgangsspannung abgesenkt wird, damit dein Receiver damit zurechtkommt. Es ist ein sehr kurzer Eingriff, aber man muss das Modul dazu aufschrauben und die richtige Brücke umstecken. Dies muss laut folgendem Zitat der NSF überlassen werden:
Dirk Schmelzer hat geschrieben:...die Änderung des ATM-Ausgangspegels ist eine Massnahme, die aufgrund von gewährleistungstechnischen Gesichtspunkten ausschliesslich bei uns im Haus durchgeführt werden kann, d.h. ein bereits ausgeliefertes ATM Modul muss hierzu an uns zurückgeschickt werden; bei eigenmächtig aufgeschraubten Geräten erlischt die Gewährleistung.
Diese Verfahrensweise ist weniger in der Kompliziertheit der internen Einstellung selbst sondern vielmehr in der generellen Erfahrung mit Geräteeingriffen die durch nicht-Fachleute durchgeführt werden begründet
Die NSF bittet um Verständnis...
Dirk Schmelzer
siehe auch Beitrag von Rudi auf der nächsten Seite
Zuletzt geändert von Amperlite am So 12. Jun 2005, 12:22, insgesamt 1-mal geändert.
jonesy
alles klar!
hätt ich mich auch nicht rangetraut.
wie ist das denn nun, wenn die ausgangsspannung abgesenkt wird.
läuft das atm dann immer noch bei hochwertigeren verstärkern/receivern.
muss die spannung dann wieder erhöht werden.
ich möchte nur nicht wenn ich aufrüste dann wieder atm einschicken, porto etc.
auf die antwort bin ich gespannt.
gruß
Amperlite
Ja klar läuft das noch. Das Signal, das durch das ATM geschickt wird, ist dann nur "leiser".
Eventuell musst du die anderen Kanäle im Receivermenü wieder etwas anheben wenn das ATM z.B. nur für die Frontlautsprecher im Surroundbetrieb genutzt wird.
jonesy
danke, weiß ich bescheid.
kannst du mir an dieser stelle kurz erklären wie ich
2 atm/abl module verwende,
z.B. eins für die frontspeakerA und und eins für die frontB
oder geht das gar nicht.
ich hab mich gefragt wie ich 2 anschliesse.
wie wirkt das atm nur auf ein lautsprecher paar,
wenn ich A+B anhabe wirkt es auf alle 4 lautsprecher.
wie würde ich denn ein 2. modul einschleifen.
das hab ich bisher nie verstanden.
die boxen sind doch nicht direkt mit den modulen verbunden.
brauch noch einmal euren rat.
danke
gruß
Amperlite
Um jedes Lautsprecherpaar einzeln ansteuern zu können, brauchst du einen auftrennbaren Receiver (d.h. er muss "Main-In" und "Pre-Out" Anschlüsse für alle Kanäle haben), Extra-Endstufen oder du lässt deinen Denon von Rudi auftrennen.
Ausserdem: In deiner jetzigen Anschlussart kannst du ja das ATM für Mehrkanalwiedergabe (DVD, etc.) gar nicht nutzen! :(
jonesy
stimmt!
dank dir für die erklärung.
für surround brauch ich aber das atm nicht unbedingt.
da unterstützt mein sub den bassbereich.
ich werd montag bei der NSF anrufen und das klären.
den receiver von rudi auftrennen zu lassen hab ich auch schon überlegt.
blöd nur wenn ich nen besseren surround receiver hole,
hab ich das gleiche problem wieder und muss auch den auftrennen lassen.
hätt ich geld wie heu wärs kein ding.
iss aber nicht so.
werd ich mir nochmal durch den kopf gehen lassen.
danke euch allen das ihr was dazu beigesteuert habt
ein wenig licht in mein dunkles zu bringen.
schönen samstag abend noch
gruß
