Würde ich mit dieserm Zusammenstellung einen Fehler machen ?
Homernoid
Hallo Lupo,
die nuWave125 sind zweifelsohne keine schlechten Boxen, aber natürlich könnte es auch andere Boxen in ähnlicher Preislage geben (und wer so einen Batzen Geld lockermachen kann, hat vermutlich auch kein Problem mit einem Tausender mehr oder so), die deinem Geschmack mehr entgegenkommen. Ich kann mich, obwohl bekennender Nubert-Fan (;-)), also Burkhardts Tipp nur anschließen, mit einem Pärchen nuWave125 "Kontakt aufzunehmen" und in Stereo zu vergleichen, ob diese Boxen das tun, was du dir von der Anlage erhoffst.
Den Eindruck von der Vorführung des DBA in Schwäbisch Gmünd im Ohr möchte ich auch sagen, dass diese optisch beeindruckende Lösung nicht zwangsläufig die beste sein muss. Probleme mit stehenden Wellen im Tiefstbassbereich sind mit Absorbern nicht so effektiv zu lösen, gerade wenn der Platz für metertiefe Absorberblöcke fehlt. Da könnten unkritischer aufzustellende nuWave35 oder CS65 oder DS55 (Thema Dipol will ich an dieser Stelle nicht vertiefen, da gibt es schon reichlich Lesestoff ) in Verbindung mit 2 perfekt aufgestellten Subwoofern, die in einiger Zeit durch 2 weitere Subs + DBA-Ansteuerung komplettiert werden, auch eine Lösung sein, die vielleicht weniger beeindruckend aussieht, aber bei Raumproblemen sogar besser klingen kann.
- Lupo aus Fuxholzen
- Newbie
aber wie sollte ich denn die DS55 stellen ? Schließlich wären ja die Rears immerhin 2 Meter weg ! Würde ich da vom Dipoleffekt noch was merken , oder muss ich die dann quer aufstellen ?
Aber die Idee, hinten statt 125iger einfach DS55 mit AW1000 dazu ist auch nicht schlecht. Dann hätte ich ja vorne und hinten Subwoofer - das muss ja gut krachen !
Homernoid
- Newbie
ja kann ich dass denn nicht mit 125 und AW1500 machen ? ( also 4 Stück AW1500) ?g.vogt hat geschrieben:Da könnten unkritischer aufzustellende nuWave35 oder CS65 oder DS55 (Thema Dipol will ich an dieser Stelle nicht vertiefen, da gibt es schon reichlich Lesestoff ) in Verbindung mit 2 perfekt aufgestellten Subwoofern, die in einiger Zeit durch 2 weitere Subs + DBA-Ansteuerung komplettiert werden, auch eine Lösung sein, die vielleicht weniger beeindruckend aussieht, aber bei Raumproblemen sogar besser klingen kann.
Die 125iger sind ja abseits der Bass-Geschichte wahrscheinlich besser als ein CS65 oder NW35 .
Versteh mich nicht falsch, aber jetzt hab ich grad die Chance einmal für die nächsten Jahre sowas zu kaufen und will bewußt keine Kompromisslösung. Und ob der vielen Testberichte etc. war ich auch schonmal bei einem Bekannten und habe dort die 125 kennengelernt. Ich war so begeistert, dass ich eben dachte, 6 Stück wären noch besser als nur 2
Homernoid
Machen kann man alles.Lupo aus Fuxholzen hat geschrieben:ja kann ich dass denn nicht mit 125 und AW1500 machen ? ( also 4 Stück AW1500) ?g.vogt hat geschrieben:Da könnten unkritischer aufzustellende nuWave35 oder CS65 oder DS55 (Thema Dipol will ich an dieser Stelle nicht vertiefen, da gibt es schon reichlich Lesestoff ) in Verbindung mit 2 perfekt aufgestellten Subwoofern, die in einiger Zeit durch 2 weitere Subs + DBA-Ansteuerung komplettiert werden, auch eine Lösung sein, die vielleicht weniger beeindruckend aussieht, aber bei Raumproblemen sogar besser klingen kann.
Die Subs übernehmen dann aber die tiefen Bässe. Heisst, es würden da sicher auch 6 x CS-65 z.B. reichen, wenn Du 4 Subs einsetzen würdest. Ansonsten kannst Du natürlich auch die 125er nehmen mit ATM z.B. Sollte durchaus auch schon reichen im Normalfall. Selbst meine Nuwaves 10 OHNE ATM waren im Heimkino schon ganz ordentlich. Lediglich der letzte "Druck" hat halt gefehlt.
Klanglich sollte eine CS-65 durchaus harmonieren mit einer 125er - bis auf den Bassbereich.
burki
Du kannst natuerlich auch 4 oder 8 AW-1500 nehmen, doch warum, wofuer ?
Beachte die Groesse der Subs und (schau Dir z.B. die hiesigen "DBA-Threads an) ueberlege, ob Du sie ueberhaupt optimal stellen kannst.
Zudem bin ich der Meinung, dass ein DBA eigentlich nur dann wirklich sinnvoll ist, wenn die restlichen Lautsprecher auf small betrieben werden (was bei 6 nuWaves 125 nicht unbedingt sinnvoll sein muss
Ebenso beruecksichtigst Du in Deiner Skizze nicht den sinnvollen Wandabstand der Boxen (deshalb meine Rechnung mit den etwa 1,5 m Hoerabstand).
Ich kann nur raten: Statt Materialschlacht, ersteinmal etwas kleiner anfangen und sich schrittweise auf das optimale System hinarbeiten.
Icht taete dabei ein Augenmerk achten auf:
(i) sind wirklich Nubertboxen die richtige Basis und wenn ja, welche ?
(ii) reicht nicht eine 5.1-Konfiguration (dazu gibts ebenfalls x threads und mir persoenlich "reicht" diese voellig)
(iii) moechte ich ueberall auf Vollbereichsboxen setzen (so mache ich das, wobei bei mir Musik im Mittelpunkt steht) oder soll es ein Sub/Sat-System sein ?
(iv) wie sieht das Ganze dann ueberhaupt im Hoerraum aus ?
Und noch kurz zu (ii): Wenn Du auf die "rear-backs" verzichten kannst, dann ist es problemlos moeglich, das Sofa etwas nach hinten zu schieben und die Rears leicht schraeg hinter den Hoerplatz. Ebenso koennen alle Boxen mit groesserem Wandabstand aufgestellt und es kann mit der Basisbreite der Mains experimentiert werden.
Um "nur" den LFE zu "bedienen" koennten IMHO in solch einem Raum z.B. 2 AW-1000 (oder auch AW-75) voellig ausreichen.
Burkhardt
auch wenn Du versuchts, eine ebene Wellenfront zu erzeugen, wirst Du in der Raumhoermitte ein Pegelminimum haben. Deshalb tendiere ich immer zu einem etwas weiter zur Rueckwand (aber mit ausreichenden Wandabstand) gerichteten Hoerplatz.Aber was hat es dieses zu bedeuten:
Zitat:
dieser muss keineswegs optimal sein, da Du hier im Pegelminimum sitzen tust).
Burkhardt
area dvd hardware
Re: Würde ich mit dieserm Zusammenstellung einen Fehler mach
Hallo Lupo,Lupo aus Fuxholzen hat geschrieben:Hallo nuForum !
Bin schon länger als still mitlesender User hier dabei und habe durch einen Bericht von AreaDVD von dem großen Nubert-Set gehört.
Hab nun recht lange gespart und überlege mir für meinen 25m² Hörraum folgende Kombi zu bestellen:
6x Nubert NuWave125
1x Nubert NuWave CS65
1 oder 2 AW 1500 ( warte noch auf Test)
dazu nen Onkyo NR 5000 sowie den DV SP1000 ( Pioneer Plasma PDP 435 vorhanden)
Jetzt kenne ich mich nun auch nicht sooo gut aus, was Technik und so betrifft ( ATM und so ) - wäre dieses
Set soweit OK ? Ich will es halt mal richtig krachen lassen und auch langfristig Spaß dran haben !
Gruß Lupo !
ich finde deine Zusammenstellung sehr gut gelungen, da ich selber in einem meiner privaten Hörräume eine ähnliche Kombination betreibe, und zwar aus nuWave125, 3 x nuWave CS-65, allerdings anstatt dem AW-1500 den nuWave AW-75. Als Elektronik nutze ich die beiden von dir in Erwägung gezogenen Onkyo-Komponenten. Der Raum, in dem das Equipment meistens steht, ist rund 15 Quadratmeter groß, allerdings mache ich mir manchmal die Mühe und baue dieses Equipment in einem 55 Quadratmeter-Raum auf (der normalerweise von einem Pioneer VSA-AX10Ai-S, einem Pioneer DV-SP868AVi und - Konzesstion an meine Frau - von einem Jamo D4 Lautsprechersystem bedient wird...aber wenn sie weg ist, hole ich das Teufel Theater 8 mit M11000 aus dem Keller
Ich kann dich nur zum Kauf dieses Equipments ermutigen, denn mit deiner Konstellation hast du einen souveränen Sound, und ich halte diese Ausstattung in einem 25 Quadratmeter-Hörraum nicht für übertrieben. Natürlich KÖNNTE man mit weniger leben, das ist keine Frage, und ich kann diejenigen, die diese Bestückung für übertrieben halten, durchaus verstehen, denn schließlich gibt es verschiedene Zugänge zum Thema Heimkino, und sehr vernunftsbetonte Menschen werden solchen Überlegungen wie den deinen sicherlich den Riegel vorschieben.
Aber vielen Home Cinema Enthusiasten geht es um pure Faszination, und diese kommt keinesfalls ausschließlich aus den extremen Pegeln, die du mit deinen Komponenten fahren könntest, sondern auch aus der herausragenden räumlichen Darstellung bei moderater Lautstärke. Auch schon bei kleinem Pegel werden Details hervorragend herausgearbeitet, natürlich gibt es Boxen, die dies noch besser können als eine nuWave-125, die kosten aber so viel mehr, dass man damit wirklich auch einen großzügig bemessenen Anschaffungsrahmen locker sprengt, und ob es einem das Wert ist - ich würde es persönlich nicht tun, aber selbstverständlich ist dies nur meine eigene, subjektive Meinung. Ich halte die 125er für eine Box, die auch vielen 2.000 € Konkurrenzmodellen das Leben sehr schwer macht...
Klanglich passt sie hervorragend zum Onkyo Set, nicht umsonst führt Nubert selber diese Kombi auch gern vor.
Wg. deinem Plasma...ich würde unter Umständen, bei aller Faszination deines ins Auge gefassten nuWave-Sets, in Betracht ziehen, anstatt 6 x nuWave 125 für die Frontbeschallung 2 x nuWave 125 nehmen und für Center/Surround/Back Surround die CS-65, die meines Erachtens auch bei gehobenen Ansprüchen ausreichen. Natürlich klingen 6 x 125er noch deutlich souveräner, aber ich würde das Geld lieber nutzen und meinen PDP-435 auf ebay oder sonstwo verkaufen und mir den PDP-505XDE holen (den ich selber auch habe und für den ich mich nach wochenlangem intensiven Plasma-Vergleichstesten entschieden habe), der die echte HTDV 1.280 x 720 Auflösung nativ darstellen kann und daher nochmals ein deutlich besseres Bild realisiert - meines Erachtens. Am besten testest du zuvor....
Wg. Subwoofer. Hier kann ich dir nur dringend zu einem Besuch bei Nubert raten. Höre dir dort deren DBA-Lösung mit 4 x AW-1000 an. Ich sage dir, genial. Und wenn dir deine Frau so viele Freiräume lässt, Lupo, nutze sie und überlege, ob eine solche Lösung wie bei Nubert installiert nicht auch für dich goldrichtig ist. 4 x AW-1500 müssen - nur meine Ansicht - dabei nicht sein, die bei Nubert aufgebaute 4 x AW-1000 Lösung ist bereits überragend. In diesem Falle wären 6 x 125 dann sowieso nicht mehr nötig, da bei der DBA Lösung es reicht, mit "small" klassifierte LS zu betreiben (die 125er für vorn wären natürlich trotzdem "large", aber alle CS-65 "small). Für vorne würde ich definitiv an der 125er Lösung festhalten, wenn ich auch in sehr guter Qualität Musik in Stereo hören mag.
Viele Grüße und viel Spaß beim Aussuchen,
CR
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Ich hätte bei bass-starken Boxen schon manche Bedenken...Lupo aus Fuxholzen hat geschrieben:So schlecht ist doch die Aufteilung gar nicht mal, oder ?
Es ist schon schwierig genug zwei Stereo-Boxen so aufzustellen, dass die räumliche Abbildung und die Basswiedergabe stimmen (die beiden Kriterien widersprechen sich oft).
Wie Burki schon sagte, ist ein Wandabstand von etwa 1m anzuraten und am Hörplatz genau in der Mitte sind die ungeradzahligen Moden (31, 33, 93, 99 Hz) unhörbar - geradzahlige Moden (62, 66 Hz) dröhnen!
Der Hörplatz wäre bezügl. Basswiedergabe besser 2m von Rückwand entfernt, dann ist der aber der Abstand zu den Back-Surrounds nur mehr 1m.....es ist also gar nicht so einfach!
Wenn Geld keine Rolle spielt, würde ich ein DBA aus 4-8 mittelgroßen Subwoofern (zB. nuWave AW-75) und Kleinboxen (zB. nuWave 35) bevorzugen.
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
- Newbie
