Digital TV über Beamer
Diskussionen über Funktionsprinzipien und Grundlagen
pbeier
Beitrag von pbeier »
RGB : Hierbei werden 3 Leitungen zur Übertragung des Videosignals benutzt, jede der 3 Grundfarben Rot, Grün und Blau getrennt, so wie sie auch direkt im Fernseher verarbeitet werden. Diese 3 Farbinformationen werden (leider nur in einer Richtung) durch das vollbeschaltete SCART-Kabel geschickt.
components (YUV) : Bei DVD-Playern und Projektoren hat sich auch die Komponenten-Übertragung durchgesetzt. Über 3 Cinchbuchsen wird das Helligkeitssignal (Y) und die beiden Komponenten U (Differenzsignal blau) sowie V (Differenzsignal rot) (oft mit PR und PB beschriftet) übertragen. Diese Informationen sind so auf der DVD direkt codiert.
grad gefunden....
gruß pb
dank für den link:!:
BlueDanube
Has thanked: 38 times
Been thanked: 82 times
Beitrag von BlueDanube »
pbeier hat geschrieben:
BlueDanube hat geschrieben:Der runde Stecker für Y/C heißt Hosiden und ist 4-polig (zwei 2-polige Leitungen)
und masse/schirmung
:wink: oder :?:
So gesehen: JA!
Dann hat aber der 5-polige DIN-Stecker auch 6 Pole und ein 15-poliger DSub-Stecker 16 Pole.... :roll:
Ehrlich, hast Du Dir das beim Schreiben so gedacht, oder suchst Du jetzt nur eine fadenscheinige Ausrede? :wink:
pbeier hat geschrieben:aber bist du sicher, dass YuV und RGB identisch sind? war da nicht was mit getrennter sync und helligkeit bei YuV?
"identisch" habe ich nicht gesagt - gleiche Bildqualität!
YUV hat den Sync immer auf einer der drei Leitungen drauf.
Bei RGB ist der Sync entweder auf zwei extra Sync-Leitungen (VGA-Stecker) oder auf der FBAS-Leitung (Scart-Stecker) oder auch auf einer der drei Farb-Leitungen (was weiß ich wo).
pbeier hat geschrieben:von wegen "kuh" wie een quandbürste....wat zum deubel wör dat denn nu schon wedder?
Eigentlich sagen wir "Que wia Quaundbiaschtn" ("au" wie im franz. "Can Can" gesprochen)....in Hochdeutsch Gewandbürste oder Kleiderbürste
Kuh ist bei uns immer eindeutig das Tier mit den großen Eutern! :wink: ......obwohl....eigentlich richtig: "Kua"
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
pbeier
war nen versuch zu rettung wert, oder?
aber sonst: rgb vs.yuv - jeap, begriffen. besten dank.
( das schöne am ende ist ja: wenn mann keine oder halbe ahnung hat - nur schön locker das halbwissen inbrünstig posten - ZACK: schon hagelt es erklärungen. lässiges prinzip! :wink:)
im ernst: ich find's klasse. schon viel gelernt hier!
aber wo ist pinkymail?
pb
Bernie7
Beitrag von Bernie7 »
( das schöne am ende ist ja: wenn mann keine oder halbe ahnung hat - nur schön locker das halbwissen inbrünstig posten - ZACK: schon hagelt es erklärungen. lässiges prinzip! )
LOL
Muss ich mir merken, scheint ja zuverlässig zu funktionieren.
Grüße Bernd
