Hallo David,
du hast bereits eine prima Kombination aus Receiver Denon 2106 und dem DVD-Player 1920. Daran würde ich nichts ändern, auch wenn jetzt die meisten wieder zu anderen Geräten raten. Ich selber habe einen Denon am Nubox 380 Set 2 und bin sehr zufrieden. Wenn du hinter der Couch viel Platz nach hinten hast, bleib beim Set2, wenn du mit der Couch direkt an der Wand stehst dann nimm ehr das Set mit den Dipolen RS300. Als Ständer brauchst du welche mit ca. 70cm Höhe. Die hinteren Boxen 310 habe ich selber auf gleicher Höhe wie die Frontboxen (Boxenunterseite auf ca. 70cm). Das ist für Mehrkanalmusik besser und ist auch beim Filme sehen immer noch sehr gut. Ansonsten evtl. die hinteren 310er mit Haltern an die Wand montieren.
Fragen; Nubox 380 set 2
- Andre Heid
RS-300 ...
Ich dachte das ich genau wuste welcher speaker-set ich brauchte....
Jetz weist ich es nicht mehr so genau....Ich soll mich entschieden; Nubox 380 set 2(rear-310) oder set 4(rear-Rs 300) ...
Sander.
![Question :?:](./images/smilies/nuforum/icon_question.gif)
Sander.
Hallo nochmal,
nimm das Set mit den RS-300 als Rears! Besonders, wenn die dicht hinter dir aufgestellt sind (wegen Sofa) sind Dipole deutlich besser!! Ich mag sie auch, obwohl sie nen halben bis einen Meter hinter mir sind
Benutz am besten mal die Suchfunktion, da wirst du auch einiges zu Dipolen finden!
David
David
- tiyuri
Re: RS-300 ...
Hallo xander32 & willkommen im nuForum ![Cool 8)](./images/smilies/nuforum/icon_cool.gif)
![Wink ;-)](./images/smilies/icon/wink.gif)
xander32 hat geschrieben:Ich dachte das ich genau wuste welcher speaker-set ich brauchte....
- nuBox 310 <=> Direktstrahler
- erzeugt ein direkteres (gerichtetes) Schallfeld
- bessere Ortung
- braucht mehr Platz (hinterm Sofa!)
- nuBox RS 300 <=> Dipolstrahler
- diffuses Schallfeld
- bessere Verteilung des Schalls im Raum
- kann wesentlich besser bei deiner Sofa-Wand-Position eingesetzt werden
- Boxenständer sind Geschmacksache und eine Frage der Höhe! Die BS 70 bringen die Lautsprecher bereits auf Tischhöhe, was gut, aber bei niedrigen Sofas schon zu hoch sein kein. [Eine nuBox 380 & BS 70 braucht allerdings den selben Platz wie ein Standlautsprecher.]
- Die Rearspeaker könnten eventuell mit den Wandhaltern WH 5 befestigt werden, da sie unter Umständen eine bessere Plazierung der Dipole ermöglicht und zudem um einiges günstiger sind.
Boxenstative
Boxenstative;
Die fronts-380er >>> BS 58,
Die rear-310er(vielleicht RS-300) >>> BS 70
380-er ist 38 cm hoch, inclusief stative bs58; 96cm.
310-er ist 27 cm hoch, inclusief stative bs70; 97cm.
Sind die boxen so auf eine gute hohe
Sander.
Sander.
