Ich glaube ich habe es fast geschafft! ich habe TWEAK UI von Microsoft installiert und die Zugriffsoptimierung in Ruhezeiten deaktiviert.
Jetzt sind es manchmal sogar 5min "auszeit".
Festplatten abschalten (geändert)
- ++Stefan++
- Been thanked: 3 times
Normalerweise funktioniert das auch. Bei meinem Acer gehts.++Stefan++ hat geschrieben:Wozu gibt es, wenn Windows dauernd solche dienste Ausführt überhaupt die Funktion des Festplattenausschaltens bei Notebooks die ja meist nur 1 Festplatte haben.
Sehr nervig finde ich an meinem Hauptrechner (2 HDDs), dass er die 2. Platte abschaltet, diese aber bei jeder sinnlosen Aktion wieder hochfährt. Dazu gehört z.B. das reine Zugreifen auf den Arbeitsplatz, obwohl ich von der Platte garnix will. Leider noch keine S-ATA Platte, die könnte man im Betrieb "hotpluggen".
Ich nehme an, dass es keine Möglichkeit gibt, nicht-hotplug-fähige Platten nur auf expliziten Aufruf wiederanlaufen zu lassen ?!
Raumakustik ist ein Schwein!
- ++Stefan++
Hängen beide Platten am selben Kanal? Evtl. könnte es etwas bringen, wenn Du sie an unterschiedliche Kanäle anschließt, allerdings ist die Wahrscheinlichkeit recht gering, da die meisten Hostadapter keine dedizierten Kanäle bereitstellen, sondern einfach an den selben Bus hängen...Amperlite hat geschrieben:Sehr nervig finde ich an meinem Hauptrechner (2 HDDs), dass er die 2. Platte abschaltet, diese aber bei jeder sinnlosen Aktion wieder hochfährt. Dazu gehört z.B. das reine Zugreifen auf den Arbeitsplatz, obwohl ich von der Platte garnix will.
Eher nicht, einfach den Saft abzudrehen bringt nur bei hotpluggables wie SCSI etwas, bei (E)IDE dürfte das System die Grätsche machenIch nehme an, dass es keine Möglichkeit gibt, nicht-hotplug-fähige Platten nur auf expliziten Aufruf wiederanlaufen zu lassen ?!
greetings, Keita
Jep, geht leider wegen der Kabel nicht anders. Zumindest können sich die Platten trotzdem einzeln "schlafen legen".Koala hat geschrieben:Hängen beide Platten am selben Kanal? Evtl. könnte es etwas bringen, wenn Du sie an unterschiedliche Kanäle anschließt...
Mal sehen, wie sich S-ATA da verhält. Leider hab ich noch keine solche Platte.Koala hat geschrieben:Eher nicht, einfach den Saft abzudrehen bringt nur bei hotpluggables wie SCSI etwas, bei (E)IDE dürfte das System die Grätsche machen
Gibts da eine "Auswerfen"-Funktion wie bei USB? Dann könnte man sie auswerfen und die Spannungsversorgung über einen Schalter am Gehäuse abschalten.
