Endstufe bridged mono?
jbst
Beitrag von jbst »
Doch, klar hat der Bi-Amping Anschlüsse. Ist der Unterschied hörbar zu normalem Anschluss und Bi-Amping? Was ist Totschwingen?
Grüße, jbst
K.Reisach
Beitrag von K.Reisach »
Dann benutzt doch beide Stufen getrennt am Center. Brücken rausnehmen :!:
Die Endstufe kann möglicherweise nur an einer Last betrieben werden, sonst läuft sie, einfach gesagt, ausserhalb ihrer Parameter und brennt ab.
Gruß, Kevin
jbst
Beitrag von jbst »
Dann bräuchte ich aber einen Cinch Y-Adapter für dei beiden Kanäle der Endstufe, oder? Hab grad nochmal ein bisschen im Technik satt rumgeblättert und da steht drin, dass Bi-Amping recht problematisch ist. Trifft das so zu?
jbst
K.Reisach
Jo.
Trifft das so zu?
Nicht in dem Fall.
Gruß, Kevin
jbst
Beitrag von jbst »
Ok,
dann danke ich dir schonmal für deine Hilfe. Eine Frage hab ich noch: Ist ein Klangunterschied zwischen Bi-Amping und normalem Anschluss zu erwarten? (Wegen der Ausgeglichenheit der Front)
jbst
K.Reisach
Bei absoluten Extrempegeln oder schlechten Endstufen möglicherweise. Unwahrscheinlich!
Paul
Beitrag von Paul »
Mein beiden Rotel schalten bei Kurzschluß ab ohne daß die Sicherung gewechselt werden muß. Die Rotel 980 (Mono gebrückt) betreibt mühellos meinen Nuline CS 70 Center.
TabOOn
Beitrag von TabOOn »
mal eine kurze "Zwischenfrage"
=> Wo wird beim Bi-Amping entschieden welche Frequenzen den jetzt Hoch oder Tief sind.
Dafür muss das Signal doch durch irgenwelche Frequenzweichen gehen, oder?
Wenn dem so ist, woher weiss die Frequenzweiche wo sie Trennen muss, damit die Treiber
in dem LS die "richtigen" Anteile des Signal sehen.
Koala
Beitrag von Koala »
TabOOn hat geschrieben:=> Wo wird beim Bi-Amping entschieden welche Frequenzen den jetzt Hoch oder Tief sind.
Bei gewöhnlichen HiFi-Boxen durch die eingebauten passiven Filtersegmente, da sie sich nicht umgehen lassen. Gäbe es einen Bypass für die Filter, könnte man auch alternativ mit einer aktiven Frequenzweiche arbeiten, d.h. vor den Endstufen das Signal splitten.
greetings, Keita
TabOOn
Koala hat geschrieben: Bei gewöhnlichen HiFi-Boxen durch die eingebauten passiven Filtersegmente, da sie sich nicht umgehen lassen. Gäbe es einen Bypass für die Filter, könnte man auch alternativ mit einer aktiven Frequenzweiche arbeiten, d.h. vor den Endstufen das Signal splitten.
greetings, Keita
So stelle ich mir das bei einem "Singel-Amping" vor. Aber der Vorteil von Bi-Amping soll doch gerade sein das sich
eine Endstufe um die hohen und eine um die tiefen Anteile des Signals kümmert. Wenn ich das nicht falsch ver-
standen habe muss da doch noch vor der Box entschieden werden wo getrennt wird...
