@koala
danke!!
Kabelverarbeitungsqualität ???
Hallo Schnuffi,
das Thema Kabel kommt immer mal wieder auf. Ich selbst besitze viele verschiedene Modelle. Teure Edelleitungen und normale Strippen aus sauerstoffarmem Kupfer. Fakt ist dass bei langen Strecken der Querschnitt etwas größer gewählt werden sollte. Bei NUBERT findest du keine große Auswahl, dafür aber gutes Kabel zu einem vernünftigen Preis. Alles andere ist in den Bereich Voodoo einzuordnen. Der Mehrpreis für eine Edelstrippe wie z.b. Kimber ist oftmals nicht hörbar. Bestenfalls erzeugt es ein Gefühl, das für sich selber finanziel machbare getan zu haben.
Hunger auf ein solches Gefühl vermitteln dann folgende Beschreibung:
Produkteigenschaften:
KIMBER KABLES dreiadrige Flechtgeometrie aus blauen, roten und schwarzen Leitern,
KIMBER KABLES patentierte VariStrand-Technologie aus sechs unterschiedlich dicken höchstreinen Kupfersträngen pro Leiter zur Abwehr von klangschädlichen Einstreuungen
Hyperpures Kupfer mit dem weltweit höchsten Reinheitsgehalt von 99,99999%
Ummantelung eines jeden Kupferstrangs mit klangbildberuhigendem Teflon-Dielektrikum.
Hochwertige Stecker aus Rhodium bzw. wahlweise von WBT.
Tonal ausbalanciert mit klaren Höhen, ausdrucksstarken Mitten und tiefem Bass sowie eine hervorragende Raumausleuchtung sind typsiche Beschreibungen von überraschten Kritikern und unzähligen zufriedenen Kunden rund um die Welt.
Das PBJ ist mit der neuesten Generation an UltraPlate RCA-Steckern konfektioniert. WBT-RCA-Stecker sind gegen moderaten Aufpreis erhältlich.
Als man einmal Herrn Moshammer fragte warum sein Seidebluson denn 14000,- EUR kostet. Antwortete er: Tja das ist der feine Unterschied. Die Raupen von denen die Seide kommt, sind mit Kaviar gefüttert worden.
Mit bestem Gruß
B L U E S
Mit bestem Gruß
B L U E S
TV: Samsung UE55D8090 ☻ AV-Receiver: Pioneer VSX-1014 ☻ DVD: Pioneer DV-575A ☻ Front: nuLine 102 ☻ Center: nuLine CS-40 ☻ Sub: AW-1000 ☻ Surround: nuLine DS-50 ☻ nuPro A-100
"oftmals" ist gutBlues hat geschrieben:Der Mehrpreis für eine Edelstrippe wie z.b. Kimber ist oftmals nicht hörbar. Bestenfalls erzeugt es ein Gefühl, das für sich selber finanziel machbare getan zu haben.
Mit den teuren Kabeln ist es wie mit Placebo-Medikamenten: Je teurer, desto wirksamer.
Auffällig ist doch, dass alle Anbieter von "High-End-Kabel" mit plausibel klingenden technischen Merkmalen ihrer Kabel prahlen, aber keiner dazu bereit ist, konkrete Werte anzugeben, z.B.:
- hochreines Kupfer (wg. geringerem Widerstand)... um wieviel ist Das denn besser, als der spezifische Widerstand von "normalem" Kupfer?
- bessere Dielektrika ... wie hoch ist denn dann die Kabel-Kapazität (welche man für NF ohnehin vernachlässigen kann)
- der Skin-Effekt ... für NF-Übertragungen der Brüller schlechthin...
- die Kabel-Induktivität ... der peinliche Teil der Story ... ja wie hoch ist sie denn
- der Dämpfungsfaktor ... das beste Argument überhaupt, wobei: was ist eigentlich mit den Spulen in den Frequenzweichen der Boxen?
Solange die Boxen-Hersteller nicht offenlegen, welche Drahtlängen und -Querschnitte sie dafür verwenden...
Deshalb mal wieder eine kleine Hausaugabe für die Freaks:
Kaufe im nächstgelegenen Bastelladen zwei 10-Meter-Rollen Klingeldraht (0,25mm x 2) und einen 4-poligen Schalter.
Schleife die Stereo-Boxen durch den Schalter und überbrücke den Schalter mit dem Klingeldraht (auf die richtige Polung achten, jeder Schalterkontakt muss natürlich durch jeweils eine Ader überbrückt werden
Dadurch ergibt der Effekt, dass der Strom bei geschlossenem Schalter nur über die existierenden Lautsprecherkabel fließen muss und bei geöffnetem Schalter zusätzlich zum Lautsprecherkabel auch noch die 10m Klingeldraht überwinden muss und die Umschaltung unterbrechungsfrei funktioniert.
Setze Dich dann in die optimale Hörposition und lasse die Umschaltung eine andere Person machen, welche die Bedeutung der Schalterstellungen nicht kennt
