Heute habe ich erstmal etwa 60Kondensatoren meines Verstärkers gewechselt
([img=http://img98.imageshack.us/img98/3057/eingangsstufe1hb.th.jpg]
[img=http://img71.imageshack.us/img71/3163/vorstufek4pl.th.jpg]
[img=http://img76.imageshack.us/img76/5747/netzteilk5ra.th.jpg] ---> Bilder sind teils noch vor dem Wechsel)
Ich wollte es mal Probieren Serial ATA auf SUB D umzulöten, aber das kommt warscheinlich erst später.
Momentan habe ich noch kein fertiges Konzept, aber ich werde wohl einen 8cm lüfter so einbauen, dass er über einen gedämmten Kanal die Luft anzieht --> hinter den Festplatten wird dann ein Zweiter Kanal die luft nach außen führen. Insgesammt wird das Festplattengehäuse wohl relativ hoch werden, momentan weiß ich auch noch nicht wie ich es "schön" hinbekomme, das die Angesaugte Luft und die, die austritt nicht von vorne Sichtbar sind.
Da Serial ATA karten an den Externen Ausgängen keine anderen Anschlüsse haben als intern, muss ich wohl damit leben, dass die Anschlüsse nicht ganz so soliede sind.
Festplatten Stromverbrauch / SATA Frage
- ++Stefan++
- Been thanked: 3 times
Ich hab meine Samsung SP2504C in einem Gehäuse von Silentmaxx und sehr zufrieden damit:
http://www.silentmaxx.de/index.php?id=9&ftu=bac70dad22
Keine Lüfter - nur ein Kükö aussenrum, reicht völlig.
Bei einer externen Lösung würde ich persönlich große Strangkühlkörper an die Seiten montieren und ein einfaches Alublech als Deckel/Boden/Front.
Je nachdem was du mit den Festplatten vorhast, könntest du auch USB-Adapter verwenden. Diese machen rund 30 Mb/Sek und das ist als Datenlager (Bilder/Musik/Filme) eigentlich ausreichend.
Raumakustik ist ein Schwein!
- ++Stefan++
USB hätte auch gereicht, nur habe ich da allein schon 2 weitere USB festplatten, außerdem war ich mit der Protokollart nicht ganz zufrieden, ein Freund von mir hat mal deshalb recht viele Daten verlohren, weshalb weiß ich nicht, aber ein ähnlichen Fehler hatte ich noch nie auf der Platte.
Dieses Alugehäuse kostet 50, das ist mir definitiv zu viel. Ich halte nicht viel davon Festplatten auf einem Kühlkörper zu montieren, da sie meist überhaupt keine plane oberfläche haben, und immer Luft als Isolator innerhalb wirkt. Momentan kühle ich meine zwei festplatten mit einem 12er Lüfter der auf 4,3V läuft im Gehäuse, das hört man auch auf keinen fall. Zur schalldämmung habe ich überall im gehäuse 4cm Akustik Schaumstoff.
