Ein kleiner (und günstiger) Verstärkerbausatz könnte dir weiterhelfen.
Im Badezimmer brauchts wohl nicht allzu laut werden, oder?
Es erscheint mir logisch, dass du die LS-Kabel von aussen zuführst. Daher ergeben sich auch kaum Probleme mit Netzspannung im Badezimmer.
der Hinweis von m(A)ui ist schon richtig; durch Vorwiderstände, einen Spannungsteiler oder regelbare Widerstände (wie in der gezeigten Conrad-Box) kommt es zu einer deutlichen Veränderung des Klangs der angeschlossenen Lautsprecher. Ich bin allerdings davon ausgegangen, dass es im Bad vielleicht nicht ganz so auf Wiedergabetreue ankommt.
Der Effekt ließe sich zudem dadurch abschwächen dass man nicht nur einen Vorwiderstand einsetzt sondern auch einen Widerstand parallel zum Lautsprecher. Ich würde es mit 5,6 Ohm in Reihe sowie 3,3 Ohm parallel zu den kleinen Boxen probieren. Alternativ könnte man noch 2,2 Ohm mitbestellen und anstelle oder zusammen mit dem 3,3-Ohm-Widerstand anschließen (was zusammen auf 1,3 Ohm hinausläuft); damit sollte sich - hoffe ich - halbwegs das gewünschte Lautstärkegleichgewicht einstellen lassen. Es sollten natürlich belastbare Drahtwiderstände verwendet werden.
Wer mit meinen "Rechenkünsten" unzufrieden ist erhebe bitte ggf. Einspruch!
Ansonsten ist es vermutlich besser, einen kleinen Zusatzverstärker einzusetzen; hier im Forum wurde mal ein kleiner Verstärker besprochen, der bei Ebay so um die 25-30 Euro zu haben ist.
