Lautstärke schwankt sehr stark!
Den Fernseher verbunden mit einem Skartkabel und den Receiver verbunden mit einem Opticalkabel. Ist die beste und einfachste Methode. Naja die Einstellungen habe ich alle so gelassen, wird ja auch alles automatisch eingestellt.
Anlage 1:
Rotel RSX-1067, Denon DCD-700AE, PS3
Front: 2 x NuVero 4, Center: 1 x NuWave 65, Surround: 2 x Nubox 311
Subwoofer: 1 x AW-1500, 2 x AW-440
Fernseher: KDL-40V3000
PC :
nuPro A-10
Der größte Luxus ist der Raum.
PC :
nuPro A-10
Habe jetzt so gut wie alle Einstellung ausprobiert. Bei mir steht immer 4.1. Und die DVD hat sicher 5.1, habe auch eine andere getestet. Kann es daran liegen das ich den Player Koaxial und nicht optisch angeschlossen habe. Nur habe ich leider kein Optisches Kabel zum testen. Aber der Center arbeitet normal, also die Dialoge laufen nur über den Center und nicht über die Frontboxen.
Aber die Einstellung wegen der Dynamik hat funktioniert. Der Sprung zwischen laut und leise ist nicht mehr so gross. Ruhige Dialoge versteht man jetzt besser, und rumbsen tuts bei Aktion auch ganz gut
Ray
Ray
Zuletzt geändert von Ray1983 am So 4. Jun 2006, 20:11, insgesamt 1-mal geändert.
Zwischen koaxial und optisch dürfte es keinen Unterschied geben.
Allerdings finde ich, dass der grosse Dynamikumfang der DVD eigentlich der grosse Vorteil ist. Das mag für die Nachbarn evtl. nicht gelten, aber ich möchte diese Dynamik nicht missen. Mich nervt es immer, wenn DVDs künstlich beschnitten werden. Noch schlimmer ist was viele Fernsehsender machen: Filmton totkomprimieren, dass alles flach klingt und dann in der Werbung dafür mal gut 10db aufdrehen, damit alle wieder aufwachen...
Zum TV habe ich nen Skart Kabel, und zum DVD Player das digitale Koaxial Kabel. Zusätzlich habe ich dann noch ein Chinchkabel von dem analogen Frontausgang zum Receiver an VCR 1 angeschlossen. Da bei manchen Film Formaten kein Ton über PCM übertragen wird. Aber wenn ich das raus ziehe verändert sich auch nichts. Habe eben in einem anderen Forum gelesen das es sich um Bug von Phillips handelt (soll ja der selbe Player sein) , es aber trotzdem 5.1 übertagen wird.
Ich habe allerdings nen Firmware update von Itipe drauf, vieleicht hängt es auch damit zusammen.
Dynamik muss schon sein, aber bei mir war es echt zu dolle. Weiss nicht obs an der Aufstellung der LS liegt. Aber mal abwarten wie sich so die Standardeinstellung verhält!
Ray
Ray
Kannst es ja mal probieren mit dem Opticalkabel. Musst aber gucken ob sich das auch lohnt, da bei dir ja eigentlich alles läuft. Mit dem Koaxialkabel habe ich keine Erfahrung, würde aber auch jedem mehr zum Opticalkabel raten.
Anlage 1:
PC :
nuPro A-10
PC :
nuPro A-10
Da habe ich aber anderes gelesen. Das man lieber Koaxial Kabel nehmen sollte, und sich eine optische Verbindung nur bei weiten wegen besser verhält. Oder wenn man eine brummende Masseschleife hat. Aber da ich bald umziehen werde wird da wahrscheinlich die ein und andere Veränderung Folgen. Mal sehen wie es letzendlich wird.
So lang noch was aus den Boxen raus kommt, ist ja alles OK
Ist ja nur ne Übergangslösung in den 15 m2 hier.
Ray
Ray
Re: Lautstärke schwankt sehr stark!
Gibt's das`?Ray1983 hat geschrieben:(...) Wobei es bei Aktion Szenen so laut ist das nen bisschen leiser machen musste. (...)
Im Ernst: Ich kann mich nur anschließen, einige Filme wie Matrix sind da wirklich sehr dynamisch. Generell ist dies aber so gewollt und Sinn der Sache. Mit der Dynamikkompression würde ich da nicht rumspielen.
Ist es bei den Actionszenen denn einfach nur ungewohnt laut oder schon nervend (dann könnte man das dem spitzen Yamaha in die Schuhe schieben).
Gruß,
olli
__________
The DARK-ROOM homecinema:
B&W CT700, Emotiva XMC-2 + XPA5/UPA500, JVC N7 /
Wohnzimmer:
Heco Metron, Marantz, Humax Evolution, Linn Phono
olli
__________
Wohnzimmer:
Es ist sehr laut, so laut das bei langen Aktion Szenen ich immer leiser mache, da es zu viel vom guten ist. Und wiederum Dialoge so leise sind das man Probleme hat sie zu verstehen. Das vieleicht auch an meiner ungünstigen Sitzposition (Bett) liegen kann. Da die Dynamik auf Max stand habe ich sie mal auf Standard gestellt. Wie der Name schon sagt müsste es ja dann der "Standart" sein!
Mal abwarten wie sich die Dynamik im bald neuem Wohnzimmer verhält.
Ray
Ray
- BlueDanube
- Hat sich bedankt: 38 Mal
- Danksagung erhalten: 82 Mal
Mit dieser Annahme liegst Du falsch!Ray1983 hat geschrieben:Da die Dynamik auf Max stand habe ich sie mal auf Standard gestellt. Wie der Name schon sagt müsste es ja dann der "Standart" sein!
MAX ist Standard - alle anderen Einstellungen sind komprimiert.
Aus der Namensgebung und den Texten in der Bedienungsanleitung der Hersteller kann man leider keine logische Schlussfolgerung ziehen.....
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
