MP3-Live-Alben in WAV ohne Pausen umwandeln
Diskussionen über Funktionsprinzipien und Grundlagen
mcBrandy
Has thanked: 317 times
Been thanked: 322 times
Beitrag von mcBrandy »
Hi
Bravado hat geschrieben:
mcBrandy hat geschrieben:Allerdings sollten dann bei den MP3s keine Pausen mit dabei sein.
Das ist die einzige Erklärung, die ich mir noch vorstellen könnte.
Hier bleibt dir nur noch die MP3 anzuschauen und den letzten Rest von der Pause hinten wegzuschneiden.
Ist zwar mühsam, aber ist nicht schlecht. Ich glaub, das hab ich auch mit Nero oder so gemacht.
Inder-Nett
Beitrag von Inder-Nett »
Beim MP3-Encoding wird die Musik in Frames zerlegt und jeder Frame wird einzeln komprimiert.
Das Ende eines Titels stimmt in den seltensten Fällen mit dem Ende eines Frames überein.
Bei der Wiedergabe entsteht dadurch eine minimale Lücke.
Bei der Wiedergabe einer Playlist wird diese Lücke von einigen Playern automatisch wieder geschlossen.
Bei der Konvertierung in Files klappt das scheinbar nicht immer so.
Mit dem aktuellen Winamp (5.24) scheint es aber problemlos zu funktionieren,
D.h. Du musst die Files per WinAmp über das "Nullsoft Disk Writer plug-in" nach WAV konvertieren und dann die WAV-Files auf CD brennen, dann sollten sie auch ohne Lücke spielen.
tiyuri
Beitrag von tiyuri »
Kann ganz sicher davon ausgegangen werden, dass der CD Spieler keine Unterbrechung
zwischen zwei Liedern einfügt? Mit welch einem Phänomen habe ich es zu tun, wenn die
Anzeige zwischen zwei Liedern zwei oder drei Sekunden rückwerts zählt? Ist dies auf der
(orginal) CD als Pause vermerkt, oder eine Abspielweise eines CD Spielers?
mcBrandy
Hi
Das Phänomen würde ich auf einen SW-Fehler des CDP zurückführen.
Inder-Nett
tiyuri hat geschrieben:Kann ganz sicher davon ausgegangen werden, dass der CD Spieler keine Unterbrechung
Ja! Eine Audio-CD ist im Prinzip als ein durchgehender Audio-Datenstrom auf dem Medium.
tiyuri hat geschrieben:Mit welch einem Phänomen habe ich es zu tun, wenn die
Wenn die Anzeige rückwärts zählt, dann ist's ein Anzeigefehler.
Wenn alles korrekt läuft, dann werden Lücken zwischen den Titeln durch negative Anfangszeit-Merker am Angang des Titels realisiert, d.h. die Anzeige sollte bei 2 Sek. Lücke von -0:02 anfangen vorwärts zu zählen.
Das passiert aber nur, wenn beim Brennen (oder Mastering) so festgelegt.
Wenn keine Lücken vorgegeben wurden, dann wird die CD von einem standard-konformen Player definitiv unterbrechungsfrei wiedergegeben.
Das vom schnuffi beschriebene Problem ist allerdings ein Anderes, das hat mit dem MP3-Encodieren und -Decodieren zu tun.
tiyuri
mcBrandy hat geschrieben:Das Phänomen würde ich auf einen SW-Fehler des CDP zurückführen.
Ich hatte zwar eine Oderfrage gestellt, allerdings schließe ich den CD Spieler aus, wobei
ich vielleicht hätte erwähnen sollen, dass nicht jede CD pausiert. Es gibt auch vollständig
unterbrechungsfreie Übergänge bei entsprechenden CDs.
Bezüglich Inder-Netts Beitrag:
So hatte ich mir das in etwa gedacht. Ich vergaß auch das Minuszeichen zu erwähnen,
wodurch der CD Spieler natürlich vorwärts zählt - man sehe es mir nach..
Homernoid
Beitrag von Homernoid »
Das eine passiert, wenn man "track at once" anstatt "disc at once" auswählt beim Brennprogramm. Dann kommen die extremen Pausen zustande (mit der Rückwärtszählung beim CDP). Die kann man auch manuell einstellen....
Das andere ist das, was Inder Nett schon beschrieben hat. Wenn es gar nicht geht, würde ich ggf. crossfading zwischen den einzelnen Titeln einsetzen.
mcBrandy
tiyuri hat geschrieben:Bezüglich Inder-Netts Beitrag:
Hi
Ok, das mit dem Minuszeichen macht meiner auch. Ich denk, da erkennt der CDP die Pause und zählt dann rückwärts, wenn diese groß genug ist.
Sicher bin ich mir nicht, aber das könnte eine Lösung sein.
Spezialist
Beitrag von Spezialist »
Neroexpress ab Version 6 mind Ultra Edition
kann man alle MP3 einfügen, dann alle markieren, dann auf Eigenschaften,
unten bei Kreuzblende ein häckchen einfügen dann nur noch die Überblendzeit
einstellen - fertig
Spezialist
Sub: Bass Hammer AW 880
Front: Pioneer CS 9030
Center: CS 330
Rear: nuBox 380
AV: Yamaha RX V459
DVR: Pioneer DVR -540H S
mcBrandy
Spezialist hat geschrieben:Neroexpress ab Version 6 mind Ultra Edition
einstellen - fertig
Muss ich mal ausprobieren. Hab das Häckchen noch nicht gesehen, obwohl ich die Vollversion von Nero 6 habe.
