Also, grob aus dem Gedächtnis
Der obere Tieftöner läuft über den ganzen Bereich bis 2kHz (Wäre er auch nach unten begrenzt, wäre er ja ein Mitteltöner!).
Die unteren beiden Tieftöner verabschieden sich etwa bei 150Hz mit geringer Filtersteilheit.
Unterhalb 150Hz arbeiten alle 3 Tieftöner parallel.
abl-modul und cinch kabel
- BlueDanube
- Hat sich bedankt: 38 Mal
- Danksagung erhalten: 82 Mal
- Thias
- Danksagung erhalten: 1 Mal
...danke.
ist schon klar, ist ja 2-Wege-System. Aber meines Wissens ist der Tieftonlautsprecher nicht für so große Hübe ausgelegt, wie die beiden sub, bekommt aber das gleiche Signal
Wenn also kein elektrischer Hochpass dann ein "mechanischer" ? Härtere Aufhängung oder so? Irgendwie muss er dann ja bedämpft nach unten sein. Oder hat er ein eigenes geschlossenes Gehäuse? Dann wärs klar. Je kleiner das Gehäuse, umso höher die Resonanzfrequenz. Dann hätten wir unter 80 Hz oder so auch "nur" noch 2 Lautsprecher
Gruß Thias
Gruß Thias
ich habe heute mein abl an die nuwave8 angeschlossen, der unterschied bei stereo musik im vergleich mit aw-7 ist riesig. der bass kommt nun bei meinem sofa, das 2m von den boxen wegsteht, sehr schön trocken und voluminös (ohne zu dröhnen) an, alles viel räumlicher. hätte ich nie geglaubt. jetzt kann ich meinen schönen aw-7 hhalt nur noch im surround bereich nutzen. ich probiere jetzt mal über ein umschaltkästchen mehre analoge quellen an das abl anzuschließen (mein abl hängt am cd-player). ich hoffe, das geht ohne klangverlust.
