meine boxen gebich nicht weg!!! eher kauf ich mir ein neues haus:=) Meins!!!
die sind ein erbstück von meinem vater ich hab nur noch die ls reingeschraubt und die löcher gefräst. die sind auch nicht in der originalgröße weil mein vater sich die "boxen" früher ohne plan über den spater volgenden inhalt gebaut/gekauft hat... ich hab allerdings mit dem strassacker, bei dem ich mir die lautsprecher gekauft habe, damals geredet und der empfahl mir die ls nicht mittig zu mache (wegern der schallwand dass die wenigsten auf einer seite die richtige größe hat)
ach ja und den stein gibt es heute auch fast nicht mehr zu kaufen (damals eine box ca 200 DM)
ich habe die boxen ca 40 cm von der wand weg aufgestellt (hinten) und seit einer weile etwas zueinander gedreht (weis aber noch nicht recht ob das richtig war)
Kopfhörerbesitzer kenne ich nicht (nur so logitech 30 sourroundwitze)
Hat es überhaupt sinn einen vorverstärker inzusetzten? das signal läuft ja so oder so durch den verstärker oder hat der verstärker einen intigrierten phonoverstärker der "schlecht"
ist??
http://www.schallplattennadeln.de/index ... er2987.htm
der auch gut? auf der seite wolte ich mir sowieso noch ne neue nadel kaufen...
gruß Manuel
Mein HIFI Mix bitte um Profimeinung...
Hallo Manuel und herzlich willkommen im nuForum!
Ich vermute, du willst einen gebrauchten CD-Recorder kaufen, in möglicherweise zweifelhaftem Zustand. Wieso willst du diese mühsame Arbeit nicht mit dem PC erledigen? Für den Preis des eingesparten CD-Recorders kriegst du eine Soundkarte mit hochwertigem Eingang (so nicht schon vorhanden). Und du könntest die Aufnahmen nachbearbeiten, Titelsprünge setzen und vielleicht auch mit geeigneter Software arge Fehler korrigieren (heftige Knackser bspw.), wobei ich diese Maßnahmen sparsam einsetzen würde.
hmmmm
Hab ich auch schon überlegt (soundkarte audigy sb 2 platinuum (sage und schreibe gestern aufm schrottplatz gefunden)) aber ich schätze dass das recht zeitaufwändich sein würde?!
und den cdrecorder würde ich nach der aktion wieder weitergeben...
gruß Manuel
gruß Manuel
- Fly
- Been thanked: 2 times
Plattenspielerposition
Hallo MaWa11-05 und willkommen im nuForum !
Ich hätte zwei Verbesserungsvorschläge:
- glätte die Kanten, die zwischen deinen Hochtönern und der Schallfront sind mit etwas Knetmasse oder ähnlichem.
Diese Maßnahme wird sicherlich einige der scharfen und agressiven Effekte der Kantenbrechung mildern.
(siehe nuWave Schallfront und Bündigkeit des Hochtönereinbaus).
- hat zwar nicht direkt mit dem Sound zu tun, aber mir blutet das Herz wenn ich einen Plattendreher auf einem Verstärker sehe.
Dat Dingen wird waaam!
Lass deinem Verstärker etwas Luft zum atmen, der Riemen deines Plattenspielers wird nicht so schnell trocken und spröde und das ständige Ausdehnen/Zusammenziehen des Gerätes (Lager und Co) durch Erwärmung/Abkühlen hat sich dann auch erledigt.
Nur so Žne Idee: Stell deinen Amp doch auf die rechte Box - 4 einfache Gummipufferfüsschen drunter und gut is...
alles per Plex an Samsung TV
oke oke
also dankeerstmal...
das mit dem verstärker weis ich ... (wärme und so) aber ich hab mir das nur für den übergang so hingestellt...(und mir fest vorgenommen nicht laut zu hören...)
das blööde ist dass ich schon einen "automatischen liedwechsel" erleide wenn jemand zu schnell durch mein zimmer läuft (holzbalkendeckenkonstruktionsmurks) und ich weis nicht wie das dem plattenspieler bekommt wenn er auf der vibrierenden box steht...
evtl. ziehe ich bald in ein größeres zimmer *juhchuuuu*
ääähm die ganze front??? oder wieviel?- glätte die Kanten, die zwischen deinen Hochtönern und der Schallfront sind mit etwas Knetmasse oder ähnlichem.
