Hallo PhyshBourne
Ich versuchs mal kurz in Worte zu fassen was mir noch in Erinnerung geblieben ist:
Untere Grenzfrequenz von 27Hz
Eine DSP Variante. Ein Slave soll folgen (Ohne DSP und dementsprechend günstiger)
In einem DBA mit diesem Woofer braucht man nur eine DSP Variante.
Fügt sich sehr harmonisch in das Klangbild mit einer NuPro AM-10 ein, kaum ortbarkeit des Woofers möglich.
Die Chassis sind vom 560er.
Notch Filter zur "Raummodenbekämpfung"
Erscheinungstermin 1. Quartal 08
mfg
ramses
AW 1200 DSP (der neue nubert Subwoofer)
- PhyshBourne
- Has thanked: 111 times
- Been thanked: 21 times
Moin moin,
also, welchen Vorteil hat ein Sub mit integriertem DBA? Wieso sollte man einen Master-Sub kaufen, wenn man das gleiche mittels des DXD-Moduls + einfachem Sub ohne DSP bekommt? Klangliche Vorteile? praktische Vorteile? preisliche Vorteile?
So ein Sub mit zwei vertikalen Chassis (AW-1200) vermindert die Ausbildung von Raummoden in Vertikalrichtung. 4* AW-1200 ist im Prinzip schon die Idealkonfiguration. Aber 4 AW1200 ist auch gleich doppelt so teuer wie 4 AW-560 (ca. 4000 gegenüber 2000 ). Was sind jetzt vor und Nachteil vom DBA:
Vorteil: Sauberer Bass überall im Raum, kein Dröhnen.
Nachteil: 4 Subs erforderlich-> großer Platzverbrauch, teuer.
Tja, man möchte wahrscheinlich die Vorteile haben, ohne die Nachteile in Kauf zu nehmen. Zumindest könnte man die Nachteile minimieren. Die Subs stehen an den Raumwänden -> Weniger störend, schon mal gut!
Also: 4 kleine identische Subs -> weniger Platzverbrauch, weniger teuer.
Deshalb wäre es doch eigentlich besser gewesen - vermute ich - einen kleinen Mastersub (AW-560) mit DBA-Befähigung vorzustellen, als preiswerte und platzsparende DBA-Realisierung.
Nun, das sind so meine Gedanken, was meinen die anderen Nuberianer?
Kikl
Kikl
Du kannst ein DBA auch mit 2 Standboxen und einem Subwoofer zum Absaugen an der Rückwand realisieren (z.B. AW-560). Der Absorbationsgrad beträgt dann zwar keine >90%, aber laut Herrn Nubert immerhin noch ~ 50%. Das ist doch auch schon mal was und durchaus eine günstige Wohnraumtaugliche Lösung.
mfg
ramses
mfg
ramses
Zuletzt geändert von ramses am Mo 5. Nov 2007, 10:46, insgesamt 1-mal geändert.
- PhyshBourne
Die physikalischen Hintergründe hat Herr Nubert leider nicht erläutert. Wären aber bestimmt verdammt interessant. Denke mal der hintere Woofer müsste dann die 4 Fache "Schallleistung" absaugen können, wie die Standboxen generieren. Aber selbst wenn er nicht die volle Welle absorbieren kann, so wird doch ein Teil geschluckt?!
Von den 2 Standboxen geht ja meist eine gleichmäßige Wellenfront durch den Raum. Ob da jetzt ein oder 2 Woofer absaugen dürfe egal sein. Mit 2en erzielt man aber ein besseres Ergebnis, da diese ebenfalls eine annähernde Wellenfront ausbilden.
mfg
ramses
mfg
ramses
- Stellvertreter
- Has thanked: 3 times
Das wird auch genau meine Konfiguration! (edit: ops, geht ja sogar nur mit einem Sub, hatte ich jetzt überlesen. Bei mir werden es schon 2ramses hat geschrieben:Du kannst ein DBA auch mit 2 Standboxen und einem Subwoofer zum Absaugen an der Rückwand realisieren (z.B. AW-560). Der Absorbationsgrad beträgt dann zwar keine >90%, aber laut Herrn Nubert immerhin noch ~ 50%. Das ist doch auch schon mal was und durchaus eine günstige Wohnraumtaugliche Lösung.
War mal User 'Franky' (PW + Email verschollen): http://tinyurl.com/6h3f3dg
Film & Musik: 2x nuVero 3, 1x nuVero 7, 2x nuLine DS-22, AW560 [PC: 2x nuBox 101 + AW-441, Bett: 2x nuWave RS-5], Am Digital-Piano D1: 2x nuBox A125 | Stehen rum: nuPro A-10
