ich hab auch mal eine Nachfrage gestellt w / Abschirmung Fernseher:
Zitat:
Wie weit sollte eine NuWave 10 von einem "normalen" Fernsehgerät entfernt stehen, damit das Bild nicht beeinflusst wird? Der Abstand würde bei mir aktuell ca. 40 cm betragen.
Die 40 cm sollten eigentlich ausreichen.
Nur bei sehr empfindlichen Fernsehern gibt es dann noch (geringste) Störungen.
Eine magnetische Kompensation (Aufsetzen zusätzlicher Magnetringe) verringert den Sicherheitsabstand auf etwa 15 cm. Das zusätzliche Aufsetzen von Abschirmhauben verbessert das auf etwa 5 cm.
Zitat:
Was würde das Abschirmen kosten? (nur eine Box; die andere wäre weit genug entfernt)
Das Abschirmen würde den Frequenzgang der Box leicht verändern.
(Abgeschirmte Chassis haben in der Nähe ihrer oberen Grenzfrequenz eine Schalldruck-Erhöhung von 1 bis 1.5 dB.)
Wenn beide Boxen abgeschirmt werden ist die Veränderung kaum hörbar.
Wenn aber nur eine der Boxen abgeschirmt wird, könnte sich durch die leichte Veränderung dieser einen Box eine etwas eingeschränkte "Mittenortung" ergeben.
Das komplette Kompensieren oder Abschirmen einer so großen Standbox (4 Systeme!!) kann schon 100 € pro Stück kosten.
Das meiste ist die Arbeit. Das Material ist nicht so teuer. Ca. 5 € pro Magnetring.
(Wir könnten Ihnen auch die Magnetringe zusenden, - dann können Sie mit einer leicht verständlichen Arbeits-Anleitung auch selbst magnetisch kompensieren.
Zitat:
Laut Herrn Hutter sollte eine NuWave 125 ca. 1m von einem "normalen" Fernsehgerät entfernt stehen , damit das Bild nicht beeinflusst wird. Was würde das Abschirmen kosten? (nur eine Box; die andere wäre weit genug entfernt)
1 m ist mit Sicherheit maßlos übertrieben!
(Die riesigen Magneten ungeschirmter Subwoofer brauchen max 1 m Sicherheitsabstand.)
Es könnte höchstens bei 60 cm noch geringe Störungen geben.
Bevor Sie sich für eine Abschirmung entscheiden, vielleicht noch ein kleiner Hinweis:
Wenn sie eines der Lochgitter, die bei den Boxen die Chassis schützen sollen, provisorisch an der Seitenwand der Box (die dem Fernseher zugewandt ist) oder an die Seite des Fernsehers setzen, halbiert sich der kritische Abstand etwa.
Sie können den Test auch mit einem "Backblech" aus dem Backofen machen.
Wenn Sie so ein Blech einsetzen wollen, könnten wir Ihnen entweder ein Lochblech 2.Wahl günstig liefern, das Sie dann vielleicht entsprechend lackieren oder anstreichen könnten, oder Sie besorgen sich sowas im Baumarkt.
(Das muss ein Eisen- oder Stahlblech sein.)
Gruß, G. Nubert
