hi
kein Problem
also Nuline Surround 2x82, 1 x CS 42, 2 x DS 22, 1 x AW 560
AV Receiver Onkyo 705 mit HDMI an TV
TV LCD Philips 42PF9732D10
nun wirds Älter
DVD Loomax mit Cinch(analog) an Onkyo
SAT Receiver Kathrein UFD 540 mit Cinch (analog) an Onkyo
gruss Yocash
Warum zwitschert es in meinen Surrounds
Hallo Yocash,
Zwitschern wirds möglicherweise trotzdem, solange der AVR aus Stereosendungen (es kommt ja längst nicht alles in Dolby Digital) fünf Kanäle zaubern muss.
						jeder DVD-Player sollte zur Unterstützung der digitalen Surroundmodi einen digitalen Tonausgang (optisch oder koaxial) haben, den müsstest du schon mit dem AVR verbinden.Yocash hat geschrieben:nun wirds Älter
Laut diesem Handbuch ist das ein digitaler Satreceiver, der ebenfalls über einen digitalen Tonausgang verfügt (von hinten gesehen rechts neben dem analogen Tonausgang, unterm Videoausgang).SAT Receiver Kathrein UFD 540 mit Cinch (analog) an Onkyo
				Selbst
 - Has thanked: 3 times
 - Been thanked: 15 times
... und zwar unabhängig von der Anschluß-Variante.Kat-CeDe hat geschrieben:2 Kanal auf 5.1 hochrechnen erzeugt auf den eigentlich nicht vorhandenen Lautsprechern ziemlich merkwürdige Geräusche.
Bei mir kommt's auch bei dieser Variante schon mal vor , allerdings eben nicht in jedem (Sound-)Modus.heinerl777 hat geschrieben:Wenn der Satreceiver per Stereo-Cinch angeschlossen ist und der Receiver auf Surround hochrechnen muß, ist klar, dass es zwitschert. Wenn per Cinch-kabel (digital) angeschlossen, dürfte es nicht sein.
Für einen ersten Test kann man durchaus auch ein normales Audio-Cinchkabel als digitales Koaxkabel zweckentfremden; auf kurze Strecken ist die kleine Fehlanpassung meist unproblematisch, hatte da nur mal bei einer 10m langen Billigstrippe Probleme, da setzte der Ton bei jedem Schaltvorgang in der Wohnung kurz aus.Yocash hat geschrieben:ok danke für die Tipps werde mit ein digitales Kabel besorgen und nochmals testen,...
Auf die Frontlautsprecher kommt im Grunde auch mehr oder weniger das Originalsignal. Auf den Center zaubert der Decoder die Signale, die auf beiden Stereokanälen vorkommen. Schwierig ists hingegen, das Signal für die Rears zu generieren, das erfolgt im einfachen analogen Verfahren als Differenzbildung, wodurch auch alle Übertragungsfehler (Verzerrungen, Rauschen etc.) besonders hervorgehoben werden.aus den Front LS kommt ja kein Zwitschern sind nur die Rear...
						- Rank
 - Has thanked: 4 times
 - Been thanked: 48 times
Re: Warum zwitschert es in meinen Surrounds
Nein Du hast vermutlich nichts falsch eingestellt!!!Yocash hat geschrieben:Hi zusammen
... seit ein paar Tagen...
nun ist mir aufgefallen dass die hinteren Surroundspeaker
(DS-22) zwitschern oder wie soll ich sagenIrgendwie
hört man so Grummel und Zwitscher Geräusche ...
Habe ich irgendwas falsch eingestellt?
Danke für Eure Antworten
Yocash
Du hast lediglich beim Lüften zu lange das Fenster offen gelassen - und hierbei hat sich vermutlich der gemeine, aber sehr musikalische "Moonwalk-Vogel" hereingeschlichen.
Da der "Moonwalk-Vogel" immer weniger natürliche Nistplätze findet, kommt es in letzter Zeit häufiger vor, dass dieser durch die Bassreflexöffnungen von sehr gutklingenden Lautsprechern den Weg ins innere der Box findet.
Aber meistens passiert das trotzdem relativ selten (aber häufig wenn gerade Michael Jackson läuft & das Fenster offen ist !!!).
Bevor man aber nun den Lautsprecher aufschraubt, um nach diesem musikalischen Vogel zu suchen sollte man sich erst einmal einen Eindruck verschaffen, was einen da erwartet!
Vermutlich sieht der Vogel so wie im nachfolgenden Link aus (siehe hierbei die Szene bei Laufzeit 0:40 !!!).
http://209.85.129.104/search?q=cache:cp ... cd=3&gl=de
...ich hoffe ich konnte helfen...
Rank
