Licht an -> Musikaussetzer!?
Hm, k,
ist durchaus möglich, dass es am Kabel liegt.
Hatte dafür ein einfaches Klinke - Cinch Kabel genommen, weil der Koaxausgang an der Soundkarte als Klinkenstecker ausgeführt ist.
Dieses Kabel ist wirklich nicht allzu sehr geschirmt, von daher kann die Theorie ja wirklich hinhauen.
Wenn ich ein Optokabel an meine Onboardsoundkarte anschließe, dann tritt das Problem dann auch nicht auf - nur leider ist die Onboardsoundkarte nicht an der Lage, mir den Dolby, bzw. DTS-Stream auszugeben -> gibt nur PCM aus.
Von daher -> gibts gute Koaxkabel, die gleich nen Klinkenstecker haben, bzw. Klinkenstecker -> Optokabel, oder sowas?!
Wenn der elektrische Ausgang Dolby kann, sollte es auch der optische können.
Es handelt sich dabei schließlich um die gleichen Signale, nur das Übertragunsmedium ist ein anderes.
Im Zweifel mal nach einer anderen Soundkarte umsetzen oder einen Koax-Opto-Umsetzer kaufen (~15 Euro).
Raumakustik ist ein Schwein!
Sry,Amperlite hat geschrieben:Wenn der elektrische Ausgang Dolby kann, sollte es auch der optische können.
hatteste evtl. bissl falsch verstanden.
Meine SB Audigy2ZS (die mit dem Coax-SPDIF) kann Dolby und DTS als Bitstream ausgeben.
Meine Onboardkarte (also die auf dem Mainboard und mit dem optischen SPDIF) kann das jedoch nicht.
Hm, dann ist allerdings immer noch die misere mit dem Klinkenstecker?![...]oder einen Koax-Opto-Umsetzer kaufen (~15 Euro).
Gibts da nicht evtl. gleich was fertiges, vllt. sogar direkt was von Creative?
Habe genau das gleiche Problem allerdings mit einem 705er Onkyo. Rechner hängt Optisch dran bis heute allerdings noch keine Lösung gefunden.
Onkyo TX-SR 705, 2x nuLine 102 Silber + ATM, 2x nuLine DS 22, 1x nuLine CS-42, 1x nuLine AW-1000, Panasonic TH 42PZ85, Playstation 3 + Reelbox Avantgarde Nachbau
Hab gestern in nem Online-Kabel-Shop folgendes Kabel gefunden. (KLICK)
Werde mir das evtl. mal zukommen lassen - vllt. bringt es ja was.
Edit:
Hab eben nochmal bissl herumprobiert und es scheint wirklich am Kabel zu liegen.
Habe mal an der Soundkarte nen Klinke-Cinch-Adapter mitsamt etwas besserem Cinch-/Koax-Kabel verwendet und nun ist der Fehler behoben!
Da mir die Lösung aktuell aber noch nicht so gut gefällt (eine Cinchstrippe vom Adapter hängt runter -> ist ungenutzt), werde ich mir wahrscheinlich das oben genannte Kabel bestellen, bzw. mal im Elektrohandel nach sowas Ausschau halten...
Nochmals danke für die vielen konstruktiven Vorschläge.
Edit:
- Newbie
wenn ich meine jalossie(elektro) runter lasse bei eingeschalteter anlage knacken dann meine lautsprecher ganz kurz ziemlich laut...auch sehr komisch das ganze
Pioneer PDP-427XA * Pioneer VSX-AX4ASi-S * Pioneer DVR-940HX-S * Nubert Nuline-120 * Nubert Nuline CS-70 * Nubert Nuline DS-60 * Nubert Nuline AW-1000
- Rank
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 48 times
ich würde mal probieren einen halbwegs guten Netzfilter dazwischen zu stecken (beispielsweise von "ELV" NEF 97).
Meine Hifi-Anlage hatte vor einiger Zeit auch immer einen kurzen hörbaren Aussetzer beim Betätigen des Lichtschalters - mit dem Netzfilter von ELV ist's nun weg! (kostet ca. 20 Euro)
Rank
Rank
