Phasenlage & Frequenzgang AW-880 im 580`Set
bersi
Beitrag von bersi »
Hallo
Wenn du "Both" wählst muß du die Frequenz am Woofer einstellen :!:
Wenn die Einstellung "Subwoofer" wählst,trennt dein AVR anscheinend bei 90Hz (genau wie mein alter 740er).
Dann mußt du den Frequenzregler am Woofer ganz nach rechts drehen.
Ich würde dann die 580er,wie schon erwähnt,auf "large" stellen.
Bei den 580er würd ich aber "Both" wählen und den Woofer erst bei 60Hz mitspielen lassen.
Die 580er schon bei 90Hz zu beschneiden wäre Verschwendung deren Bassfähigkeit.
Der Martin
Selbst
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Re: Phasenlage & Frequenzgang AW-880 im 580`Set
Beitrag von Selbst »
Hallo Mark und willkommen im nuForum,
bersi hat geschrieben:Bei den 580er würd ich aber "Both" wählen und den Woofer erst bei 60Hz mitspielen lassen.
... und außerdem kann der Sub gelassener die Tiefstonwiedergabe angehen. :wink:
mandragoa
Beitrag von mandragoa »
das könnte ich ausprobieren.
Werde jedoch die Phasenlage etwas justieren, und ggf. von Both auf rein Sub umstellen.
Sollte dies alles nichts helfen, kommt der Regler wieder auf 90Hz.
Ich finde der Persöhnliche Eindruck geht vor, auch wenn es technisch e.v.t. falsch ist.
Kaputt gehen dadurch (ich hoffe) wohl nichts.
mandragoa
Ups. da war ich wohl etwas zu schnell mit meiner Antwort,
das bei Both anders getrennt wird, war mir schonmal neu !
Wenn ich richtig verstehe:
---> Am Yamaha die Einstellung "BOTH" und Haupt LS auf "LARGE" stellen.
---> Am Sub die Frequenz auf ca. 60Hz belassen, Phasenlage 180°.
---> An den HLS die Einstellung linear (Stellung unten)
Ich möchte mich für eure Hilfe herzlich bedanken !
Mark :D :D :D
bersi
Beitrag von bersi »
So würde ich es mal probieren.
Welche Einstellung du am Ende hast z.B wenn du den Woofer schon bei 80Hz mitspielen lassen
willst,ist reine Geschmackssache.
Richtig ist,was gefällt :!:
Viel Spaß beim Ausprobieren.
Der Martin
mandragoa
folgende Konfiguration steht, und ich muss sagen absolute Spitzenklasse !!!
Die 580èr
Höhen --> Schalter linear
Bass --> Schalter unten
ca. 10° --> angewinkelt auf die Hörposition & ca. 10cm die Vorderkante angehoben.
Sub
--> Phase auf 180°
--> Frequenz auf ca. 09.30Uhr
--> Pegel je nach Signal auf 10.00Uhr bis 11.30Uhr (ohne Untermieter)
--> Im AV Menü auf BOTH
Center
Kippschalter liner & und bündig bis zur Rackvorderkante platziert. (Macht tätsächlich eine Menge aus)
Im AV Menü auf large
Rear
Auf Dipol & smal
Der Klang ist absolut luftig, schön knackig bei Musik und bei Film einfach nur der Knaller.
Mark
:lol: :lol: :lol:
mandragoa
ich meine natürlich 1,5cm die Vorderkante angehoben... :roll:
Matthiaz
Beitrag von Matthiaz »
Vyper hat geschrieben:Wenn ich richtig informiert bin (hab mit Yamaha AVRs keine Erfahrung), dann wird bei der Einstellung BOTH der LFE Kanal sowohl mit dem eigentlichen LFE-Signal alsauch mit den Frequenzen unter 90 Hz der restlichen Kanäle "gefüttert".
Also beim 659er isses anders: da werden den FRONTS (falls large) noch zusätzlich der LFE Kanal eingespielt. Das was Du beschreibst ist der das normale Verhalten, wenn Du irgendwelche Boxen auf "small" stellst -> da übernimmt der Subwoofer.
/€dit: damn, ich sollte immer erstmal aufs Datum schauen... :roll:
