ich gehe jetzt einige Tage auf Urlaubsreise (mit Abschluss im Schwäbisch Gmünd
Man muss berücksichtigen, dass die Höhenangaben (bei Centern; bei den übrigen LS-Arten sind es die Breitenangaben) in der Produktinfo sich bei der nuWave-Reihe auf die gebogene Schallwand vorne bezieht. Der eigentlich Korpus ist etwas schmaler. Beim CS-65 ist die Schallwand 22 cm hoch, der Korpus ca. 20 cm. Beim CS-45 (Schallwand 20 cm hoch) dürfte der Korpus demnach etwa bei 18 cm liegen. Dies nur zu Info und daher auch mein Tipp, den Center vorne etwas herausragen zu lassen (was sich auch akustisch äußerst positiv bemerkbar macht). Klebt man kleine Gumminoppen unter die Box, muss man wieder ca. 0,6 cm hinzurechnen.msi88 hat geschrieben:Die Fächerhöhe beträgt etwa 20-21 cm. Wird wohl schwierig den CS da rein zupacken.
Im übrigen ist die Kombination 'TV direkt auf Centerbox' überhaupt kein Problem, wie du ja sicherlich inzwischen gelesen hast.
Von hier aus schwer zu sagen, da ich ja nur das Bild von der Fernsehwand sehe. Vielleicht könntest du ihn, wenn du das linke Regal an den TV rangerückt hast, links danebenstellen - in Verbindung mit einer Ständerbox. Oder aber, von der Höhe her nicht ungünstig, in das Fach, wo jetzt die orangene Blume steht?? - Hier kommst du um ein Ausprobieren nicht herum!msi88 hat geschrieben:Wo wäre denn für den AW440 noch eine Alternative?
So, ich wünsche dir noch viel Spaß beim Tüfteln. Bis dann mal.
Bernd
