nuBox381 und AW441 - MItten fehlen
Ich würde nicht so hoch abtrennen. Also lieber bei 60 Hz. Bei 80 Hz trenne ich beispielsweise meine Surround LS (DS-50), die deutlich weniger Bass haben als eine nuBox 381! Je weniger der Sub ins Geschehen eingreift, umso homogener ist imho das Zusammenspiel.
tiad
tiad
- Has thanked: 10 times
Hallo jaytee,
Viel Spaß beim Hören!
Matthias
Ich wusste doch, dass die 381 ein guter Lautsprecher istjaytee hat geschrieben:Meines Erachtens sind die Einstellungen nun soweit fortgeschritten dass das meiste getan ist. Nun muss nur noch ein bisschen hier und und da für den allerbesten Klang feinjustiert werden. Ich denke aber dass ich das selber hinbekomme.
Meine Erfahrungen mit Raumeinmessungen sind bisher immer recht bescheiden ausgefallen, für andere sind sie das Nonplusultrajaytee hat geschrieben:Ich hatte mich vorher zu sehr auf das Einmessmikro verlassen...
Freut mich, dass ich helfen konntejaytee hat geschrieben:Ich möchte mich hiermit nun allerherzlichst für die freundliche und zugleich kompetente Hilfe seitens der User - insbesondere Matthias G. - bedankenMerci vielmals!
Dazu ist ja das nuForum da!jaytee hat geschrieben:Falls ich denoch Hilfe benötigen sollte weiß ich ja an wenn ich mich wenden muss...
Matthias
@Faiko:
Wenn die 381 und der Subwoofer gleichzeitig bestimmte Frequenzen spielen, überlagern sie sich und du hast keinen linearen Frequenzgang mehr!
Die LFE-Option "norm" oder "+main" würde ich einfach ausprobieren. Ich weiß nicht, was das bei Onkyo genau bezweckt. Vermutlich wird "Norm" das messtechnisch bessere Ergebnis liefern.
@tiad:
60 oder 80 Hz? Bei 80 Hz ist das Group Delay geringer, bei 60 Hz hat man eine bessere Bassverteilung. Kommt vermutlich stark auf den Raum an, was besser ist. Versuch macht klug!
Wenn der AV-Receiver schon eine Frequenzweiche für Satelliten und Subwoofer anbietet, sollte diese auch genutzt werden. Alternativ könnte auch die Weiche des AW441 genutzt werden.Faiko hat geschrieben:warum denn die boxen auf small und wie schaut es aus mit lfe = norm oder +main?Matthias G. hat geschrieben: Einstellungen am Onkyo:
Front=Small
Sub=ON
Audyssey=AUS
Crossover 80 Hz
Einstellungen am AW441:
Trennfrequenz=maximal (150/200Hz?)
@tiad:
...die beiden abgestrahlten Wellenfronten interferieren sogar und es kommt zu Auslöschungen und Überhöhungen. Das sollte man auf jeden Fall vermeiden! Gut das du das hier nochmal ansprichst. Es gibt nämlich genug die Front LS und Sub parallel laufen lassen.Matthias G. hat geschrieben: Wenn die 381 und der Subwoofer gleichzeitig bestimmte Frequenzen spielen, überlagern sie sich und du hast keinen linearen Frequenzgang mehr!
Die bessere Bassverteilung hat man aber nur wenn man auch den Abstand zwischen den beiden Front LS bei 80Hz nicht einhalten kann.Matthias G. hat geschrieben: @tiad:
Zwei Schallquellen sollten nicht weiter als Lambda/2 auseinander liegen um eine homogene Wellenfront zu bilden.
Bei 60Hz wären das ~ 2,85 Meter abstand zwischen den 381. Bei 80Hz immer noch ~ 2,15 Meter. Wenn er die 2,15 Meter einhalten kann, dann macht es faktisch keinen Unterschied ob er bei 60Hz oder 80Hz trennt. Aufgrund des Group Delays würde ich dann allerdings auch die 80Hz nehmen.
mfg
ramses
ahaaaramses hat geschrieben: ...die beiden abgestrahlten Wellenfronten interferieren sogar und es kommt zu Auslöschungen und Überhöhungen. Das sollte man auf jeden Fall vermeiden! Gut das du das hier nochmal ansprichst. Es gibt nämlich genug die Front LS und Sub parallel laufen lassen.
2x nL 84 | 1x nL CS-44 | 2x nL 24
Denon AVR 3313 | Raspberry Pi3 LibrElec | Panasonic DMP-UB404
Samsung UE55C6200, Acer H6510BD, Spalluto GC-Tension 274cm
Hallo ramses,
Immer diese Besserwisser
Matthias
Überhöhungen und Auslöschungen entstehen doch durch Überlagerungenramses hat geschrieben:...die beiden abgestrahlten Wellenfronten interferieren sogar und es kommt zu Auslöschungen und ÜberhöhungenMatthias G. hat geschrieben: Wenn die 381 und der Subwoofer gleichzeitig bestimmte Frequenzen spielen, überlagern sie sich und du hast keinen linearen Frequenzgang mehr!
Nächstes Mal werde ich mich um mehr Hintergrundinfos bei meinen Beiträgen bemühen.ramses hat geschrieben:Die bessere Bassverteilung hat man aber nur wenn man auch den Abstand zwischen den beiden Front LS bei 80Hz nicht einhalten kann.
Matthias
JoMatthias G. hat geschrieben: Überhöhungen und Auslöschungen entstehen doch durch Überlagerungen
War doch eigentlich ganz in deinem Sinne bei 80Hz zu trennenMatthias G. hat geschrieben: Nächstes Mal werde ich mich um mehr Hintergrundinfos bei meinen Beiträgen bemühen.Immer diese Besserwisser
mfg
ramses
?? Soll ich also meine CS70 mit ABL 8/80 auf 80 Hz(!) stellenramses hat geschrieben: War doch eigentlich ganz in deinem Sinne bei 80Hz zu trennen
- jaytee
- gerade reingestolpert
Morgen!
Ich nochmals
Mal eine blöde Frage. Ich habe meine beiden Boxen hinter mir auf einem Schrank stehen. Wenn ich nun in meinem Zimmer stehe dann hört sich das echt genial an. Sobald ich aber sitze, geht der Bass flöten.
Woran kann das liegen? Stehen die Boxen zu hoch? Das sollte doch aber nicht den Bass beeinträchtigen oder?
Grüße Jaytee
Ich nochmals
Grüße Jaytee
