Mal wider ein Anfänger. nuBox ok?
- weaker
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 11 times
Also ich finde, dass die 481 sich gut eignen würde. Grad auch in Nussbaum. Viele sockeln die 481 ja auch auf, damit sie noch etwas höher steht, das würde dann gut passen.
Was mir eher Sorge macht, sind die Schallharten Oberflächen wie Fliesen und nackte Wand. Da sehe ich größe Probleme wegen Halligkeit auf Dich zukommen. Ein dickerer Teppich oder schwere Vorhänge helfen da beispielsweise.
Na die Idee find ich klasse!! Aber sollten die wegen der Akustik nicht ein wenig weiter oben sein (Ohrenhöhe)?einer hat geschrieben:
Auf deinem TV Tisch wird die Box vermutlich etwa ulkig aussehen, aber der Klang entschädigt für alles. Was hälst du denn von dieser Idee:
381 + Spikes + Granitplatte (3-4cm Höhe)?
Nur, jetzt habe ich noch ein Problem.
Der TV lässt sich dort nicht so einfach an die Wand hängen. da direkt dort wo er hängen soll, die Datenkabel,Stromkabel,Antennenkabel, etc. in der Wand verlaufen.
Ich bräuchte eine wandhalterung, die den selben Abstand hatnwie das Regalbret, das auf dem Bild zu sehen ist.
Könnte ich den Center auch auf das Regal legen?
Oder den Fernseher auf den Center stellen?
Also von den Boxen her, dnke ich das die 481 etwas zu wuchtig sind.
Daher werden es wihl die 381 vorne und die 311 hinten. Als Center der 411.
So ist der momentane Stand der Dinge.
Also ich denke das man mit den ganzen Sachen in etwa auf die Höhe einer normalen 481 kommt.Ego hat geschrieben:Na die Idee find ich klasse!! Aber sollten die wegen der Akustik nicht ein wenig weiter oben sein (Ohrenhöhe)?einer hat geschrieben:
Müsste man aber mal ausmessen.
nuBox 381 (38cm)
Spikes (4,5cm)
Granitplatte (3cm)
Filz (0,5cm)
TV-Tisch (sollte 39cm hoch sein)
Bist du bei 85 cm, also die Höhe, die eine 481 auch erreicht.
Du kannst ohne Probleme einen TV auf den 411 stellen. der ist sehr robust!
Tolle Wahl
Haste Spikes gleich mitbestellt?
Ich würde die Granitplatte so wählen, das du Pro seite noch 3 cm mehr hast. Eventuell könnte ja eine Aufrüstung anstehen, aber durch einen größeren Sockel wirkt die Box auch gleich viel mächtiger
Die 381 sind eine tolle Wahl.
Zuletzt geändert von einer am Mo 29. Sep 2008, 22:58, insgesamt 1-mal geändert.
Hi einer
Nein die Spikes hab ich nicht bestellt. Hab vorher ja bei Nubert angerufen und die haben mir gesagt, das ihre Spikes nicht
für die 381 gedacht sind. Da die Box unten kein Gewinde hat.
Hab bei mir auch nen guten, günstigen Natursteinhändler. Da werde ich mir mal 2 Platten holen.
Hat jemand von euch noch eine Adresse, wo ich gute Spikes(zum Kleben oder ähnliche) herbekomme?
edit: Bin schon richig gespannt, wie sich die Boxen an meinem Yamma RX-V 1800 machen!!
Herzlichen Glückwunsch zu Deiner Wahl - ich hab auch die 380er in der Front (Vorgänger der 381) allerdings mit ABL - das kann ich nur wärmstens empfehlen - damit klingen die kleinen 381er wie die Großen. Vielleicht bekommste ja im NuMarkt ein gebrauchtes ABL, oder Du holst Dir ein Neues. Egal ob alt oder neu: die Investition in ein ABL lohnt sich auf jeden Fall!
So jetzt hab ich mich mal bei "die Nadel" durchgewühlt.
Die haben ja eine riesen Auswahl!!
Welche Spikes würdet ihr da nehmen? Da sind ja extrem viele von Oelbach bis inakustik.
Würdet ihr welche zum kleben nehmen oder mit Einschlagmutter.
(ich tediere zim kleben, da die Box dadurch nicht beschädigt wird, fals ich mal umstellen will und dann auf Stative oder ähnliches)
Danke im Vorraus
Ego
Danke im Vorraus
Ego
