ABL vs. Sub
Myki82
Beitrag von Myki82 »
Na das klingt doch gut, ich denke das passt schon.
Hab mir übrigens gerade Cloverfield auf BluRay gekauft, ich denke damit weihe ich dann am Samstag meine "neuen" Boxen ein 8)
Mir ist gerade eingefallen, dass ich heute ja nach Sindelfingen reise und da könnte ich ja mal bei Nubert vorbeischauen, sind aber doch über 70km, die spare ich mir dann doch :)
Heimkino: LG 83 C21 | Sky Q Pro Receiver | Playstation 4 Pro | NuPro AS 3500 + XW700
elchhome
Been thanked: 8 times
Beitrag von elchhome »
Hallo Myki,
ich würde dir unbedingt einen Subwoofer empfehlen. Wenn du bei 5.1 Abmischungen den LFE auf die FrontLS legst (die mit ABL/ATM verstärkt sind) brauchst du ordentlich Entstufenleistung, d.h. entweder eine zusätzliche Stereoendstufe, oder einen Leistungsfähigen Receiver.
Nach meinen letzten Experimenten bzgl. Subwoofereinstellung am Yamaha, kann ich dir guten Gewissens sagen, daß der Klangunterschied zwischen meinem ABL und dem AW-440 kaum noch wahrnehmbar ist. *Ich* könnte das ABL für meine 380 jetzt guten Gewissens verkaufen.
Gruß, Andreas
PS:
Bedenke auch, daß die ABL geladenen Frontlautsprecher auch entsprechenden Wandabstand brauchen, da sonst der Bass brummelig und lahm wird. Natürlich braucht auch der Sub eine ordentliche Aufstellung!
PPS:
Ich zweifle sehr, daß der Yamaha RX-V559 mit 360W Aufnahmeleistung dein Set inklusive ABL und LFE-Umleitung auf die FrontLS bei höheren Pegeln ordentlich antreiben kann! Effektiv kommen höchstens noch 220W and den Endstufen an...
bony
Been thanked: 2 times
Beitrag von bony »
Myki82 hat geschrieben:sind aber doch über 70km, die spare ich mir dann doch :)
Im Vergleich Berlin/Sindelfingen/SG ist das ein Katzensprung. Lohnt sich vielleicht ja schon, mal in den heiligen Hallen gewesen zu sein. :wink:
Myki82
Mich würde mal interessieren, was Rudi dazu sagt :?:
Edit: wie hoch sind denn deine "höheren Pegel", Andreas? Hab die Anlage ja nie bis selten volle Pulle aufgedreht.
elchhome
Myki82 hat geschrieben:Edit: wie hoch sind denn deine "höheren Pegel", Andreas? Hab die Anlage ja nie bis selten volle Pulle aufgedreht.
Manche Filme z.B. Transformers haben richtig viel Dynamik. Das bedeutet, wenn man die Lautstärke so einstellt, daß man die Dialoge ordentlich versteht, sind die Explosionen oder andere Effekte so laut, daß einem fast die Ohren abfallen. Mit einem Subwoofer hast du für sowas eben auch ein paar Reserven. Im Endeffekt solltest du ausprobieren, ob es bei dir funktioniert.
Ich empfehle dir trotzdem den Subwoofer...
Gruß, Andreas
Myki82
Ausgerechnet Transformers hat eine Szene (Explosion im US-Camp) in der es an Druck fehlt :)
Ich stell bei der Center-Box übrigens ohnehin immer den Pegel hoch 8)
rudijopp
Beitrag von rudijopp »
Moin Moin Nikos,
Myki82 hat geschrieben:Mich würde mal interessieren, was Rudi dazu sagt...
Bin verwirrt :? ...hast du mein Posting nicht gelesen :?: :wink:
Was soll ich dem noch hinzufügen... ...es ist alles gesagt :roll:
Probier es aus und bild dir deine Meinung :!:
Vor 11/2 Jahren wolltest du keinen Sub und auf jeden Fall ein ABL, was du dir dann nie bestellt hast...
...heute nun doch wieder ein Sub im Spiel... ...völlig o.k., nur probier doch erstmal, ob es für dich nur mit ABL auch "passt".
Wenn nicht, dann wird das nur an fehlender Amp-Power im Mehrkanalbetrieb bei höheren Pegeln liegen oder problematischer LS-Aufstellung.
Gegen Ersteres kannst/solltest du den Sub dazuholen - weil ja nun doch eine Option - und vergleichen.
Eine suboptimale Aufstellungsmöglichkeit kann schon alle Hoffnungen auf Basspräzision zu Nichte machen,
sowohl bei den LS+ABL wie auch beim Sub !
Erst wenn beides zusammen gegeneinander verglichen wurde, dann entscheiden !
Nach wie vor würde ich höchstwahrscheinlich bei "Potenzproblemen" des Amp Stereo mit ABL hören und den Sub bei Heimkino dazu schalten.
Grüße vom Rudi
AndiZ
Beitrag von AndiZ »
Also ich habe die 511er mit ABL an einem relativ leistungsfähigen Yamaha RX 797 Stereoreceiver in Betrieb. Die "Bassausbeute" des ABL ist wirklich galaktisch! Gerade bei elektronischer Musik, wo es ja oft sehr tief runter geht, zittert die Bude, wenn man etwas lauter hört. Auch Film-DVDs mit LFE-Sequenzen werden sehr tief und impulsgetreu wiedergegeben. Meines Erachtens gehen gerade die 511er in Verbindung mit dem ABL eine perfekte Symbiose ein. *Ich* vermisse da keinen Sub.
Probier es doch einfach mal aus, wie Rudi schon sagte! Kostet nicht die Welt und bringt wirklich viel.
AndiZ
[size=92][b]Manche Menschen haben zu jeder Lösung ein Problem.[/b][/size]
[size=84]
nuBox 511 in Nussbaum | ABL-511 | Yamaha RX-797 | Yamaha CDX-397 MK2[/size]
dupersuper
Beitrag von dupersuper »
Hm, denke eigentlich auch das ein ABL reichen wird. Hatte selbst die 510er und auch die Nuline 100.
Beide jeweils mit ABL bzw. ATM.
Es hat sich besonders eindrucksvoll bei der 510er bemerkbar gemacht.
Je nach Verstärker (hatte eigentlich immer eine zusätzliche Stereoendstufe) reicht das locker auch für Action geladene Filme aus!
Bei der Kombination Nuline 100 + ATM hatte diese sogar einen AW 1000 ausgestochen!
Es hat sich schlichtweg nicht gelohnt, die ATM Kombination war präzieser und kraftvoller in jeder Hinsicht.
Es spielt natürlich wie immer die Raumakustik eine Rolle und sicherlich auch, wie bei mir der Umstand, dass ich den AW 1000 nicht beliebig aufstellen kann / konnte.
Also ich konnte eigentlich nie klagen, es hat immer gereicht die Couch auch mit dem LFE oder Musik mit tiefen Bass anzuregen (mit einem ABL / ATM) :-)
Ich würde das ABL nehmen und testen. Wenn es nicht reicht irgendwann einen Sub dazu.
Mit dem ATM/ ABL kann man definitiv nur dazugewinnen (potenter Verstärker oder Endstufe vorrausgesetzt)!!
Viele Grüße,
Andre
Bruno
Has thanked: 486 times
Been thanked: 79 times
Beitrag von Bruno »
Hallo Ihr Nubis :lol:
also ich habe die nuWave mit ATM und ich vermisse den Sub überhaupt nicht :D
Das reicht (zu mindest mir) auch bei Filme völlig aus. Ich habe schon manchmal Angst das die Wände einstürzen. Darum habe ich am AV Receiver 2 Einstellungen gemacht, eine für Musik und eine für Filme. Muss eher je nach Film die Einstellung am AV oder das ATM "runterfahren" 8O Von zu schwach keine Spur :!:
An deiner Stelle würde ich erst das ABL ordern (kostet auch weniger Versandkosten falls es doch zurückschickst) und erst danach den Sub.
Wenn es schnell gehen soll und Du die Euros "übrig" hast bestell beides und dann hast Du's schneller hinter dir :wink:
Gruߎ Bruno
