von 5.1 auf 7.1 und von 15qm auf 50qm ?
Also hier jetzt mal genaue Maße etc..
anxa.de/wohn1.jpg
und meine vorstellung wo ich hatte:
anxa.de/wohn2.jpg
Ich dacht eben das ich die Subwoofer hinter die Couch stelle..
Hm..
DBA? Phasendrehung?
THX? (marke oder?)^^
Wie gesagt ich hab davon leider nur sehr sehr wenig ahnung, am besten ist es, es kommt wer vorbei *g*
Bekommt auch nen Bier.
Max will ich 2x 441 dazu kaufen oder 1 größeren und 2x 681er für Front.
Die vom 311 Set lautsprecher dann als Surround nehmen.
Alles viel zu Kompliziert^^
anxa.de/wohn1.jpg
anxa.de/wohn2.jpg
Hm..
DBA? Phasendrehung?
http://anxa.de/wohn1.jpg
http://anxa.de/wohn2.jpg
Der Raum ist mit 40qm doch etwas kleiner - da haben die 311er womöglich doch gute Chancen.
Thomas
Das Unausweichliche als solches zu leben, ist die einzig wahre Herausforderung im Leben!
https://www.facebook.com/pages/Nubert/108517409173501?sk=info
Thomas
Juten Tag,
[klug-tu-modus-an]
Der Raum ist laut der Zeichnung: 31.76m^2 groß
Die zu beschallende Fläche: 26m^2
[klug-tu-modus-aus]
Ich würde es zunächst mit den bisherigen 311s ausprobieren. Durch die L-Form des Raumes kann es gut möglich sein, dass dir der Bass schwindet.
Nach einer Hörprobe kannst du deinen Eindruck hier posten und ich bin sicher es lässt sich eine Lösung finden...
Pauschal würde ich sagen, dass ein zweiter 441 keine schlechte Idee ist.
[klug-tu-modus-an]
[klug-tu-modus-aus]
hmmm.. Ne der Raum hat 39.xx m² =)
Also 40^^
Also nen 2ten AW441 + 2 681 vorne rechts+links?
Und aus den alten 311 vorne Rechts+Links den Surround machen?
Wäre die einfachste lösung?
Bzw wo mach ich die Subwoofer hin? Gute Idee mit: Hinter die Couch?
Lg
EDIT: Sorry Falsche bemaßung auf den Bildern, oh gott wie peinlich -.-
Raum hat wie gesagt 100% rund 40m² =)
Haben den Raum ja noch bissle verkleinert wegen dem Zimmer davor, Ursprünglich war er bei 51.xx, deswegen auch das Thread mit dem 50m² =)
Also 40^^
Lg
Das wäre vielleicht die einfachste "Lösung"....Xander hat geschrieben:Also nen 2ten AW441 + 2 681 vorne rechts+links?
Würde Dir aber auch empfehlen erstmal mit den vorhanden 5 311er zu testen.
Aufstocken (egal in wlecher Art) kannst Du immernoch!
Thomas
Thomas
Ja schon. Also testen tu ich es auf jedenfall.
Das Problem ist: Kabel!
Wenn ich nen 2ten 441 kaufe dann brauch ich nen 2tes Kabel, d.h. unter den Boden legen wird dann wohl nichts mehr *g*
Deswegen dachte ich: leg ich gleich nen haufen Kabel rein^^
D.h. hinter die Couch 2x Boxen Kabel und 1 Y Cinch Kabel fürn 2ten Sub verlegen oder?
Ob das mit den Kabln dann nacher alles so reibungslos klappt?
Fürchte da wird sicher das eine oder andere am Ende doch zu kurz sein...
Wenn Du 7.X planst, dann brauchst Du auch seitlich 2 weitere Kabel!
Siehe dazu mal: klick mich
Thomas
Thomas
Vorschlag, mit den Sofa etc. nach vorne rutschen, die LS schon auf die (ideale) Kreisbahn und die Woofer auf die Ecken aufteilen, so würde ich mal starten und dann weiter optimieren. Bzgl. den Winkeln kann man bei Dolby und DTS nachsehen, was die so empfehlen. Letzten Endes zählt aber der eigene Hör-Geschmack.
Durch den Einsatz von vier Woofern reichen die 441 aus, da braucht man nicht einen riesigen Woofer und Du bekommst einen bessere Bass-Qualität.
Und wenn wir schon dabei sind, solltest Du Dir überlegen auf der rechten und linken Seite einen starken Vorhang vorsehen, so kannst Du den öffenen Bereich links und die Fenster / Tür auf der rechten Seite "entschärfen".
Andi
