ATM ohne Wirkung!?!
- Xwin6fighter
So, heute nach langem Test geht es wieder zurück da eher die Technik daran scheitert das ATM optimal zu betreiben. Klanglich sind jedoch die Nubis auch ohne ATM schon BRACHIAL!!!!!!
nuLine 102 inkl. ATM, nuLine CS-42, nuLine DS-22, nuLine WS-12 Back-Center
Onkyo TX-NR 818 am W-Lan mit Airport Expr. , OPPO BDP-93, Rotel RB 1562
Samsung LE46F86BD, XBox 360, PS3
iMac, 2xApple TV, Airpot Express x2, iPhone 4, iPad , Airport Extreme
Moin Moin,
...optimal dennoch nicht, denn es wirkt dann auch NUR bei den Medien, die im Pio abgespielt werden
Was ist mit den restlichen Quellen, die digital am Receiver sind
Beim Test-Setup im Player, achte darauf, daß die Front auf LARGE steht und der Sub auf NO (du hast lt.Signatur keinen)
Bis denn dann,
der Rudi
Du hast es also in den Frontkanälen der analogen 7.1-Übertragung zwischen Pio & Pio eingebunden... ...ok soweit...Xwin6fighter hat geschrieben:P.s.: Das Problem ist das ich das ATM am 6CH Eingang einbinde...
So schnell aufgebenXwin6fighter hat geschrieben:So, heute nach langem Test geht es wieder zurück...
...da hilft letztlich nur ne Auftrennung - dann hast du aber RICHTIG FreudeXwin6fighter hat geschrieben:...da eher die Technik daran scheitert das ATM optimal zu betreiben.
Bis denn dann,
der Rudi
- Xwin6fighter
Hallo Rudi!
Mein Test fand, wenn ich ehrlich, bin immer nur mit dem AppleTV statt. Das war schon eher schwierig zu konfigurieren. Ich werde über das WE nochmals alles genau austesten und danach berichten wie es mir ergangen ist. Für weitere Ratschläge bin ich gerne offen.
P.s.: Eines meiner Probleme war: ATV mit dem PIO per HDMI verbunden. ATV verfügt auch über einen normalen analogen Ausgang. Klemme ich es dann z. Bspl. auf DVD IN am AVR, kein Ton. Klemme ich es an den 6CH Eingang: Ton da!?! Muß mich da echt noch etwas einarbeiten. Rudi hat mich da etwas angespornt! Nur fehlt mir gerade etwas die Zeit.....
