AW-1000+NL32 o. NL102 oder NL122 alleine?
Stevienew
Has thanked: 50 times
Been thanked: 54 times
Beitrag von Stevienew »
Moin, Moin,
Hey, lasst mal die Kirche im Dorf!! Das klingt ja fast schon nach Hysterie :evil: !
Nein, mal ganz im Ernst: Eine NuLine 102 mit ATM und entsprechendem Verstärker erzeugt derartigen Schalldruck, dass keine Wünsche in einem 20 qm großen Raum offen bleiben.
Selbst meine vergleichsweise kleinen 511 mit ABL am Onkyo 674 produzieren bei Bedarf Lautstärken (im 20 qm WZ), die ich weder meinen Ohren noch meinen Nachbarn (ich wohne in einem freistehenden Einfamilienhaus!) länger zumuten kann 8O .
Ich halte die NuL 102 mit ATM für absolut empfehlenswert für Deine Wünsche/Rahmenbedingungen. Probier's einfach aus!
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
Mysterion
Has thanked: 99 times
Been thanked: 24 times
Beitrag von Mysterion »
Stevienew hat geschrieben:Moin, Moin,
bis dann
Hehe, jau! Ich bestelle mir die Boxen mit dem ATM auf jedenfall in den nächsten Tagen! Ich denke auch, dass das echt fett abgehen wird! Hier liegen schon die geilen Dire Straits und Mark Knopfler Scheiben bereit! :D
Slowpicker
Beitrag von Slowpicker »
Mysterion, wie wirst Du das ATM an dem Rotel anschließen? Über die Tape-Verbindungen?
nuVero 4 + ATM ~ NAD C 370 ~ NAD C 541 ~ Yamaha NP-S303 ~ Technics SL-1200 MK5 ~ Ortofon 2M Black ~ Aikido Phono 1+
Mysterion
Slowpicker hat geschrieben:Mysterion, wie wirst Du das ATM an dem Rotel anschließen? Über die Tape-Verbindungen?
Joa, über die normalen Eingänge wie z.b. Aux oder CD
djbergwerk
Beitrag von djbergwerk »
Der AW 1000 hat doch Hochpegel Eingänge, ein RA 1520 ist A+B schaltbar, also Lautsprecher an "A" und Subwoofer an "B" ,so könnte es funktionieren oder?
Mysterion
djbergwerk hat geschrieben:Der AW 1000 hat doch Hochpegel Eingänge, ein RA 1520 ist A+B schaltbar, also Lautsprecher an "A" und Subwoofer an "B" ,so könnte es funktionieren oder?
Und was ist mit dem ATM, das vor dem Verstärker hängt? Kriegt der AW dann nicht auch die verstärkten Frequenzen ab?
nuChris76
Beitrag von nuChris76 »
Stevienew hat geschrieben:...Eine NuLine 102 mit ATM und entsprechendem Verstärker erzeugt derartigen Schalldruck, dass keine Wünsche in einem 20 qm großen Raum offen bleiben...
...Ich halte die NuL 102 mit ATM für absolut empfehlenswert für Deine Wünsche/Rahmenbedingungen...
das kann ih bestätigen!
habe ca. 30m2 raum - die hälfte davon hörbereich
102+atm = spass!!!
sub brauchst du eigentlich (wenn du auf defitigen kino-wuuummmms stehst) nur mehr im HK bereich!
sub betreibe ich im hk bereich und der wird vom atm auch angesteuert (zone2-trick) - habe (bzw. der sub) hierbei kein problem!
das atm fällt beim sub (da auch eher dezent eingepegelt) fast nicht auf.
gruss
nuChris
TV: LG LW 5590 Full-HD LED 3D - Acer 9505BD 3D Beamer - Blu Ray/DVD/CD: Sony BDP S-550 - Blu Ray 3D: LG BD670 - AVR: Yamaha RX-V 765 LS: fronts: nuLine 102 @ ATM102 - center: nuLine CS72 - rears: nuLine DS-22 - sub: Klipsch R112SW mit AM 8033
Mysterion
nuChris76 hat geschrieben:
102+atm = spass!!!
gruss
nuChris
Also kann ich ganz lässig nen AW-560 oder 1000 überdie Pre-Outs vom Rotel anschließen?
djbergwerk
Hab gerade die Anleitung des 1520 mal überflogen, zu den PreOutŽs steht Nur:
"Preamp-Ausgänge
Der RA-1520 verfügt an der Rückseite über zwei mit PREOUT gekennzeichnete
Ausgänge. An diesen Ausgängen steht das Signal der gewählten
Quelle jederzeit zur Verfügung.
In der Regel wird eine externe
Endstufe oder ein Signalprozessor daran angeschlossen. Bei diesen
Ausgängen handelt es sich um Standard-Cinch-Anschlüsse, die mit
den Eingängen der meisten Endstufen kompatibel sind. Verwenden Sie
hochwertige Kabel und verbinden Sie den linken und rechten Kanal des
RA-1520 mit den korrekten Eingängen des Verstärkers."
So wie es aussieht könnte man hier das Signal für den Subwoofer abzapfen und trotzdem noch die Endstufen des Geräts für die Boxen nutzen.
djbergwerk
Weil ich nicht weiß ob diese o.g. Anschlußart zulässig ist, möchte ich folgendes ergänzen:
Die Anschlußvariante die ich meinte ist die: die Lautsprecher ganz normal am Verstärker angeschloßen, z.B. am Lautsprecheranschluß A, der Subwoofer auch über Lautsprecherkabel an B; der Verstärker wird im Modus A+B betrieben.
Eine andere Variante wäre: ist eigentlich für Geräte mit Line In/Out Anschlüßen vorgesehen! Das Signal wird quasi vom Verstärker über den Subwoofer und wieder zurück zum Verstärker geführt. Mit dem 1520 also, vom PreOut oder Tape Out zum Subwoofer, vom Subwoofer LineOut wieder zurück zum Tape In des Rotels. Jetzt könnte man eigentlich, wenn man das ATM vom Sub fernhalten möchte, das ATM zwischen Subwoofer und Verstärker setzten, auf die "Rückleitung" zum Verstärker.
Ist aber alles etwas komplizierter als wenn man den Sub einfach an die PreOuts anschließen kann und darf...
EDIT:
ich sehe gerade das der Filter "Line Out Cut Off" am Subwoofer nicht umgangen werden kann, also entweder 40 oder 80 Hz... was aber nicht verkehrt ist, weil in alle anderen Anschlußvarianten eine art "double Bass" betrieben wird; also die Lautsprecher übertragen das volle Frequenzspektrum und nur der Sub. kann durch die eigene Weiche nach oben hin begrentzt werden.
