Aufstellung Rearspeaker
Hmm.
Der Denon sollte im Lautsprecher setup ein testsignal ermöglichen.
(kenne dein Modell nicht)
Wenn das nicht ist, kommst du um eine Test DVD kaum rum.
Es könnte schon reichen wenn du eine normale THX zertifizierte DVD kaufts, welche das THX testprogramm enthält (z.B. T2 Ultimate edition ca 15 Euro, billiger als Test DVDs)
Diese enthält einen 5.1 Einpegelton ( white noise, also einen Rauschton )
Du wählst dann einen der 5 speaker, worauf das signal ertönt. Dann vergleichst du den pegel mit einem der front speaker. Auf Ihren Pegel musst du abstimmen.
Möglicherweise springt das Programm einfach umlaufend von Speaker zu Speaker . weniger komfortabel, aber geht auch.
Wenn du nach mehreren Testläufen sicher bist das alle pegel gleich laut sind, film ab.
Macht keinen Spass, aber ist unumgänglich für einen homogenen Surround sound.
Btw...welchen Denon hast du ?
Hallo Macl
Ich habe bei mir hin und wieder ähnliche Erfahrungen gemacht.
Leider kann ich an der Aufstellung nicht wirklich viel verändern, weil
mir der Platz fehlt.
Ich denke aber manchmal, daß der Fehler schon auf der DVD vorhanden
ist. D. h., wenn bei der Abmischung der Übergang hinten/vorn schlecht gemacht wurde, dann kommt es beim Anhören zu einer Art "Abriss".
Naja, wie wenn eine Mauer zwischen vorderen u. hinteren LS wäre.
Oh man, hoffentlich kapiert das jemand.
Das ist leider keine Vermutung sondern ein Fakt.sir buffy hat geschrieben:Hallo Macl
Oft sind die surroundkanäle mässig integriert. Daher zum testen immer Top Software nehmen.
Zum glück geht der trend zu besseren audio tracks.
- *-chipmunk-*
@ all.
Herzlichen Dank erstmal.
War gestern bei Conrad - und hab den Abend damit verbracht mit einem Schallpegelmessgerät (40) meinen Boxen ein gleich lautes Rauschen zu entlocken.
Naja, was soll ich sagen das Ergebnis kann sich absolut hören lassen.
Keine Ahnung wie es euch dabei geht, aber meine Frau sah mich an gestern fassungslos an, als ich mit einem überdimensionalen Fieberthermometer, einizige Zeit damit verbrachte dem Rauschen der Boxen zu lauschen und dabei die Einstellungen des AVR einzustellen.
Das alles bei geschlossenem Fenster und Türen und bei einer Affenhitze.
Um dann gegen 23:00 Uhr mit seligen Lächeln auf meinem Hörplatz zu sitzen und zu sagen - Hör mal, Hör mal.
Gnadenhalber sagte Sie dann - ja hört sich jetzt viel besser an und ging schlafen
Kein Licht ohne Schatten - bin nun endgültig an die Grenzen des setups meines AVR gestossen.
Keine unterschiedlich Entfernung der beiden reaboxen einstellbar. Es ist nur möglich die beiden rearboxen unterschiedlich laut zu stellen.
Wenn es finanziell einmal wieder passt - denke ich aber über einen anderen AVR nach.
Vorschläge erbeten....brauche aber umbedingt einen phono in.
Musik und HK zu gleichen teilen. Kostenpunkt 500 max.
Habe nun die rearboxen ein klein wenig anders ausgerichtet - anfangs besprochenes Auto - fährt nun immer noch leicht über mich hinweg und landet vor mir - der Effekt des "überfliegens" ist aber reduzierter.
Auch hat der soundteppich noch kleinere Lücken.
In Anbetracht der Möglichkeiten muß ich wohl zufrieden sein.
Hat noch wer Ideen wie ich mein Boxenparallelogramm ausgleichen kann.
Da ich noch am Anfang meiner Reise in Richtung Wohnzimmerheimkino stehe, werde ich wohl noch einiges an Lehrgeld zahlen müssen. Bin also für jeden Tipp, oder Erfahrungsbericht dankbar.
Auf jeden Fall vielen lieben Dank....
macl
macl
Hi Macl,
ist doch super, wenn es sich schon besser anhört.
Wg. AVR: In der von Dir angepeilten Preisklasse ist es üblich, dass man die Entfernung zu beiden Rears, ebenso wie zu beiden Fronts, nur jweils gemeinsam angeben kann. Ist bei meinem Onkyo 600 auch so, und ich sitze ca. 80 cm näher am linken als am rechten Rear. Ist aber meiner Meinung nach nicht so dramatisch. Der Pegelabgleich ist da bedeutend wichtiger.
Willst Du auch aus anderen Gründen einen neuen AVR, oder nur wegen der Delay-Einstellung?
Gruß,
Philipp
Gruß,
Philipp
Hallo Philipp,
nicht nur wegen der delay einstellung....wäre schon hart an der grenze zum sinnlosen.
Nein primär, weil ich den (meinen) Denon als nicht ausgesprochen musikalisch empfinde. Wie eingangs beschrieben hatte ich vorher einen arcam- stereo- verstärker. Der entlockte jeder CD und jeder Platte eine ganze mehr als es der Denon kann.
Dynamik, Genauigkeit, Ortbarkeit.
Das Gerät gibts aber nicht mehr - also keine Parallelbetrieb möglich.
Möchte ich auch gar nicht -ich möchte ein Gerät und dann halt was feines. Mit den Preisangaben, ist da natürlich so eine Sache - ich setze mir ein limit - in diesem Fall 500 - das ich dann aufgrund meiner grenzenlosen Kosequenz um 50 % überschreite.
Dann kenn ich das Gerät das ich haben will und versuch es möglichst günstig zu bekommen. Vorführer, Modell des letzten Jahres usw....
alles klar
macl
alles klar
macl
Alles klar.
Dann wäre es also auch kein k. o. - Kriterium, wenn die Delay Einstellung ebenfalls nur paarweise möglich wäre? Dann könnten für Dich vielleicht die kleinen von HK, Marantz und auch Onkyo interessant sein. Du solltest Dir aber darüber im Klaren sein, dass der Stereoklang von AVRs (nicht nur) in dieser Preisklasse mit einem richtig guten Stereoamp nicht mithalten kann.
Ich hatte vorher einen (nicht so guten, aber auch nicht komplett grottigen) Stereo Verstärker von Sony, ca. 14 Jahre alt. Überraschenderweise gefällt mir mein Onkyo 600 auch im Stereobetrieb besser. Gegen einen guten Stereoamp würde er aber bestimmt den kürzeren ziehen.
Vielleicht solltest Du einen guten AVR mit Preouts kaufen. Dann könntest Du irgenwann einen Stereoamp an die Preouts hängen, falls Dir der Stereoklang nicht dauerhaft genügt.
Gruß,
Philipp
Gruß,
Philipp
