Wie AW-441 einstellen?
Hallo,zftkr18 hat geschrieben:Wenn du beim Denon die Einmessung startest dann ist gleich auf dem 2ten Bildschirmmenü unten links ein Punkt Subwoofer. Klick den Punkt einmal an. Dort müsste dann ein Bild kommen, in dem ein Feld blau oder rot ist mit einer dB-Anzeige darunter. Der Subwoofer ist gut eingestellt, wenn das Feld blau ist. Das müsste so zwischen 72 und 78 dB sein.
Gruß Klaus
Habe im Moment auch noch den 1610 und meine das es so ein Feld dort nicht gibt. Hier kannst du den AVR nur Messen lassen und am Ende schauen ob er die Lautstärke noch selber ausgleichen konnte. Wenn ja, gibt er einen DB zwischen -15 und +15. Falls er -15 oder +15 anzeigt in der Sub halt hoffnungslos zu laut bzw. zu leise.
Gruß Daniel
