hier der eine Step by Step Anleitung:
- Direkte Cinch-Verbindung zwischen RXV 765 (PRE OUT Subwoofer 1 und 2) und dem AW 441 (LINE IN L R) herstellen/überprüfen ggf. mal ein anderes Cinch-Kabel benutzen.
Alternative:
Y-Kabel zwischen RXV 765 (PRE OUT Subwoofer 1) und dem AW 441 (LINE IN L R) ggf. Kabel tauschen.
AW 441 Powerwippschalter auf ON.
AW 441 Powerschiebeschalter auf ON (jetzt muss die grüne Lampe leuchten).
AW 441 Frequency-Regler auf Rechts-Anschlag (ca. 17:00).
AW 441 Volume-Regler auf Mitte (ca. 12:00).
So, nun mal das Cinch-Kabel am RXV 765 ziehen und kurz mit dem Finger die Schirmung und den Pin berühren (die beiden blanken Teile), es sollte ein gut wahrnehmbares Brummen zu hören sein. Vorsicht das könnte empfindliche Personen schon etwas erschrecken. Cinch-Kabel wieder in den RXV 765 wie oben beschrieben stecken. Ist hier was zu hören, ist der AW 441 ok.
RXV 765 im Speaker-Setup -> Manual-Setup -> LFE/Bass Out -> Both.
RXV 765 im Speaker-Setup -> Manual-Setup -> Front SP -> Small.
RXV 765 im Speaker-Setup -> Manual-Setup -> Center SP -> Small.
RXV 765 im Speaker-Setup -> Manual-Setup -> Sur. L/R SP -> Small.
RXV 765 im Speaker-Setup -> Manual-Setup -> Crossover Freq. -> 100Hz.
Per CD oder DVD über den RXV 765 Musik oder Film (Tieftonlastige) wiedergeben.
Sollte sich immer noch nicht tun und der Test den Fly empfohlen hat, auch kein Tönchen dem AW-441 entlocken, gibts nur eine Schlussfolgerung - der AW-441 ist defekt.
Mörstädter
