Windows 7 Netzwerk mit WD-TV-Live - nur wie ???
- Paffi
- Has thanked: 466 times
- Been thanked: 509 times
@rudij
wenn alles nix hilft poste dein Problem doch evtl. noch in diesem Thread, da kann dir evtl. geholfen werden:
http://www.hifi-forum.de/index.php?acti ... 3918&z=111
Falls du dort keinen Account hast und dich nicht extra registrieren möchtest, könnte ich dir anbieten dein Problem mit meinem Account dort zu posten.
- Surround-Opa
Dennoch ist es unerheblich ob die Ip-Adresse statisch oder dynamisch ist. Zumindest müsste der Lappi in der Netzwerkumgebung sichtbar sein auch wenn er auf die freigegebenen Daten nicht zugreifen kann.Paffkatze hat geschrieben: So wie ich das verstanden habe, beschränkt sich das Problem nicht nur auf die Freigabe spezieller Ordner, sondern allgemein darauf, dass er nicht auf die Daten des Rechners zugreifen kann, welche er freigegeben hat.
Rudi hat hier keine Angaben gemacht, deshalb bin ich davon ausgegangen, das es sich hier um die Standard-Freigaben handelt.Paffkatze hat geschrieben: und genau das weist du eben nicht. Daher habe ich dies auch erwähnt, da ich nicht wissen kann, welche Ordner er freigeben will. Dies hat er ja nicht erwähnt, es kann ja gut möglich sein dass er z.B. eine bestimmte Partition mit bestimmten Daten freigeben möchte und nicht die von Windows angelegten "Music"-, "Videos"- etc. Ordner.... Als "ohne Belang" würde ich dies dann nicht bezeichnen.
Das wäre auch mein nächster Tip gewesen.Paffkatze hat geschrieben: Ich würde generell empfehlen, dennoch ein Kennwort zu setzen. Windows hat sich da manchmal komisch und so manches Problem kann dadurch wie durch Zauberhand verschwinden.
Olaf
Olaf
Moin Moin,
Wenn ich beim WD-TV-Live oder dem LG-BD-390 auf Netzwerkgeräte zugreifen möchte, wird mir der "xxxxx-PC" zwar angezeigt (keine Ordner), aber weiter komm ich nicht (also auch nicht auf freigegebene Ordner oder gar Dateien).
Das muss anders lösbar sein
...da kann ich nicht mithalten Sarkasmus pur
bis denn dann,
der Rudi
Für mich als "Netzwerk-Blödi" ist das das Gleiche, daher nicht näher angegeben.Paffkatze hat geschrieben:So wie ich das verstanden habe, beschränkt sich das Problem nicht nur auf die Freigabe spezieller Ordner, sondern allgemein darauf, dass er nicht auf die Daten des Rechners zugreifen kann, welche er freigegeben hat
Der Ordner "Eigene Dateien" ist bei mir auf eine Datenpartition verschoben und die Unterordner "Eigene Musik" & "Eigene Bilder" wollte ich freigeben bzw. das hab ich auch.Paffkatze hat geschrieben:...es kann ja gut möglich sein dass er z.B. eine bestimmte Partition mit bestimmten Daten freigeben möchte und nicht die von Windows angelegten "Music"-, "Videos"- etc. Ordner.... Als "ohne Belang" würde ich dies dann nicht bezeichnen.
...dennoch ein "Kennwort für die Windows Anmeldung"Paffkatze hat geschrieben:Ich würde generell empfehlen, dennoch ein Kennwort zu setzen. Windows hat sich da manchmal komisch und so manches Problem kann dadurch wie durch Zauberhand verschwinden.
Das kann doch nicht euer Ernst sein... ...nur wegen dem Netzwerkkram... ...das würd ich schon wegen Tina ungern tun wolln.Surround-Opa hat geschrieben:Das wäre auch mein nächster Tip gewesen.
Hast du denn "besondere" Einstellungen für die Netztwerkfreigaben unter Win7 vornehmen müssen, oder wie bist du vorgegangenAquarius hat geschrieben:und mein Notebook mit XP kann problemlos auf den HTPC mit W7 zugreifen.
Win7 Pro 64bitAquarius hat geschrieben:Welche W7-Version nutzt du denn?
Das überlasse ich gerne dir - ich meide dieses fachmännische Forum und meist übertrieben höfliche Forum...Paffkatze hat geschrieben:wenn alles nix hilft poste dein Problem doch evtl. noch in diesem Thread, da kann dir evtl. geholfen werden:
Das ist er.Surround-Opa hat geschrieben:Zumindest müsste der Lappi in der Netzwerkumgebung sichtbar sein auch wenn er auf die freigegebenen Daten nicht zugreifen kann
Gibt es denn einen Unterschied in der Vorgehensweise, wenn ich "nur" die o.g. Musik- & Bilder-Ordner freigeben willSurround-Opa hat geschrieben:Rudi hat hier keine Angaben gemacht, deshalb bin ich davon ausgegangen, das es sich hier um die Standard-Freigaben handelt.
bis denn dann,
der Rudi
- Surround-Opa
Und der WD TV Live auch.rudijopp hat geschrieben:Das ist er.Surround-Opa hat geschrieben:Zumindest müsste der Lappi in der Netzwerkumgebung sichtbar sein auch wenn er auf die freigegebenen Daten nicht zugreifen kann
Olaf
Olaf
Nöö, eigentlich nichts besonderes.rudijopp hat geschrieben:Hast du denn "besondere" Einstellungen für die Netztwerkfreigaben unter Win7 vornehmen müssen, oder wie bist du vorgegangenAquarius hat geschrieben:und mein Notebook mit XP kann problemlos auf den HTPC mit W7 zugreifen.
bis denn dann,
der Rudi
Aber zuerst sollte man mal prinzipiell die Begriffe klären. Hier wird immer von der "Heimnetzgruppe" geprochen und nicht von einem "Heimnetzwerk". Da liegt meiner Meinung nach das Problem.
"Heimnetzgruppe" funktioniert ausschließlich unter W7-Rechnern
Mein Netzwerk basiert daher auf der guten alten Arbeitsgruppe, d.h. die verschiedenen Rechner mit unterschiedlichen OS gehören der gleichen "Arbeitsgruppe" an.
Die Ordnerfreigabe erfolgt dann einfach über die rechte Maustaste-Freigabe-erweiterte Freigabe usw....
Kann es sein, daß du keine Arbeitsgruppe eingerichtet hast?
A
Moin Moin Leute,
nu ist alles soweit i.O. - ich danke euch für die Mithilfe
Das ganze "Frage/Antwort-Spiel" hatte mich plötzliche auf eine Idee gebracht, denn es wunderte mich doch schon sehr, daß ich bei den "erweiterten Freigabeeinstellungen" nicht den Button "Netzwerkerkennung einschalten" aktivieren konnte.
Seit Jahren verwende ich das Tool "XP-AntiSpy" (auch für Win7 verwendbar), um diverse Systemeinstellungen vorzunehmen und ungewollte Prozesse & Systemmeldungen zu deaktivieren.
Nu schoß es mir in den Kopf, daß dort ja auch Netzwerkoptionen integriert sind ...und siehe da, es war doch tatsächlich noch "Anonymen Netzwerkzugriff verhindern" aktiviert und auch der "UPNG (Universal Plug and Play)"-Service deaktiviert.
Nachdem ich beides zurückgestellt hatte, war endlich von beiden Seiten Dateizugriff möglich
Und so funktioniert es nun:
Vom WD-TV-Live aus auch ohne irgendwelche ID- oder Passworteingabe.
Ganz im Gegensatz zum LG-BD390, denn bei dem bekomme ich über "meine Medien" die freigegebenen Ordner des NB-PC zwar zu sehen, aber wenn ich drauf zugreifen will, verlangt dieser nach einer "CIFS-Anmeldung" mit ID-Angabe und Passwort
Wenn ich da reinkommen würde, gehts mir aber sicher genauso wie beim D-TV-Live (nur sinnfreie/leere Ordner).
Nun plötzlich - vorhin gings noch nicht - wird mir auch beim LG-BD390 ein reiner Medienserver angezeigt, über den ich Zugriff auf die im Win7-NB-PC freigegebenen Ordner habe (genauso wie beim WD-TV-Live / auch selbe Ordnerstruktur), allerdings funktioniert nur die Bildwiedergabe/Fotoanzeige richtig (bei Musik will er mir schon was von Netzwerküberlastung "erzählen").
Die Bedienung ist über den WD-TV-Live sowieso viel schneller/einfacher, Musik & Bilder werden super wiedergegeben, so daß dieser erwartungsgemäß diese Aufgaben übernehmen wird.
Trotz einiger offen gebliebenen Fragen - was ich wollte funktioniert - also bleibt es so
...was für ein Tag... ...extrem bescheidenes Wetter das ganze WE... ...heut Abend dann Sonnenschein...
...und ich hau mir auch noch die halbe Nacht mit solchem Netzwerkkram um die Ohren
Gute Nacht
der Rudi
- 1. vom NB aus kann ich nun über "Computer", "Netzwerk" & "Computer WDTVLIVE" auf "WD_MyBook_2TB" zugreifen und dort Dateien ansehen, bearbeiten, löschen und vom NB-PC neue rüberschieben
2. beim WD-TV-Live gehe ich über die entsprechende "Musik"- oder "Foto"-Wiedergabe zur Auswahl "Medienserver" (nicht Netzwerkfreigaben) und hab darüber Zugriff auf meine auf dem Win7-NB freigegebenen Ordner.
3. Musik- und Bilderwiedergabe funktioniert so ohne Probleme (das war mein Ziel)
4. Video über WLAN ruckelt, weil mein WLAN zu langsam (nur getestet / nicht wichtig für mich /
ich empfehle dafür eher LAN oder schnelles WLAN mit Netzwerk-HDD am Router)
Gute Nacht
der Rudi
- Surround-Opa
Ich hab mir auch noch die halbe Nacht das Hirn zermartert. Zwei Dinge blieben im Hinterkopf, entweder windowsinterne Firewall oder der besagte UPNP-Dienst. Wenn dieser jedoch durch eine Tool deaktiviert wird.rudijopp hat geschrieben:Seit Jahren verwende ich das Tool "XP-AntiSpy" (auch für Win7 verwendbar), um diverse Systemeinstellungen vorzunehmen und ungewollte Prozesse & Systemmeldungen zu deaktivieren.
Das ganze wäre auch mit einem UPNP-Server zu umgehen, z.B. http://xbmc.org
Ist komplett in Deutsch und lässt sich leicht einrichten. Weitehin wäre es Sinnvoll auf der Fritzbox, wenn nicht schon geschehen, den UPNP Service einzuschalten.
Olaf
Olaf
Moin Moin,
bis denn dann,
der Rudi
Hab gleich mal nachgeschaut:Surround-Opa hat geschrieben:Weitehin wäre es Sinnvoll auf der Fritzbox, wenn nicht schon geschehen, den UPNP Service einzuschalten.
"Änderungen..." ist nicht aktiviert und muss es meiner Ansicht auch nicht sein, oderfritzbox hat geschrieben:* Statusinformationen über UPnP übertragen (empfohlen)
Über Universal Plug & Play (UPnP) werden für angeschlossene Computer Statusinformationen der FRITZ!Box bereitgestellt. Wenn FRITZ!DSL Statusinformationen anzeigen soll, muss diese Funktion aktiviert sein. Die Funktion hat keinen Einfluss auf Sicherheitseinstellungen der FRITZ!Box.
o Änderungen der Sicherheitseinstellungen über UPnP gestatten
Programme mit UPnP-Unterstützung können Sicherheitseinstellungen wie die Portfreigaberegeln der FRITZ!Box automatisch verändern. Aktivieren Sie diese Option aus Sicherheitsgründen nur, wenn Sie tatsächlich eingehende Verbindungen aus dem Internet gestatten möchten.
bis denn dann,
der Rudi
- Surround-Opa
Moin Moin,
nun... ...dann denke ich ist alles geklärt, oder
Über die WD-TV-Live Funktion "Medienserver" funktioniert ja nun alles wie gewünscht
Wenn noch Hinweise, dann her damit
Ansonsten bleibt mir nur mich abschliessend bei Euch zu bedanken
...auch bei mir selbst, da ich das Problem überhaupt erst verursacht habe...
Gruß vom Rudi
Gruß vom Rudi
