Erweiterung, weiterer Subwoofer, Aufstellungsproblem
Oellie
Beitrag von Oellie »
10finger hat geschrieben:Hallo Maik, Du sagtest, Du bist bei der neuen Anordung über den Klang überrascht. Dies ist ein gutes Zeichen und ich denke, es würde bei symmetrischer Anordnung noch besser.
Wie tief sind denn die CS 72? Ließen sich die Subs (wenn es denn zwei werden) auf den CS 72 plazieren?
Dann würden die Türme nach oben hin (optisch) schlanker, alle Front-LS würden sich auf der selben Höhe befinden und die Subs wären noch weiter vom Boden entfernt.
Zu Deiner Frage 1): Ich würde die Füße zwischen den Lausprechern beibehalten, damit Gehäuseschwingungen nicht übertragen werden.
Die Unterkannte der CS 72 liegt bei 40 cm.
Ich denke, es ist einen Versuch wert und trägt optisch
auch nicht so dick auf.
Könnte auch eine gute Lösung sein. Nur weiß ich nicht, ob 40 cm Höhe
an der Unterkannte wirklich prima ist.
Aber auch eine Idee, die es auf jeden Fall wert ist, auszuprobieren.
Zur Zeit ist die Idee mein Favorit, weiß aber nicht, ob die Lautsprecher dann
zu niedrig wären.
Im Moment suche ich gerade einen ggf. anderen Platz für das 2,50 Meter
Sideboard, welches ich in gleicher Forum durch ein halb so großes ersetzen
würde, aber das wird schwer. Es gibt im Prinzip keine Wand, noch einmal
2,50 Meter aufnehmen könnte.
Ich will aber nicht so offentsichtlich messen, denn sonst bekommt meine
bessere (wenn auch sehr geduldige) Hälfte doch noch eine mittelschwere Krise ^^.
Maik
Onkyo TX NR 3008, Sony PS3, Sony KD 65 XF 7596
3 x nuLine CS-72, 2 x nuLine DS-22, 2 x AW-1000 mit Antimode 8033 C
Paffi
Has thanked: 466 times
Been thanked: 509 times
Beitrag von Paffi »
Kannst du die Subwoofer nicht irgendwo anders hinstellen? Vielleicht hinter/neben der Sitzposition?
Oellie
Paffkatze hat geschrieben:Kannst du die Subwoofer nicht irgendwo anders hinstellen? Vielleicht hinter/neben der Sitzposition?
Leider nein.
Was möglich wäre ist die Installation der beiden Subwoofer direkt gegenüber
unter die Decke. Dafür müßten dann allerdings noch zwei "Regale" geschaffen
werden, auf die die Subwoofer gestellt werden. Die andere Seite biete ca. 3,15 Meter.
Und dort wird eine Couch mit Ecke stehen. 3,15 Meter sind als Couchbreite wirklich nicht viel.
Da lassen sich kaum ein Subwoofer, geschweige denn zwei Subwoofer integrieren,
sprich daneben stellen.
Anhand der Reaktionen und eines ganz ähnlichen Threads von mir (allerdings lange
noch nicht so konkret) denke ich, werde ich zunächst die optische vermutliche bessere Lösung
ausprobieren und die beiden CS 72 nach unten neben den Center legen. Darauf kommen
dann die Subwoofer.
Wir schauen Fernsehen/DVD's im Liegen und nie im Sitzen. Somit paßt eigentlich die Höhe.
Vielleicht wäre es nett, die CS 72 ständen noch 10-20 cm höher, aber auch das ließe sich
ja ohne großen Aufwand realisieren.
Ich denke, dass ich tatsächlich mal ausprobieren sollte, wie sich denn 2 AW 1000 unter der
Decke gegenüber des TV's anhören.
Mein persönlicher Stand also per jetzt:
1. Die CS 72 hinlegen und darauf die beiden Subwoofer.
2. Später dann die beiden AW 1000 auf die andere Seite unter die Decke.
Die CS 72 dann wieder stellen oder waagerecht auf Stativen oder
sogar liegen lassen!?!
Und zu 2. dann direkt eine Frage: Ich habe mal gelesen, dass ein Subwoofer unter
der Decke durchaus ein Vorteil sein kann. Zumindest soll es nicht unbedingt ein
Fehler sein. Stimmt das?
Maik
Oellie
Ein weiterer Schritt
Hallo Forum ^^,
ich bin einen Schritt weiter. Die Bilder sehen gedrungener aus,
als es in Wirklichkeit ist. Der Sound des Basses ist genauso gut
oder schlecht wie vorher ^^. Die Raumecke konnte ihn nicht verschlechtern.
Erscheint ungewöhnlich, ist aber so.
Hierbei ist es interessant, dass in der gegenüberliegenden Raumecke
der Bass am besten ist. Hilft mir aber nix, da kann man nicht sitzen. Und nein,
in der Ecke dröhnt nix. Geht man aber in die diagonal liegenede Ecke des Subwoofers,
dann hat man einen schönen Dröhnbass.
Was ich zu merken glaube ist, dass es sich gut machen würde, wenn die
liegenden Front-Lautsprecher höher wären. Hier werde ich mich nach
einer geeigneten Konstruktion umsehen. Ein kürzeres Sideboard wäre schön,
dann könnte der Subwoofer auf den Boden und die Lautsprecher drauf.
Ich weiß nur nicht wohin mit dem vorhandenen Sideboard und das war
zu teuer, um es in die ewigen Jagdgründe zu schicken.
Und wenn ich der Meinung bin, dass der Geldbeutel einen weiteren Subwoofer
zuläßt, dann werde ich vermutlich einen weiteren AW 1000 ordern.
Alles in allem wirkt es zu hause mit dem neuen Hifi-Rack rechts neben
dem Sideboard aufgeräumt und ich bin wieder eine Ecke glücklicher.
Wenn ich allerdings meine Front höher bekommen will, befürchte ich,
dass ich um einen Eigenbau nicht herum komme.
Der Tipp den Subwoofer auf den Lautsprecher zu stellen war optisch
super! Danke!
Maik
10finger
Beitrag von 10finger »
Hallo Maik, danke für die neuen Fotos. Schön, wenn es Dir gefällt und gut, wenn Du nun mal 'ne Pause machst. Ich finde, nach so einer Veränderung sollte man nun mal Erfahrung mit der neuen Aufstellung sammeln, herausfinden, was sich nun alles noch so nebenbei und unbeabsichtigterweise verändert hat und zu erkennen, auf was es Dir wirklich ankommt. Also: Genieße jetzt mal und eventuell kommt dann später der nächste Schritt (oder AW-1000 :D ).
Let the speakers blow your mind! - 10finger
Stellvertreter
Has thanked: 3 times
Re: Ein weiterer Schritt
Beitrag von Stellvertreter »
Oellie hat geschrieben:Hallo Forum ^^,
Ich habe im Laufe der Zeit bei Raumakustik folgendes gelernt: Allgemeingültige Regeln sollte man zwar mal probieren, aber im eigenen Raum kann vieles ganz anders sein... so dass es gilt: Alles probieren und sich erstmal gar nicht um die 'Regeln' kümmern. Z.B. habe ich bei mir zusätzlich eine tolle Verbesserung bekommen, nachdem ich die beiden AW-560 fast gegenüber gestellt habe (der 2. steht jetzt rechts neben dem Sofa und schaut AW-560 den auf dem TV fast 'an'). Dabei heisst es doch, die sollen eher nicht auf einer Achse stehen (tun sie nicht ganz aber fast). Vorher war im Bereich um 60 Hz eine wahnsinnige Überhöhung, die ist jetzt viel besser. Also: Einfach alles was möglich ist probieren :)
War mal User 'Franky' (PW + Email verschollen): http://tinyurl.com/6h3f3dg
Film & Musik: 2x nuVero 3, 1x nuVero 7, 2x nuLine DS-22, AW560 [PC: 2x nuBox 101 + AW-441, Bett: 2x nuWave RS-5], Am Digital-Piano D1: 2x nuBox A125 | Stehen rum: nuPro A-10
Oellie
Ich habe mir selbst eine kleine Pause verordnet ^^.
Ich habe meine Rears aufgrund einiger Posts nun auch vollkommen
gegen alle Regeln gestellt und das ist prima ^^.
Maik
Oellie
Re: Erweiterung, weiterer Subwoofer, Aufstellungsproblem
Hallo mal wieder :-),
nach Schwupdiwupp 8 Jahren war eine Renovierung fällig.
Und zack, schon habe ich den Raum gedreht.
Der Raum hat ca. 6,70 x 4 Meter.
Bisher, leider klappen hier die Bilder von mir nicht mehr, stand die Anlage zur Hälfte an der 6,70 Meter Wand und der Fernseher war an der langen Wand gegenüber. Zwei Subwoofer (AW1000) hingen unter der Decke.
Ich habe nun den Raum gedreht! Eine Renovierung stand an! Alle Lautsprecherkabel sind nun unter der abgehängten Decke.
Der Fernseher nebst Anlage steht nun an der 4 Meter Wand und darf in die 6,70 Meter rein beschallen.
Ich kann nun Subwoofer und Lautsprecher viel besser aufstellen.
Da ich noch einige Verdrahtungen vornehmen muß, kann ich noch keine (will ich noch keine) vorher/nachher Bilder machen.
Auch wenn ich lange nicht mehr aktiv war, möchte ich dennoch zeigen, dass mir die Ratschläge alle nicht egal waren und ich letztendlich das umgesetzt habe, was sinnvoll ist.
Böderweise habe ich vor zwei Stunden meinen Plasma beim Verdrahten übersehen und von der Wand geholt... Nun benötige ich einen neuen Fernseher und einen 4k fähigen Receiver und muß das (leider :-) ) neu kaufen. Vielleicht sollte ich mein 5.2 Set noch um 2 Lautsprecher ergänzen :-).
Maik
