Eure Meinungen zu AVR
MK II
Beitrag von MK II »
Jo, danke, wie regelst Du dann Lautstärke?
Denk ich zu kompliziert?
Paffi
Hat sich bedankt: 466 Mal
Danksagung erhalten: 509 Mal
Beitrag von Paffi »
Hi Markus,
evtl am DVD-Player?! Die haben doch oft auch die Möglichkeit die Lautstärke einzelner Kanäle zu verändern.
Oder er regelt die Lautstärke einzeln jeweils am Verstärker, bzw. der Monoendstufe. Einmaliges Einpegeln bis alle LS gleich laut sind sollte ja reichen :)
Paul
hank_chinaski
Beitrag von hank_chinaski »
die (PA)Endstufe hat ja Volume-Regler für rechts und links. Wenn ich Bridge mache, ist halt nur einer der beiden kanäle aktiv (ich glaube der rechte). Der linke ist dann ohne Funktion. Danke nochmal Euch allen mir auf dem Weg zum "was will ich eigentlich" geholfen habt :!:
Logan68
Beitrag von Logan68 »
Gruesse,
eine Loesung fernab des Ueblichen. Ein Hoch auf die Studiotechnik 8)
hank_chinaski
Die Endstufe ist endlich da und fährt im Bridge-Modus volle 220 W (4 Ohm) auf :D
Ich nenn das jetzt meine 100 EUR Monoendstufe :)
hank_chinaski
Nach einigen Testversuchen mit DVDs gibt es nun doch Schwierigkeiten, doch vorab das Cinema-Setup für Audio:
DVDP: Xoro HSD 8410
Front: nuBox 380 inkl. ABL am HK970 Stereoamp
Center: nuBox CS 330 an the.T.amp.S75 Mono-Endstufe
Sub: Canton AS40
Die Kanäle (Front, Center und Sub) sind mit Chinch-Kabeln mit den Verstärkern verbunden.
Nun das Problem:
Stelle ich im Audio-Setup des DVDP ...
1. die Rears auf "keine", dann legt der DVDP die lauten Effekte offenbar auf den Center. Die Folge davon ist, dass die Stimmen, die sonst schön sauber vom Center kommen, zu leise sind. Dagegen sind die Effekte aus dem Center immer ohrenbetäubend laut.
2. die Rears auf "klein/groß" dann sind zwar die Stimmen gewohnt deutlich und perfekt, aber da ich keine Rears habe, fehlen Effekt-Geräusche
Kennt jemand diese Probleme? Kann man Abhilfe schaffen, liegts am DVDP?
Zum Testen habe ich folgende DVDs verwendet:
Das 5. Element (DTS)
Der Herr Der Ringe - Rückkehr des Königs (Kapitel: wenn die Ottifanten :D die Endschlacht stürmen)(DD5.1)
