WS12 enttäuscht oder zuviel erwartet?
Espirt
Beitrag von Espirt »
g.vogt hat geschrieben:
Espirt hat geschrieben:Aber um diese Problematik nicht zu haben wäre es doch eigentlich sinnvoller auf die Nuvero 5 zu setzen oder? Somit könnten die zukunftigen Subs doch wesentlich tiefer ansetzen.
Die kosten ja bloß eben mal beinahe das Zweieinhalbfache.
Das ist Korrekt, aber ich würde mir lieber nach und nach welche dazu kaufen, als mit den Subs nachher rumzubasteln und lieber etwas mehr Tiefgang überall als einen Sub der alles macht oder liegen ich damit nicht richtig? Oder lohnt sich der Aufpreis nicht wirklich?
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 157 Mal
Espirt hat geschrieben:...aber ich würde mir lieber nach und nach welche dazu kaufen, als mit den Subs nachher rumzubasteln und lieber etwas mehr Tiefgang überall als einen Sub der alles macht oder liegen ich damit nicht richtig? Oder lohnt sich der Aufpreis nicht wirklich?
Ich kenne die WS-10 (Vorgänger der WS-12). Die nuVero 5 kenne ich nur von ihren Daten und von Beschreibungen. Natürlich ist die nuVero 5 besser, das liegt auf der Hand. Aber die ganze Serie treibt sich in einer Preisregion herum, die für manchen Kunden aus nachvollziehbaren Gründen keine Option ist.
Es gab Zeiten, da trudelte jeder zweite Beratungsthread eher oder später in Richtung nuWave 125.
Das war schon damals mitunter albern :roll:
Man sollte sich vielleicht hin und wieder bewusst machen bei aller Euphorie, dass schon ein Pärchen nuBox 311 die Hifi-Ausstattung in geschätzt zwei von drei deutschen Wohnzimmern drastisch verbessern würde.
Lipix
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von Lipix »
g.vogt hat geschrieben: Systeme mit Subwoofern sind nicht gerade mein Steckenpferd. Ich meine aber irgendwo hier mal gelesen zu haben, dass der Subwoofer dann passend zu den Hauptboxen eingestellt ist, wenn seine Trennfrequenz dem -6dB-Punkt entspräche. Demnach müsste der AVR doch auf eine Trennfrequenz von 100Hz gestellt werden?
Soviel gibt sich das nicht, der AVR schneidet ja nicht "gerade" ab. Soll das mit den -6dB darauf abzielen, das in dem Bereich dann die Überlappung stattfindet und keine Überhöhung aufkommt ?
Hab ich vorher noch nicht gehört oder gelesen.
@Esprit
Wie gesagt mach dir um den Tiefgang des Centers keine Gedanken. Auch bei den WS ist das nicht so wild, vorausgesetzt du stellst dir 2 AW-560 mit dazu die dir 30-120Hz gleichmässig im Raum darstellen können.
Mit den nuVero machst du natürlich nichts falsch, sind eben deutlich größer und realisiere damit auch einen besseren Tiefgang. Wie g.vogt aber schon sagte ist der Aufpreis nicht unerheblich.
Wenn du das Budget hast, unbedingt Wandlautsprecher brauchst und das beste Ergebnis möchtest, sind die bestimmt eine gute Wahl.
Mit 5x WS-12 + 2x AW560 hast du aber auch kein schlechtes Set, vielleicht sogar das bessere P/L. Alternativ sind auch die nuBoxen keine schlechte Wahl.
Das nuLine Set läge eben bei 2260€
nuVero mit 2x 560 bei 4000€
nuBox mit WS-201 + 2x 441 bei 1660€
Der preislich Unterschied ist schon nicht unerheblich. Bei 7.2 wächst die Spanne nochmals an.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
mcBrandy
Hat sich bedankt: 317 Mal
Danksagung erhalten: 322 Mal
Beitrag von mcBrandy »
Hi Esprit
Ich würde erstmal die WS-12 mit 100Hz trennen, wie es Gerald schon vorschlug.
Ich selber hab auch (wie Gerald) die WS-10 getestet gegen eine vollwertig Regalbox (NuWave 3). Von den Mitten und Höhen, kann sie locker mithalten, aber im Bassbereich geht ihr natürlich die "Luft" aus wegen der geringen Baugröße/Volumen.
Daher würde ich dir auch empfehlen dir später noch nen Sub dazu zu holen und erstmal mit den WS-12 weiter zu hören. Das meiste passiert ja zwischen 100 und 400Hz. Darunter sind meistens die Explosionen im Film und auf die kann man ruhig erstmal verzichten.
Espirt
mcBrandy hat geschrieben:Hi Esprit
Ich frage halt jetzt nur, weil ich jetzt noch die WS-12 zurückschicken könnte. Die WS-12 haben aber bei einer Frequenz von 102 HZ - 6db, somit bin ich nachher gezwungen einen 560er Sub zunehmen oder schafft der 1000er auch den nahtlosen Übergang zu den WS-12?
Ist es für die Raumakkustik nicht besser, wenn alle Lautsprecher bis ca. 75Hz spielen und ein Sub nachher ab 75Hz anfängt?
Lieben Gruß Espirt
Lipix
Beitrag von Lipix »
Espirt hat geschrieben: Ist es für die Raumakkustik nicht besser, wenn alle Lautsprecher bis ca. 75Hz spielen und ein Sub nachher ab 75Hz anfängt?
Optimal sind laut THX/DD/DTS etc 80 Hz.
Wenn du zwei schnelle Subwoofer wie die 560 einsetzt ist der Unterschied wahrscheinlich nicht so gravierend, aber wenn die Lautsprecher von sich aus 60-70Hz schaffen ist das schon zu bevorzugen.
Einen AW-1000 würde ich nicht mit den WS-12 kombinieren.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Hallo Esprit,
vielleicht hilft dir dieser Beitrag von T. Bien, seines Zeichens Produktentwickler der NSF, weiter. Seine Kernaussage ist, dass die nuVero 5, obwohl sie messtechnisch gesehen nicht so tief spielt wie die nuBox 311 (die als Kompaktbox problemlos auch ohne Subwoofer zum Musikhören eingesetzt werden kann), in etwa genauso bassstark klingt. Davon ausgehend und mit meinem Eindruck von der WS-10 muss ich schon sagen, dass die nuVero 5 klanglich ein anderes Kaliber sein dürfte. Ein Teil des beinahe zweieinhalbfachen Preises steckt aber natürlich im aufwändigeren Gehäuse.
Was die Subwoofer angeht wird gerade für nicht ganz so basskräftige "Satelliten" empfohlen, dass zwei kleinere Subwoofer in der Summe im Raum homogener spielen können als ein großer. Erst recht in einem fast quadratischen Raum.
Espirt
Hi Leute,
ich habe mich gestern auch noch mal telefonisch Beraten lassen im Bezug meines Problems.
Mir wurde von der Kombination WS12 und zwei AW 560 abgeraten, da die Trennfrequenz der Subs viel zu hoch wäre und diese dann Ortbar wären.
Jetzt werde ich mir zum testen noch mal zwei Nuvero 5 bestellen und diese Testen. Mein Ziel ist es nachher ein bis zwei AW 1000 in das Zimmer zustellen, da diese Wunderschön tief runtergehen.
Ich werde euch auf den laufenden halten.
mcBrandy
Das will ich auch hoffen. 8)
Hast die 2 AW-1000 auch gleich mitbestellt? :twisted:
Espirt
Geldmaschine habe ich nicht im Keller, mal schaun vielleicht alle zwei Monaten eine Nuvero Box:() :?
