Die Chinchbuchsen gehören sind an einem Fernseher zu 99% zu einem AV Eingang, da kommt kein Ton raus.
Bei Kopfhörerausgang gibt es je nach Verschaltung des Kopfhörers verschiedene Tücken:
- Der Kofhörer hängt am Lautsprecherverstärker und schaltet die Lautsprecher ab.
Eventuell ist Rauschen und Brummen hörbar, wenn auf ein Anlage gegangen wird
Die Lautstärke kann mit TV Fernbedienung angepasst werden
- Der Kopfhörer hat einen eigenen Verstärker und dieser ist unabhängig von der Lautsprecher
Lautstärke einstellbar, dann Kopfhörerlautstärke einstellen, Lautsprecher Lautstärke auf Null
Diese Methode nutze ich, um meinen Subwoofer, der über die Hochpegeleingänge am Stereoverstärker hängt
im TV Betrieb zu nutzen. Ich kann damit den Pegel des Woofers über die Kopfhörerlautstärke anpassen,
ohne den SW selbst verstellen zu müssen. Die TV Lautsprecher werden dann natürlich nicht leise gestellt.
- Der Kopfhörer hat einen eigenen Verstärker und dieser ist nicht unabhängig von der Lautsprecher
Lautstärke einstellbar, dann Kopfhörerlautstärke passend einstellen, Probieren ob die Tone mute Funktion nur die LS
stumm schaltet. Meist ist dann das Mutesymbol immer zu sehen, und bei einer Änderung der TV LAutstärke
wird das MUTE wieder aufgehoben.
Wenn auch der Kopfhörer gemutet wird geht die Methode nicht.
Scartanschlüsse.
Bei mehreren hat oft der Scart eins immer das Signal der aktuell angeschauten Quelle, während sich für den zweiten
Scart meist die Quelle frei wählen lässt.
Hier gibt es Scart auf Chinch Adapter, bei denen die Signalrichtung umschaltbar ist.
Eine Pegelanpassung ist normalerweise nicht möglich, sollte auch nicht nötig sein.
