Roboterotze hat geschrieben: Folgende Fragen hätte ich (ein Bild des Raumes ist unter meiner Galerie):
1.) Gibt es andere Nubert LS, die für diesen Raum klanglich völlig ausreichend wären ?
2.) Lohnt sich ein 7.1 System, obwohls ja keine (produzierten) Blurays gibt ?
3.) Wäre eine Leinwand von 265x 149 für diesen Raum & Abstand zu groß ?
4.) Wäre die Boxenaustellung lt. Schaubild so ok ?
5.) Welche Rear-LS wären zu empfehlen, mit/ohne Dipol ?
Vielen Dank schonmal vorab für Eure Hilfe....![]()
Achso, das primäre Ziel ist FILMGENUSS , Musikhören steht eindeutig im Hintergrund.....
Moin,
für einen Heimkinoraum dieser Größe würde ich auf Standboxen verzichten, weil du die Boxen auf SMALL laufen lassen kannst, was nach meiner Erfahrung besser klingt. Und eine nuVero untenrum zu beschneiden ist irgendwie Verschwendung. Die nuVero würde ich mir als Stereoduett dann ins Wohnzimmer stellen
1.) 5 x nuLine CS-72, Dipole nur, wenn die hinteren Plätze ganz nah an der Rückwand sind. Das wird dann sehr homogen.
2.) ich habe mit 7.1 noch nicht experimentiert, finde es auch nicht interessant
3.) Kommt auch auf den Beamer an Das Bild wird "knackiger" bei kleineren Flächen, das ist klar. Aber 2 Meter Breite würde ich mindestens montieren und 265 cm hören sich für meinen Geschmack ziemlich optimal an, wenn ich mir den Raum und die Abstände so vorstelle.
4.) CS-72 eher hinten an die Wand, Dipole eher seitlich.
5.) CS-72, aber der DS-22/62 wäre natürlich ideal, um in dem Raum mit Dipol- und Direkteinstellung zu experimentieren
Die nuLine würde ich dann komplett in schwarz nehmen, damit sie im Dunkeln möglichst wenig auffallen, ganz unsichtbar werden sie nicht sein.
Dazu zwei AW-560 oder interessant wären da auch zwei nuJubilee 435. Größere Subwoofer könnten in dem Kellerraum je nach Beschaffenheit schwierig sein, das wirst du aber erst beim Test feststellen. Zwei AW 1000 sind natürlich "lecker" könnten aber mehr Einstellungsprobleme machen.
Aber es gibt wohl Amerikaner die über uns sagen: Gib dem Deutschen ein Problem und er ist glücklich
FrankOTango
