PA-Endstufen im Wohnzimmer
Logan68
Re: PA-Endstufen im Wohnzimmer
Beitrag von Logan68 »
Gruesse,
ich betreibe eine Alesis Endstufe, die man jedoch wohl eher dem Studio- als PA Bereich zurechnet. Hat keinen Luefter, mir gefaellt's vom Klang, erlaubt die einfache Einbindung des ATM und optisch durchaus akzeptabel. :clap:
holger.l
Beitrag von holger.l »
Hallo
Mit dem "Studio"-Begriff kan ich jetzt nicht soviel anfangen. Was läuft denn darunter?
Holger
HTPC => Behringer Ultradrive => Techniks SA-AX6 => 2 x nuLine 32
"Meine Kabel transportieren Audiosignale, und keine Philosophie"
Logan68
PA kennzeichnet doch wohl Buehnenbetrieb. Laut Beschreibung ist die Alesis fuer den professionelllen Studiobetrieb gedacht. Sprich Produktion von Musik.
jh58
Beitrag von jh58 »
holger.l hat geschrieben:Hallo
Abhören, Monitoring und Mix - also meist eher profesionelles Hören und Arbeiten gegenüber dem Wohnzimmer HiFi :music-listening: :music-listen:
nuLine 32, nuLine AW-560, HK 3380; HK DVD 47; SB-Touch; Denon DCD 710 AE; AKG 501; Grado SR 60i; iGrado;nuBox 311; nuPro A-20
Logan68
Normalerweise sind Profigeraete immer teurer als Geraete fuer den Heimbereich (Werkzeuge, Waschmaschinen). Bei Hifi hat offensichtlich der Heimanwender groessere Ansprueche und Beduerfnisse als die Profis.
Nicht, dass ich meine, professionell hoeren zu koennen und deswegen die Alesis benutze. Fuer mich war das ein Experiment. :tools-hammerdrill:
jh58
Beitrag von jh58 »
Logan68 hat geschrieben:Normalerweise sind Profigeraete immer teurer als Geraete fuer den Heimbereich (Werkzeuge, Waschmaschinen). Bei Hifi hat offensichtlich der Heimanwender groessere Ansprueche und Beduerfnisse als die Profis. :tools-hammerdrill:
Ich denke dass bei Hifi mehr die Statussymbolik und häufig auch mangelndes technisches Verständnis für blühendes Geschäft mit ebenso blühenden Phantasien / Wunschträumen, für die vermeintlich größeren Ansprüche / Bedürfnisse, verantwortlich ist. :wink:
Dein Experiment dürfte sicher gut gelungen sein.
Ezeqiel
Beitrag von Ezeqiel »
Ich habe auch eine Alesis RA500 hier stehen, die vor der D4 ihren Dienst tat. Das ist auch eine sehr gute Endstufe. Leider wird sie nicht mehr hergestellt . . . :(
Und ansonsten stimme ich jh58 zu, anders kann ich mir's nicht erklären. Dafür das eine Endstufe schicker aussieht, bin ich den horrenden Aufpreis für Home-Hifi-Amps zu zahlen nicht bereit. Technisch sind die Anforderungen, die an Endstufen gestellt werden, ziemlich exakt gleich: Sie sollen verstärken ohne was hinzuzufügen. Nur die Leistungsanforderungen unterscheiden sich u.U. etwas. :mrgreen:
Viele Grüße,
Ezeqiel
holger.l
Inder-Nett hat geschrieben:Klingt wie der zaghafte Versuch, eine "Verstärker-Klang" Diskussion vom Zaune zu brechen... :lol:
Oh, BITTE nicht. Der Kabelklang-Thread war schon recht ermüdend. Ich habe gerade die Ultradrive hinter die Quelle gehängt, um den Ton zum Bild meines schönen neuen LCD-TV passend verzögern zu können. Und konnte überraschenderweise keinerlei Veränderung feststellen. Und so ein Gerät ist ja wohl der audiophile Horror schlechthin ;-)
Aber die Auflistung von Parametern war interessant. Wenn ich mit der Endstufe ernst mache weiß ich schon mal, wo ich ein Auge drauf haben sollte.
Holger
hank_chinaski
Beitrag von hank_chinaski »
Ich wüsste nicht, wo bei meinem 100EUR-günstigen T-Amp S75 Angaben fehlen... nach dem Klirr muss man ne Weile suchen; findet allerdings im englischen Datenblatt die Angabe "THD<0,1%", also absolut im akzeptablen Bereich!
Ich bin damit absolut zufrieden und kann aus meiner Warte diese Alternative eindeutig weiterempfehlen
honi
Beitrag von honi »
hallo
Pa endstufen gehen sehr wohl im Wohnzimmer wen man nicht gerade bekannte billig hersteller verwendet
betreibe meine Subs bzw boxen an pa endstufen
Crown xls 1500 und 2500
lüfter ja ham sie dieser zeigt keinerlei leben auch bei hohen lautstärken im wohnzimmer(erst auf partys mit dauervollast geht er an)
dämpfungsfaktor je nach model xls 1500= 500@8 ohm 10-400hz/xls 2500=800@8 ohm 10-400hz(nicht wie bei vielen @1 khz)
leistung 8ohm-2x300/440
4 ohm-2x525/775
2 ohm stabil 2x775/1200
bridge 8 ohm 1050/1550
4 ohm 1550/2400
Frequency Response
(at 1 watt, 20 Hz to 20 kHz): +0 dB, –1 dB.
Signal-to-Noise Ratio
Rated as dBr to full rated 8 ohm power output (A-Weighted):
XLS 1000 > 97 dB
XLS 1500, XLS 2000, XLS 2500 > 103 dB
Total Harmonic Distortion (THD): < 0.5%.
Intermodulation Distortion (IMD):
(60 Hz and 7 kHz at 4:1)
from full rated output to –30 dB: < 0.3%.
integrierte HP/lp filter linkwitz 24db 50-3000hz schrittweise (spart in manchen fällen die weiche)
klinke chinch xlr eingang/klinke chinch durchschleifen
preis 450/650
klanglich mh? konte biss jetz nichts schlechtes feststellen verschiedene boxen und subs schon damit betrieben! aussehen natürlich schlecht im wohnzimmer muss man verstecken! trotzdem fürs geld bekommt man ziemlich viel an ausstattung und leistung denke da müssen sich einige hifi verstärker in der preisklasse verstecken!das es bessere endstufen gibtklang leistung kein thema die kosten aber auch einiges mehr!
wie hier schon mal jemand erwähnt hatt klare empfehlung!
mfg
