Du gehst bei dieser Aussage dann aber von einem richtigen Aktiv-Lautsprecher aus (also ohne Passiv-Weiche).g.vogt hat geschrieben:Hallo Rank,
die Leistungsverteilung im typischen musikalischen Spektrum sieht doch so aus, dass tiefe Töne eine weitaus höhere Leistung benötigen als hohe, mithin also auch die zugehörigen Spitzenspannungen ungleich verteilt sind. Nicht umsonst gibt es dieses berühmtberüchtigte rosa Rauschen, das die typische Leistungverteilung von Musik repräsentieren soll.
Wenn ich nun per Aktivweiche mit einem Hochpass vor der Hochton-Endstufe mit vielleicht 800 Hz oder 1 KHz Trennfrequenz ansetze (kommt auf deren Filtersteilheit an, im Übergangsbereich der Lautsprecherweiche muss diese Weiche vor der Endstufe dann schon "bei nahezu 100%" rauskommen), dann bleibt nur noch "ein bisschen Gezischel" übrig, das tatsächlich weniger Leistung und weniger Spannungspegel benötigt.
Denn wenn die Trennfrequenz der Passiv-Weiche bei ca. 2 KHz liegt, dann kann man nicht einfach an der vorgeschalteten Aktiv-Weiche bei 800 Hz oder 1 KHz trennen.
Sag ich doch - bei vorhandener Passiv-Weiche benötigt man auf allen Endstufen die gleiche Verstärkung (Biamping sozusagen).g.vogt hat geschrieben: ...
Die beiden Endstufen müssen natürlich auf gleiche Spannungsverstärkung abgeglichen werden, die mit vorangestelltem Hochtonfilter geschützte kleine Endstufe wird dann aber tatsächlich in der Praxis nicht übersteuert.
Rank
