Ich sehe, Ihr nutzt den Feiertag auch effektiv Vielen Dank!
@Richard:
Im Budget wären die 381 gerade noch drin. Vom Platz könnte es auch gerade so passen. Aber sind die nicht ein bisschen wuchtig auf den Stativen oder überdimensioniert für die 14m²? Was sind aus Deiner Sicht die Vorteile im Vergleich zu den 311?
zu 2:
Okay, also der CS als Center. So langsam aber sicher schraube ich in kleinen Schritten den Preis nach oben. Aber noch bin ich ja im Rahmen von 1.400,-€
zu 3:
Stimmt. Der Platz ist halt nicht der Hit, aber es gibt eben auch keine Alternative...
zu 4:
Ah, stimmt Du hast die Lösung mit den Rears liegend auf der Rücknelhne vom Sofa. Ich fürchte das kann ich nicht machen, da das Sofa nicht ganz an der Wand steht, da dort die Heizung ist. Bleibt zwischen Sofa und Wand etwa 15 cm Abstand. Genau ausreichend um die Box zu versenken also. Wird also definitiv die Wand...
Wieviel höher müssen die Rears denn? 10cm, 50cm, 100cm,...?
Noch eine Zusatzfrage:
Der Platz für den Sub - es gibt folgende Optionen
a) in die Front integrieren, wie oben schon vorgeschlagen - also ziemlich mittig in der Front an die Seite der TV.
b) an die eine Seite vom Regal (wie in der Skizze des Raums oben)
c) an die andere Seite vom Regal (Nähe zum Hörplatz am Sofa)
Oder einfach nach bestem Klag den Platz auswählen?
Danke!
Beratung Surround-System für 14m²
- gerade reingestolpert
Re: Beratung Surround-System für 14m²
160 cm wird häufig genannt.van wilder hat geschrieben:Wieviel höher müssen die Rears denn? 10cm, 50cm, 100cm,...?
Das Letztere.van wilder hat geschrieben:Noch eine Zusatzfrage:
Ansonsten:
a= gut
b= schlecht
c= besser
- Hat sich bedankt: 16 Mal
Hallo van wilder,
Bastel dir doch mal einen "Pappkameraden", um dir die Ausmaße zu verdeutlichen.
Die nuBox 381 sind ziemlich große "Kompakte"; so dicht neben der Tür könnte das schon stören.Im Budget wären die 381 gerade noch drin. Vom Platz könnte es auch gerade so passen. Aber sind die nicht ein bisschen wuchtig auf den Stativen oder überdimensioniert für die 14m²?
Höherer Wirkungsgrad, größerer Tiefgang. Letzteres kann bei ecknaher Aufstellung aber auch kontraproduktiv sein.Was sind ... die Vorteile im Vergleich zu den 311?
Es geht darum, dass keinem seitlich sitzenden Zuhörer ein Rear direkt ins Ohr hineinspielt und dass sich mehrere nebeneinander sitzende Zuhörer den Lautsprecher nicht gegenseitig verdecken. Ca. 1/2m über Kopf sollte man die Rears deswegen anbringen.Wieviel höher müssen die Rears denn? 10cm, 50cm, 100cm,...?
Was die vermeintlichen Vorteile der 381 gegenüber den 311 angeht kann ich nur mutmaßen, denn ich kenne die 311 nicht. Ich habe jetzt einfach aus persönlichen Erwägungen, aus dem Bauch heraus, die 381 vorgeschlagen. Vielleicht hat die 381 leichte Vorteile im Bassbereich? Sie liegen preislich "nur" gering entfernt von den 311 und haben, das kann ich wiederum aus eigener Erfahrung sagen, einen, für die Preisklasse, einmaligen Klang. Ich empfinde sie nicht als wuchtig, habe aber auch ein bischen mehr Platz als Du zur Verfügung und das Größenverhältniss Box zu Ständer finde ich stimmig.van wilder hat geschrieben: @Richard:
Aber was man so liest ist die 311 auch ein sehr guter Lautsprecher.
Prima, dann hab ich mit eurer Hilfe so langsam alles klären können!
Details für Auswahl und Aufstellung sind geklärt. Nur bei den Front-LS werde ich nochmal den vorgeschlagenen Größenvergleich von 311 vs. 381 vornehmen, um zu sehen ob ich auch die 381 unterbringen könnte.
Dann kann es nächste Woche ja losgehen mit kaufen und aufbauen!
Danke für Eure Hilfe!
