Boxenwechsel und wenn ja welche?
TasteOfMyCheese
Re: Boxenwechsel und wenn ja welche?
Beitrag von TasteOfMyCheese »
schattenmaster hat geschrieben:Ich meine, ist es wirklich definitiv hörbar?
Im Direktvergleich wird das auf jeden Fall hörbar sein. Allerdings sind beides klasse Lautsprecher und es gibt wohl auch Leute, die die Line klanglich bevorzugen würden.
schattenmaster hat geschrieben:Hat jemand von Euch die Kombi:
Mit der genannten Kombi kenne ich jetzt niemand, aber jemand, der 5 CS 72 aufgestellt hat:
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... =2&t=17574
schattenmaster hat geschrieben:Ist die Kombi 2Wege (NuVero 4) und 3Wege (NuVero 7) so verkehrt?
Kann ich leider nicht beantworten, allerdings würde ich davon gefühlsmäßig eher abraten, da die Klangcharakteristik eine andere sein wird.
Berti
schattenmaster
Beitrag von schattenmaster »
Also nach längerer informativer Diskussion mit Herrn Siegle wird es voraussichtlich für die Front 3* Nuline CS72 und für den Surround 2* DS22, da die DS62 doch nicht gerade klein sind und wenn diese direkt neben der Hörposition stehen, wird es vielleicht etwas überdimensioniert. NuVero ist zwar mein Favorit, doch der häusliche Segen sollte wegen der neueren Beschallung nicht schief hängen.
Wegen der B-Note müsste ich den AW991 verkaufen, um auf einen AW1000 in gleicher Optik zu gehen!? Oder?
Edgar J. Goodspeed
Wenn's um die B-Note geht: Ja :wink: Aber die cs72 sind keinesfalls eine schlechte Lösung! Wirst sicher viel Freude mit den Brummern haben :D
schattenmaster
Beim nochmaligen Stöbern muss ich die Diskussion zum Sub erneuert aufwärmen.
Wäre es eurer Meinung nach ratsam bei einem Nuline-Set zu einem AW-1000 oder 2* AW560 zu greifen oder sogar beim NuVero-Set zu 2* AW35 zu greifen, da die Design´s ähnlich sind?
TasteOfMyCheese
schattenmaster hat geschrieben:Wäre es eurer Meinung nach ratsam bei einem Nuline-Set zu einem AW-1000 oder 2* AW560 zu greifen
Kommt auf die geplante Nutzung an. Wenn dir wackelnde Böden und extremer Tiefgang wichtig sind beim Heimkinoschauen, dann würde ich zum AW-1000 greifen. Falls das aber nicht wirklich sehr wichtig ist, sind 2 AW-560 IMHO die bessere Alternative, da sie auch schon schön tief kommen und man dann eine bessere Bassverteilung erreicht.
schattenmaster hat geschrieben:oder sogar beim NuVero-Set zu 2* AW35 zu greifen, da die Design´s ähnlich sind?
Das ist Geschmackssache, der AW-35 wird nicht wesentlich schlechter sein, als ein AW-560, mir gefällt sein Design aber sehr gut und es passt, wie du meintest zu NuVeros (zumindest zu den kleineren, die großen kommen ja genauso tief wie der 35 ;))
Berti
schattenmaster
Es sollte schon etwas passieren, wenn im Film eine aktion erfolgt und ich kann mich über den AW991 nur positiv äußern. Doch die B-Note (bei Wechsel). Die Idee ist, bei der neuen Positierung sollen die Beiden oder der Eine in der Linie von den Front- & Centerlautsprechern stehen.
Gestern war die Entscheidung klar, doch heute bin ich schon wieder hin-& her gerissen. Vielleicht ist ein langsamer bzw. stückweiser Wechsel und dann zu NuVero sinnvoller?
Was für mich allerdings nicht ganz klar ist, dass bei der Beratung an der Hotline mit Herrn Siegle die Aussage kam, dass die NuVero 4 als Frontlautsprecher mindestens 10cm Platz zur Wand haben sollten. Wenn ich mir allerdings dessen Halterung im Zubehör anschaue, ist der Abstand nicht gewährleistet!?
Edgar J. Goodspeed
Bin verwirrt :eusa-think:
Gestern standen doch noch drei nuLine 72 für die Front fest und heute sollen es doch die Pummelboxen nuVero4 werden? 8O
schattenmaster
Genau so ist es. Die 3* CS72 waren auf Anraten von der Nubert-Hotline zu stande gekommen, da die Abstand zur Rückwand nicht erbracht werden kann. Ich oder wir können nur einen Platz von 38cm ausnutzen, da die Tür auch irgendwie aufgehen muss.
Das Gedankenwirrrwarr ist immer das Gleiche. Preis Leistung - auf lange Sicht gesehen ...
TasteOfMyCheese
schattenmaster hat geschrieben:Genau so ist es. Die 3* CS72 waren auf Anraten von der Nubert-Hotline zu stande gekommen
Du meinst, sie haben dir abgeraten?
Bei so wenig Abstand zur Rückwand wären dann aber Wandlautsprecher oder alternativ kleine Kompaktboxen (weniger Bass) besser, also bspw. die nuVero 3, da du ja sowieso einen Sub brauchst.
Berti
Edgar J. Goodspeed
38cm? Ich glaub, es wäre ganz gut, mal eine Skizze deines Raumes zu sehen, um das Ganze nochmal zu durchdenken :wink:
